Timone a barra con gioco
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dai fatemi stare tranquillo, ditemi che anche il vostro timone a barra ha un po' di gioco.... magari più accentuato quando c'è onda....
Ditemi ragazzi ditemi!
Big Grin
29-06-2011 19:53
pulce75 Offline
... Mi sto iniziando a preoccupare.... Big Grin
29-06-2011 20:21
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
ciao,
parto dall'ipotesi che tu abbia un timone con asse che lavora su cuscinetti.
se il gioco che osservi è tra la la barra e l'attacco della barra con l'asse, è fastidioso, andrebbe eliminato, ma non è un lavoro complesso (magari è solo un perno allentato).
Se invece il gioco è tra l'asse del timone e la losca (fai un tuffo, muovi la pala trasversalmente e vedi che succede) allora è probabile che l'asse abbia preso gioco rispetto ai cuscinetti (usura dei cuscinetti o dell'asse).
Il problema in questo caso è più serio, perchè è possibile che tu debba sostituire uno o entrambi i cuscinetti.
29-06-2011 21:00
pulce75 Offline
Citazione:ugo ha scritto:
ciao,
Escludo che sia tra barra e asse (ho streto tutto e pare che tenga)... direi piuttosto la seconda.
Muovendo l'asse da 'sopra' un minimo di gioco ce l'ha (sarà meno di mezzo millimetro)... parliamo di un cometino da 7 metri, e direi che non dovrebbe avere cuscinetti ma solo boccole....
29-06-2011 23:32
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ciao,
Tra barra e asse te ne accorgeresti subito...
devi rifare le boccole
30-06-2011 01:22
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ciao,
30-06-2011 04:43
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se ha un po'(poco) di gioco secondo me è normale, può essere la boccola superiore un po' usurata.
30-06-2011 14:50
pulce75 Offline
Mi pare possa essere quella infatti....
30-06-2011 16:13
pulce75 Offline
Mi sa che ques'inverno chiamo l'amico tornitore e gli faccio rifare una bella boccolina in teflon
01-07-2011 00:57
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io l'anno scorso ho restaurato il mio westerly e ho rifatto le 2 boccole. Finché il gioco è poco non c'è problema, ma se aumenta, aumenta il rischio di far danni più seri. Fai fare il lavoro usando le vecchie boccole come riferimento per le misure. In ogni caso controlla anche l'asse e ricontrolla la base della barra, aver stretto al massimo può anche non aver eliminato del tutto il gioco tra la barra e il suo attacco. Quindi controlla dalla pala del timone il gioco effettivo come ha detto Ugo. Buon vento! Cool
01-07-2011 06:00
andri2bajo Offline
ciao a tutti, a me il gioco lo faceva perche il perno che teneva il 'blocchetto' avviata all'asse al quale viene fissata la barra era rotto a meta' e non si vedeva.
sostituito quello (un casino a toglierlo) è andata a posto ...e ne ho fatti fare altri due.
01-07-2011 14:11
Francopoggia Offline
Ciao , mi pare che il Comet 701 , se è il tuo modello, ha il timone appeso a poppa con agugliotti e femminelle.
Se è così devi solo fare rifare le boccoline che tengono i perni.
Saluti
Franco
01-07-2011 14:50
pulce75 Offline
Saluti
Franco
Ciao Francopoggia.... quello che dici tu è il modello a deriva mobile... il mio ha il timone che passa dentro lo specchio di poppa.
Ciao e grazie comunque del contributo
01-07-2011 19:40
pulce75 Offline
Oggi sono sceso con la maschera, scozzando la pala dal punto più basso c'e un piccolo gioco tra asse e boccolina bassa. Ecco perché ha il gioco. Mi sa che quest'inverno smonto l'asse e rifaccio le boccole. Per ora terrò il fastidioso giochetto ( sarò perfezionista ma nella bolina di oggi con 13 14 nodi era davvero l'unica cosa che toglieva la perfezione completa al momento).
03-07-2011 23:16
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 277 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 849 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 780 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 466 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.937 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.615 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.142 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.766 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 1.896 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 788 02-06-2021 21:40
