Secondo voi è osmosi?
klint65 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Salve a tutti,
sto restaurando un 470 un pò 'anzianotto', che è stato per diversi anni sulla spiaggia.
Ha subito un pò di angherie dal tempo (trombe d'aria - mareggiate, etc) e da qualche intelligentone che ha pensato bene di far la spesa sulla deriva asportando quello che gli serviva fra cui, danno più rilevante, il boma con la randa.Sad
Comunque, tornando al titolo del post, ho trovato sulla parte poppiera dell'opera viva diverse bollicine.
Ho provato a bucarle ma non è uscito alcun liquido. Premetto che la deriva l'ho trovata appoggiata sulla sabbia nella sua parte posteriore.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us[/img][/hide]
Secondo voi si tratta di osmosi o di un semplice 'morbillo' della vernice?
In ogni caso, come devo intervenire?
Grazie a tutti per le gradite ed attese risposte.
Vi avverto però che approfitterò di voi sul resto del restauro, se non troverò appropriate risposta negli altri 3ds.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 22:29 da klint65.)
13-06-2011 22:28
clavy Offline
Per me morbillo della vernice: perchè la vtr sottostante non reca segni e perchè se lasciata sulla spiaggia non vedo come abbia potuto arrivare a fare osmosi nelle poche ore delle uscite.
13-06-2011 22:35
klint65 Offline
Ciao e grazie per la risposta.
Ho pensato anche io al morbillo, però mi è venuto un dubbio sul fatto che la sabbia potesse essere bagnata e quindi causare l'osmosi?
13-06-2011 22:45
dapnia Offline
No, quella che si vede nella foto no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 22:55 da dapnia.)
13-06-2011 22:54
klint65 Offline
Grazie per la 'buona' notizia.
Come la tratto, carteggio, stucco e dò la vernice?
secondo voi che materiale è quello color marrone che si vede sotto le bolle? fondo, gelcoat o ...
13-06-2011 23:05
Frappettini Offline
secondo me è la vecchia pittura che viene via...il materiale sottostante? altra vecchia vernice.
13-06-2011 23:33
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
la penso anche io come il buon Frapp
13-06-2011 23:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Nein osmosi....deluso?ahahhahahah...solo vernice sollevataBig Grin
14-06-2011 03:10
antonio83 Offline
non è osmosi, vai tranquillo Smile
14-06-2011 03:41
dapnia Offline
La pittura di prima, color 'pupù d'enfant' è quella che si vede sotto le bolle: a far bene andrebbe tolta anche quella.
Raschiare tutta le vecchie vernici, possibilmente senza rovinare il gelcoat, due mani di fondo epossidico con stuccatura, epossidica, eventuale delle magagne, carteggiatura fine, due mani a finire possibilmente a spruzzo.
14-06-2011 03:49
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
No
Vernice che si stacca
14-06-2011 06:49
klint65 Offline
no, no, sono sollevato, anche se il procedimento consigliatomi da Dapnia sembra abbastanza impegnativo!Smiley39Big GrinBig Grin
Scherzo, l'opera morta presenta alcune crepe dovute all'impatto del carrello durante una forte mareggiata. All'epoca l'ho riparata alla CDC per permettermi di metterla a mare, quindi per fare un lavoro come si deve, mi conviene ascoltare il consigli di Dapnia.
Grazie a tutti per le risposteWink
A presto aprirò un nuovo 3d per chiedervi consigli su come affrontare quelle brutte crepe.Big Grin
14-06-2011 14:51
klint65 Offline
... dimenticavo ... certo che quel colore non si poteva vedere!!!!Occhio nero
14-06-2011 14:53
clavy Offline
Imho essendo una deriva dopo la preparazione del fondo, e qui devi essere tu a valutare quanto lavoro ci vuole, puoi finire anche con una poliuretanica bicomponente, è un po' più morbida e tollerante ai graffi, certo se metti delle foto anche degli altri problemi, l'aiuto potrà essere più concreto.
15-06-2011 15:55
klint65 Offline
eccoti servito!Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59097
15-06-2011 19:18
Giorgio Offline
Argh....e' il cadavere....in putrefazione...appunto verde....42
16-06-2011 05:46
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 3.280 06-11-2023 15:42
  Garanzia osmosi janneau?? vaimo 5 3.543 28-01-2013 00:00
  aggiunta secondo albero sulla mia barca federico_lisa 4 2.435 17-04-2012 02:18
  trattamento anti osmosi alessandro brustoloni 7 4.596 13-02-2011 18:02
  AUTO-PREVENZIONE ANTI-OSMOSI alessandro brustoloni 12 4.490 13-02-2011 05:02
  Problema Osmosi Neptun22 fulvio1970 17 4.181 04-12-2010 16:57
  restauro ... secondo voi è fattibile ? tonipa 33 6.067 05-10-2010 06:17
  Restauro 'Verdicchio' - Osmosi palve 41 9.187 31-03-2010 03:11
  Osmosi, un caso pratico gedeone marco 43 12.756 23-02-2010 15:32
  Osmosi? Polly 11 3.710 27-07-2009 19:12
