POmpa raffreddamento Ruggerini RDM 901
Madsailor Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve a tutti, revisionando la pompa di raffreddamento del mio ruggerini,mi sono trovato a dover realizzare l'alberino di comando della girante ex novo, perche' la Ruggerini, o quello che ne resta, non forniscono parti di ricambio, ma solo la pompa completa alla modica cifra di 270 euro. Bene, risolto il problema dell'albero, ora non riesco a trovare le guarnizioni a labbro che sono in Pollici.
Qualcuno mi puo' aiutare, prima di dover modificare la pompa?
Le dimensioni delle guarnizioni sono: 25,4 (DE) 12,7 (DI) 6.3 (SP)
DUNE Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao.
Se per 'guarnizioni a labbro' intendi i paraolio li trovi presso un rivenditore di forniture industriali.
Di solito sono misure standard. Io li ho trovati a pochi euro.
Buon vento.
Marco
01-09-2011 04:28
21nino Offline
Registrato: Oct 2010 Online
10 GIORNI DOPO AVER 'PERSONALMENTE' ACQUISTATO I RICAMBI E 'PERSONALMENTE' ASSISTITO ALLA REVISIONE DELLA POMPA ACQUA DEL MOTORE, QUESTA SI E' BLOCCATA, CAUSANDO IL GRIPPAGGIO DI UN CILINDRO (CON TUTTO QUELLO CHE NE CONSEGUE).
MORALE: MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIU OGGI CHE DOVER RIFARE IL MOTORE DOMANI. ...
B.V. NINO
07-09-2011 05:24
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La pompa Johnson del Ruggerini RDM 901 può essere rimpiazzata da una Ancor ST114. Così ho fatto tre anni fa, pagandola 110 €, perché i ricambisti della mia zona non disponevano della pompa originale. La Ancor, diversamente dalla Johnson, supporta l'albero con due cuscinetti, che naturalmente vanno cambiati periodicamente, assieme agli anelli di tenuta. Nella Johnson, invece, l'albero è sostenuto dal corpo pompa, che si comporta come una bronzina. Quando si usura, a rigore bisognerebbe rettificare il corpo pompa e modificare conseguentemente l'albero, ma nel farlo si dovrebbe conoscere il gioco esatto di accoppiamento. Per questo ho preferito sostituirla con la Ancor.
07-09-2011 16:37
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.774 18-04-2024 10:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 484 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 664 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.352 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 343 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 640 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.294 05-10-2023 22:52
