guarnizione coperchio girante
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Salve amici,
lo scorso w.e. nel sostituire la girante del mio volvo MD2xxx 19cv ho eliminare quello che rimaneva della vecchia guarnizione 'in carta' oramai andata. Purtroppo quella che avevo a bordo (originale V.P.) non si adatta perfettamente al corpo pompa (strano). L'ho montata ugualmente non avendo alternative. Il motore va bene e senza trafilamenti ma vorrei in settimana sistemare il tutto e soprattutto mettermi la coscienza a posto.
Poichè mi viene scomodo per 2 settimane tornare da Volvo mi è venuto alla mente che si possano costruire usando 'foglietti di carta specifica' da ritagliare.
Lo avete mai fatto? Cosa ne pensate?
Cosa dovrei chiedere all'autoricambista?
Immagino sia anche un risparmi economico...che di questi tempi non fa mai male.
Grazie e buon Vento
Birimbao
20-06-2011 19:36
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di birimbao
IO monterei SPEED SEAL e mi toglierei i pensieri una volta per tutte.
20-06-2011 19:57
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dove si compra sta roba?
20-06-2011 21:01
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Usa la carta di un giornale quotidiano oppure guarnizione siliconica e non avrai problemi.
20-06-2011 22:03
umeghu Offline
http://www.speedseal.com/speedseal.html
20-06-2011 23:00
JARIFE Offline
Nella confezione della girante ci devono essere 2 guarnizioni,sempre.
La puoi fare con un po' di pazienza usando un foglio di carta da quaderno.(ingrassala bene prima di montarla,si seccherà un po' meno)
Io non userei paste rosse ,altrimenti tutte le volte che la ispezioni ti ci vuole un quarto d'ora per pulire...
Vai da chi ti ha venduto la girante e pretendi che ti dia anche l'altra guarnizioneSmileWink
caricabasso
Utente non regsitrato
Nei negozi di autoricambi forse si trova ancora la carta da guarnizione.
Occorre impregnarla con olio o grasso fine per evitare che si riduca di spessore.
Quando cambio la girante smonto sempre la pompa completamente e rettifico con molta leggerezza il coperchio ed il corpo pompa con carta da carrozziere 1000 impregnata di olio e stesa su una lastra di vetro.
La tenuta stagna è sempre assicurata.
21-06-2011 01:10
Cita questo messaggio nella tua risposta
Scarabocchio Offline
a milano ho girato 5 o 6 autoricambi e nessuno aveva la carta da guarnizione.
la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
21-06-2011 14:01
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
A Trieste ho trovato la carta da guarnizione dello stesso spessore e adatta all'uso, con un po' di pazienza si ritagliano. Possono essere utili per verificare lo stato della girante.
21-06-2011 21:31
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ma perche' non la guarnizione siliconica.... a me e' sempre andata bene e si pulisce in poco tempo molto piu' pratica della carta che comunque si trova ancora presso gli autoricambi. freya
21-06-2011 22:02
birimbao Offline
Questo mi tranquillizza ma vorrei avere la coscienza a posto
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
....la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
22-06-2011 19:43
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.834 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.798 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 220 10-03-2024 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.645 12-10-2023 00:32
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.572 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.260 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.262 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.271 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.427 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.130 10-09-2021 22:53
