yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua
gagrux Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
Ho spulciato a fondo la sezione motori del forum e gli argomenti su cui vado a chiedere consigli sono stati ampiamente trattati, ma mi rimangono alcuni dubbi:
-1) olio per l'invertitore kanzaki KM2P:
Il mio motore ha circa 2000 ore di lavoro fatte in 20 anni e (si lo so, è da criminali...ma tant'è) non è mai stato sostituito l'olio dell'invertitore (non ha mai dato comunque problemi).
Il livello sembra a posto (sempre che l'unica tacca presente nel dipstick di controllo ad un centimetro scarso dalla fine dell'asticella indichi davvero il massimo) ma l'olio è limpido e di colore roseo , quindi deduco che sia un olio ATF .
Il manuale del motore se ne lava le mani e dice di mettere ATF oppure lo stesso olio usato per il motore asseconda del modello di invertitore montato.
Ho appurato che nel mio KM2P potrei e dovrei mettere 33 cc del SAE-15 W40 che uso per il corpo motore.
Premesso che non vorrei sbarcare il motore a stagione iniziata e che il vano motore è talmente stretto che ci si lavora malissimo e che potrei cambiare l'olio solamente aspirando il vecchio ATF dal tappo superiore senza poter utilizzare il dado di scolo inferiore e quindi mischierei il nuovo olio con residui di ATF:
Quanto del vecchio olio si riesce ad aspirare dall'alto?
La convivenza fra i due liquidi sarebbe chimicamente/fisicamente pericolosa?
Secondo voi è meglio lasciar stare le cose come stanno ?
-2)termostato circuito raffreddamento:
Il mio motore è a raffreddamento diretto senza scambiatore di calore, il termostato è bloccato in posizione aperta(nonostante i trattamenti con viakal e varie) e prima di reperirne uno nuovo, non volendo tenere la barca ferma... ho smontato quello difettoso.
Ho letto alcuni thread anche abbastanza 'accesi' sulla questione 'termostato si /termostato no' e non voglio riaccendere la disputa ma....chi di voi avendo deciso di eliminarlo ha poi avuto problemi? e se si, di che tipo?
grazie in anticipo.
22-06-2011 17:49
Sul primo punto io dico che il tuo invertitore ha una frizione a cono quindi stesso olio motore e non ci sono problemi se c'è qualche residuo del vecchio ATF.
Sul secondo punto per me il termostato ci deve stare e deve funzionare
22-06-2011 19:07
Temasek Offline
Rispondo solo per il punto 2) Termostato.
Il mio l'ho tolto dal motore, messo a bagno con dell'aceto caldo,
smontato pezzo per pezzo e pulito con uno spazzolino da denti,
riassemblato, sembrava appena comprato ed infine montato sul motore.
Eliminarlo del tutto. --Non sò!--
Quel termostato comanda una valvola a tre vie.
Appena acceso il motore, la testata è ancora fredda ed il termostato
baypassa l'acqua di raffreddamento.
Quando il motore và in temperatura, il termostato invia l'acqua di raffreddamento alle camice intorno ai pistoni. ( ..raffedda...)
Eliminarlo significa iniziare a raffreddare da subito il motore, costringerlo a lavorare , per un pò più di tempo a bassa temperatura,
col riscio di aumentare l'usura di fasce e pistoni.
22-06-2011 19:14
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 948 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.940 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 388 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.898 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 719 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.025 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.239 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.158 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.741 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 570 22-08-2023 19:51
