Conseguenze dell'inesperienza
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sarà solo una coincidenza o che la stagione è partita male ma me ne stanno capitano di tutti i colori.
La settimana scorsa x un problema al salpancora ho praticamente smontato la barca (per capire poi che il problema era l'alternatore) e già che mi trovavo ho dato una controllata alla pompa girante 'sfottendo' i tubi di ingresso e uscita acqua per vedere come stavano (e mi ero ripromesso di cambiarli quanto prima). Forse ho strattonato un pò troppo. Fatto stà che oggi una ventina di minuti dopo la partenza ho sentito un rumore diverso dal solito provenire dal tubo di scappamento. Mi affaccio e ....orrore! Non usciva neppure una goccia d'acqua.
Fermo tutto, scendo nel vano motore e trovo il tubo di ingresso dell'acqua di mare, in prossimità della cravatta che lo blocca alla pompa aperto a metà.
Il calore aveva parzialmente ammorbidito e fessurato anche il tubo di uscita. Sul fondo del motore un pò di liquido di raffreddamento. Lascio raffreddare due tre minuti e apro il tappo del circuito acqua dolce. Non mi sembra ne manchi, ma rabbocco comunque un pò. Poi smonto il coperchio della girante che praticamente trovo senza più neppure una aletta. Apro le cravatte, taglio 3 cm. di tubo (sia d'ingresso che d'uscita acqua della pompa) e rimonto le cravatte. Poi cambio la girante.
Rimetto in moto e faccio girare per 3/4 minuti.
Ora dopo l'inconveninete sembra tutto OK, il motore gira regolarmente come se nlla fosse successo ma mi chiedo: quali potranno essere le conseguenze di questa disavventura? Saranno sufficienti un 10-15 minuti di funzionamento 'a secco' per aver provocato danni? Il cicalino che segnala il surriscaldamento suona prima oppure quando la temperatura ha raggiunto già livelli tali da provocare danni?
L'unico lato positivo della cosa (magari qualcuno ora sorriderà) è che questa è stata la mia prima emergenza motoristica in mare e sono riuscito a risolverla (la giornata poi infatti è stata piacevolissima)....
11-04-2011 01:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Dalla presa a mare alla pompa si mettono tubi trasparenti con l'anima in filo,la cravatta cose'forse si tratta del collare stringitubo. B V
11-04-2011 02:22
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dovresti cercare le alette che mancano, se non l'hai gia'fatto.
11-04-2011 03:17
kitegorico Offline
Che significa? Non sono state espulse una volta riavviato il flusso verso l'esterno?
11-04-2011 03:28
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il più delle volte è così, ma non è detto.
Durante un trasferimento mi accorsi che non usciva più acqua, faccio i controlli di rito e tutto sembra apposto, ma niente acqua.
smonto l'intero circuito e trovo nel tubo che va dalla pompa al motore (ho una pompa esterna comandata da cinghia ) un'aletta della girante, però la girante le alette le aveva tutte e anche quella sostituita l'anno primaSmiley39Smiley39
quell'aletta è stata lì buona per almeno due anni prima di 'girarsi' e bloccare il flusso.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 06:32 da mauro-37.)
11-04-2011 04:26
kitegorico Offline
Quindi praticamente mi state dicendo che dovrei smonttare lo scambiatore (xchè nei tubi non mi sambra ci sia rimasto nulla)...
E sulle conseguenze sul motore che mi dite? Posso sperare che non ce ne siano di nascoste e asintomatiche? E se si, quali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2011 17:49 da kitegorico.)
11-04-2011 17:49
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ste alette ci devono essere, come possono essere passate attraverso lo scambiatore, al limite le trovi al suo ingresso... hai visto anche nel siphon break?
dubito che il motore abbia riportato danni se neppure ha suonato il cicalino di temperatura
13-04-2011 05:57
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il tuo motore ha pure lo scambiatore, quali danni vorresti temere? Hai solo danneggiato la girante, per tua fortuna.
13-04-2011 06:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
In aspirazione potranno anche andare bene ma verso lo scarico quelli trasparenti e con il filo di acciaio sono inadeguati, hanno una bassa resistenza alla temperatura, in generale questi tubi reggono pressioni molto basse.
Ci vogliono quelli neri sempre con anima di acciaio marcati RINA e che sono adatti anche per i gas di scarico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 13:49 da kermit.)
21-04-2011 13:48
kitegorico Offline
I miei tubi in uscita dallo scambiatore sono di quelli neri. Quello che và dalle prese a mare al filtro acqua di mare (e poi anche quello in uscita dal filtro acqua di mare) è di colore bianco opaco, non trasparente; questo tubo sembra molto più robusto rispetto quello trasparente, probabilmente per resistere alle maggiori vibrazioni del filtro con motore acceso.
