cattivo odore acqua
ciao a tutti , facendo scorrere l'acqua dai rubinetti , sento il classico odore di 'chiuso' e anche un po' ' stagnante' . non so che prodotti usare o cosa fare . mi potete aiutare con qualche consiglio ?
grazie
Purtroppo il problema é nei tubi che si sono impregnati, puoi fare uno sciacquo con abbondante amuchina ma nel tempo la puzza si riproporrá.
Ti consiglio di cambiare tutti i tubi del circuito, acquistando quelli opportuni che devono essere completamente mascherati per evitare che la luce permetta la proliferazione batterica.
Usa Aquaclean
[hide][Immagine: .][/hide]
ad ogni carico e non ci pensi più ( dopo aver lavato una prima volta con varechina i serbatoi e fatta circolare nell'impianto, sciacquando poi abbondantemente).
Sostituire l'acqua nei serbatoi poi almeno ogni sei mesi ( ma se questo è un problema vendi la barca che fai prima ).
L'acqua non avrà più nessun sapore e rimarrà (o diventerà ) potabile.
Io, caricando acqua già potabile, ne uso mezza dose.
Costo annuale irrisorio.
Buon vento! by Mario
io ho smesso di trattare i serbatoi (parlo di inox) con ipoclorito per paura della particolare corrosione (pitting=forellini passanti) che il cloro promuove in questo metallo. Adesso tratto l'acqua con ioni d'argento, la stessa acqua la uso per sciacquare i WC togliendo dalle tubazioni l'acqua di mare. Anche in questo caso, quando torno in barca dopo molti mesi, non sento più puzza nel bagno.
Avevo lo stesso problema su una vecchia barca.
Sostituii tutti i tubi, riempii il serbatoio con acqua e amuchina varie volte, ma nulla da fare.
Scoprii che Aquaclean produceva un'altra soluzione che serve per pulire i serbatoi (è una polvere che va usata con acqua calda e lasciata riposare nel serbatoio per 24 ore, se ben ricordo,,)
Dopo il primo utilizzo, non cambiò nulla.
Non so quanti barattoli consumai (4 o 5) ma dopo pian piano andò via..
Ora uso sempre aquaclean o un altro simile ma più economico, di cui però non ricordo il nome.
Mai più avuto problemi.
Devo comunque dire che il serbatoio deve essere svuotato spesso, altrimenti l'acqua ristagna.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.710 18-03-2026, 09:07
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.475 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.286 10-01-2025, 16:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.231 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.475 08-02-2022, 15:10
  Odore persistente di gasolio. Navax 3 2.711 02-08-2021, 18:32
  odore di muffa su vele mareariete 11 4.083 14-06-2019, 11:50
  Bavaria e odore di stirene all'interno. kavokcinque 12 6.094 23-04-2017, 08:29
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.121 20-10-2013, 01:27
  Odore di nafta nella cabina di poppa Capitan Testina 14 6.085 16-09-2013, 00:13
  odore di gasolio in cabina little69 13 10.422 21-05-2012, 05:26
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.701 06-08-2011, 19:29
