lucidatura GELCOAT-eccovi le foto
sventola Offline
Exclamation lucidatura GELCOAT-eccovi le foto
Dopo aver letto su questo sito l'ottima riuscita di un prodotto e.bi fasico l'ho acquistato via internet e provato sullo specchio di popppa. Nulla di più di uno sbiancante (= all'acido muriatico)ma la poppa è rimasta opaca. Poi mi sono fatto prestare una lucidatrice professionale e comprato il prodotto della 3m: un intera giornata di lavoro sulle fiancate tornate al loro primitivo splendore.CoolCool . presto le foto ciaomax
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 16:38 da sventola.)
28-06-2011 22:55
elan 333 Offline
prodotto della 3m; quale ?
29-06-2011 01:57
irruenza Offline
Aspettiamo con ansia le foto, nome del prodotto etc etc etc Big GrinBig GrinBig Grin
29-06-2011 02:36
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
TongueTongueTongueTongueSmileWink
29-06-2011 13:36
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Allora, premetto che non sono venditore di nulla ma un semplice cliente soddisfatto.
Quest'anno ho fatto lucidare le fiancate (blu) dal cantiere. La condizione dell'opera morta era messa male. A lucidatura terminata con soddisfacente risultato, ho dato un prodotto della Holmenkol (Sport Polish) nanotecnologico di cui non posso che essere soddisfatto e che consiglio di usare e dopo la lucidatura o a chi vuole rallentare il degarto delle muarate della propria amata.
Allego foto condizioni 2010 e foto condizioni 2011. A voi il giudizio.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .2011
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .vergognosamente 2010 (ma è stato un anno di transizione:blushSmile
29-06-2011 16:09
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo che 'l'olio di gomito' faccia sempre la differenza...
Confermo il risultato ottimo ottenuto da Simone sul suo scafo blu, da dire però Simone che il tuo tocco finale con prodotto nanotecnologico è stato preceduto da doverosa lucidatura eseguita da professionisti (usati anche io e molto bravi); la morale che ne traggo è che forse è sbagliato pensare che il prodotto nanotecnologico da solo faccia miracoli, se prima si lucida con il famoso olio di gomito e poi si dà il tocco finale con il prodotto miracoloso alla fine il risultato ha ampie possibilità di essere eccellente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 16:40 da Madinina II.)
29-06-2011 16:38
kawua75 Offline
Ovvio che senza la base della lucidatura me lo sognavo un risultato del genereWink, ma ti posso garantire che ha esaltato ancor di più la brillantezza dello scafoWink.
Volevo consigliare a Sventola (che la lucidatura l'ha già fatta) e a coloro che hanno il gelcoat che incomincia ad opacizzarsi di provare il prodotto che ho usato che secondo me rianima (e di molto) le condizioni: NON volevo assolutamente affermare che il nanotecnologico è miracoloso ma l'insieme delle due cose ha fatto il miracoloBig GrinWink.
29-06-2011 17:35
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Il prodotto usato da kawua75 è ottimo, lo ho provato anche io, ma bisogna precisare che è fondamentale la preparazione che deve consistere in due o tre passate di carta con granulometria a scalare e una o due passate di pasta abrasiva (rigorosamente all'acqua). Purtroppo un trattamento del genere, fatto fare da un cantiere comporta diverse giornate di lavoro con conseguenti costi elevati.
30-06-2011 13:22
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Scusate la domanda cui forse è già stata data una risposta:
Quando l'effetto di questo coating di nanotecnologie finisce cosa succede? si può tipetere o, visto che non dovrebbe attaccarsi niente bisogna grattare meccanicamente tutto?
kawua75 Offline
Non ci vedo controindicazioni nel ridarlo ogni stagione.
Attenzione il prodotto è un semplice protettivo rinnovante del gel coat, non è il classico trattamento nanotecnologico permanente di cui si ha garanzia per diversi anni con costi (dipende dai punti di vista) alti.
O va dato in seguito ad una lucidatura seria per casi drastici come il mio, o in seguito ad un accurato lavaggio al posto della classica cera; tanto più che l'applicazione va fatta con dei semplici stracci in microfibra.
30-06-2011 19:02
starghost Offline
Ti ringrazio per la risposta, ma in fin dei conti la mia domanda era:
Cosa si fa quando il trattamento a nanotecnologie perde di efficacia?
30-06-2011 21:40
sventola Offline
eccovi le foto della mia prima lucidatura dopo 8 anni : la fiancata di sx fatta per prima che ero ancora fresco è perfetta quella di dx un pò meno Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 16:41 da sventola.)
05-07-2011 16:38
amg Offline
[:257][:257][:257]
05-07-2011 17:32
polimeri Offline
Registrato: Dec 2007 Online
le nanoparticelle negli strati sacrificali sono molto pericolose, qualunque oleofobico siliossanico puo' ravvivare le murate con lo stesso effetto senza inserire un pericolo cosi' elevato, quando la tecnologia diventa espressione commerciale si rischia di utilizzarla male come un tempo.... ricordate il mantra anni 80: disegnato/progettato dal computer..... ecco molta nanotecnologia e' usata con lo stesso scopo
06-07-2011 05:22
starghost Offline
Polimeri,
spiegati meglio, nel senso, dicci il nome commerciale di qualche 'oleofobico siliossanico', e poi, dove è il pericolo nell'uso delle nanotecnologie?
Così, tanto per sapere, non si sa mai (ho appena comprato un GS 45 blu da lucidare Wink )
06-07-2011 15:00
pippu2007 Offline
Smiley14Smiley14 buon lavoro
grazie
07-07-2011 01:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Fammi capire per favore
oleofobico significa che teme l'olio: dal greco oleo/olio e fobos/fobia e quì mi fermo perchè il mio greco va poco oltre
relativamente al silossanico io conosco le resine silossaniche
ma cosa c'entra con la lucidatura dell'opera morta, l'impiego di una resina che che teme l'olio?
07-07-2011 03:21
Leonardo696 Offline
oppure per oleofobico intendi una resina che ha effetto oleorepellente?
07-07-2011 03:26
Leonardo696 Offline
per ultimo
perchè le nanoparticelle sarebbero pericolose negli strati superficiali?
da diverso tempo sto raccogliendo documentazione dal web e non ho ancora trovato niente in proposito
hai dei link da cui trovare documentazione, vorrei approfondire l'argomento
07-07-2011 03:34
polimeri Offline
esattamente, oleofobico per attinenza all'idrofobia, quindi idrorepellenza e oleorepellenza,
la maggior parte dei prodotti silossanici o perfluoropolieteri dona alle superfici poco porose come plastica, ed in questo caso le murate l'effetto bagnato, che ravviva il colore come succede quando e' bagnato e contribuisce a migliorare l'effetto di una lucidatura
gli stessi polimeri sono repellenti nei confronti dello sporco e protettivi
07-07-2011 16:11
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 237 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 496 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 447 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.143 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.605 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 912 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 502 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 781 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 802 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.188 29-03-2023 12:30