Sono trasparenti (con spirale interna in acciaio) i tratti di tubo in entrata ed in uscita dalla pompa girante e quello in uscita dal siphon break.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 23:49 da kitegorico.)
21-04-2011 23:45
maurotss Offline
Kermit i tubi trasparenti vanno messi in aspirazione perche' ' vedi anche la circolazione dell'acqua dalla presa a mare al filtro dal filtro alla pompa ,non ho detto di metterli dal lato scarico dove l'acqua esce calda.
23-04-2011 04:50
kermit Offline
Si l'avevo capito ma ho voluto precisare che sono inadatti al calore ed alla pressione per evitare che qualcuno li usasse anche per portare l'acqua allo scarico. Anche quelli bianchi citati da kitegorico sono inadeguati, nascono per essere messi nei bagni
23-04-2011 04:55
kitegorico Offline
Quindi consigli di sostituirli con quelli trasparenti?
24-04-2011 01:30
maurotss Offline
SI trasparenti con l'anima in filo acciaio. B V
24-04-2011 04:56
kermit Offline
Sono d'accordo, ma volendo anche con i neri armati cioè quelli adatti allo scarico
24-04-2011 14:43
maxlaspezia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
mhmhmhm...io fossi in te controllerei bene nel tempo il livello del liquido refrigerante, perche non dimentichiamo che dici di aver trovato detto liquido in sentina e questo vuol dire che è andato in ebollizione ed ha tracimato dal vaso di espansione, quindi potresti aver compromesso la guarnizione della testa(15 minuti non sono pochi.. è come tappare con un cartone il radiatore alla macchina e camminare per lo stesso tempo....e lo scambiatore non ha la ventola!!) Di solito te ne accorgi anche dall'odore in quanto il liqiuido che ha aditivi se evapora fa un odore acre. Comunque se scende il livello del liquido nel tempo e se noti fumi allo scarico bianchi e l'olio fa un po di schiumetta ovvero emulsiona (non è detto tutti e tre assieme, dipende da quanto trafila)allora la guarnizione è ko. Il motore entrobordo non è altro che un normalissimo motore industriale marinizzato quindi i problemi sono gli stessi in caso di guasto, con il vantaggio che se munito di scambiatore non abbiamo a che fare con acqua di mare che non lascia ampi margini di intervento..... Per i tubi mi sento di consigliare sempre tubi armati in aspirazione altrimenti per depressione si chiudono ....dopo, tra pompa e scambiatore dove c'è solo pressione e non esagerata l'importante è il serraggio delle fascette ed un tubo adatto , meglio con calza in cotone come i manicotti , in quanto a contatto con il portagomma dello scambiatore deve resistere al calore. per gli altri tubi, usa normali manicotti per uso atomobilistico...non cambia nulla, se marchiati rina e la tua barca è immatricolata in ispezione non c'è discussione, ma stai certo se usi i manicotti giusti non hai comunque problemi.
Ciao B.V
24-04-2011 17:01
kitegorico Offline
Citazione:maxlaspezia ha scritto:
....allora la guarnizione è ko....
Un colpo al cuore!SadsmileySadsmileySadsmiley
Ma se il liquido di raffreddamento trafilasse la perdita dovrebbe avvenire anche in senso inverso, cioè credo che il liquido oltre a scendere dovrebbe 'sporcarsi' o no?
... l'olio fa un po di schiumetta ovvero emulsiona ...
Intendi se vedo schiumetta dallo scarico a mare? Perchè non credo che si riesca a vedere se c'è emulsione dall'astina dell'olio, o no?
Scusa che significa che 'se munito di scambiatore non si ha a che fare con l'acqua di mare'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2011 13:42 da kitegorico.)
25-04-2011 12:41
maurotss Offline
Nel scambiatore di calore circola acqua di mare se no come lo raffreddi?
26-04-2011 00:36
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.724 25-04-2024 17:27
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.546 08-10-2023 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 364 12-09-2023 19:05
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.866 30-05-2023 23:02
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.024 31-10-2022 08:59
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 39 6.307 07-08-2022 17:13
  Gasolio dallo scarico dell'acqua dre.ska 5 1.371 30-10-2020 08:40
  passo dell'elica mao 9 1.869 26-01-2020 09:35
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 4.322 02-09-2019 15:39
  La storia dell'olio emulsionato (mi confesso) Capitan Papino 31 7.253 20-12-2018 15:20
