limiti potenza FB tender
margutte Offline
Registrato: Sep 2009 Online
huè. Sul tender c'è scritto limite massimo potenza FB 2,5 cv. E se gli metto su un 6 cv che fa? Il looping? scherzi a parte è un limite consigliato, questione di peso o che? Ace.
07-02-2011 21:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
è il limite per il quale è omologato il tender. A un controllo scattano le sanzioni.
07-02-2011 22:21
margutte Offline
quindi non è un problema 'strutturale' ma solo legale?
08-02-2011 01:37
gaspare.agate Offline
Fai ad occhio, se il tender ha tubolari grossi o è un tre metri mettilo e attento al gas, cioè vai piano.
08-02-2011 01:53
Frappettini Offline
Bisogna tenere in considerazione anche il troppo peso a poppa, navigheresti male e manovreresti peggio.
Ma il problema non sono le eventuali sanzioni o il disagio di conduzione: il problema è l' assicurazione che, in caso di sinistro, non ti coprirebbe...sai cosa vuol dire fare un taglio con l' elica ad una persona e poi sentirsi dire dalla propria assicurazione: 'caro assicurato sono piselli tuoi'... roba da sentirsi i brividi a ferragosto!
08-02-2011 02:49
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
a parte l'aspetto normativo io mi preoccuperei che le spinta del 6cv
e tender bello carico possa staccare lo specchio di poppa dai tubolari ...in fondo tutto sta su grazie ad un giro di mastice
Citazione:Messaggio di margutte
08-02-2011 03:16
prop Offline
Quoto
Saluti
08-02-2011 05:08
margutte Offline
e cacchio questo mi preoccupa di più. dove giro io di solito è gran difficile incontrare qualcuno, ma restare senza specchio di poppa...il 6cv pesa 28 chili...riuscirebbe a scardinare lo specchio?
08-02-2011 20:32
BornFree Offline
IMHO non conta tanto il peso del motore in se stesso...ma la spinta di questo verso lo specchio e da qui ai tubolari
09-02-2011 03:58
margutte Offline
in questo caso allora basta andar piano. Non se si era già capito, ma volevo usare lo stesso motore della barca anche sul tender
09-02-2011 20:53
Frappettini Offline
un fb da 2.5 usato lo trovi a poche centinaia di euro; non vale la pena fare questo tipo di economie.
09-02-2011 21:52
margutte Offline
non è tanto l'economia dei soldi, quanto quella dello spazio e del peso. Specie su un multiscafo
09-02-2011 22:50
BornFree Offline
Ok...allora ricordati di non prestare il tender a nessun 16enne con l'offshore nelle vene Big GrinBig Grin
10-02-2011 03:49
margutte Offline
ci starò attento...anche se mi piacerebbe provare a fare il loopingTongue
11-02-2011 00:59
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 275 05-03-2024 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.479 27-01-2024 18:21
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.051 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 660 27-06-2022 14:17
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 29.862 27-03-2019 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 4.815 21-06-2016 12:15
  potenza motore tender the first 14 4.802 29-01-2016 21:15
  Aumentare potenza motore Zaurac 23 8.866 18-11-2015 19:00
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 2.839 05-08-2015 06:21
  Perdita di potenza maol 14 5.892 09-04-2015 15:19
