wc jabsco: la solita storia
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #21
RE: wc jabsco: la solita storia
cambiata la guarnizione ma non aspira!!!! espelle acqua nelle due modalità sia leva DX che sx
13-07-2015 17:50
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
pochi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e passa la paura e seghe mentali 898989
13-07-2015 18:16
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #23
Io mi aggiungo con una nuova opinione ancora...
Nelle pompe vecchie bisogna anche dare un'occhiata alla molla che spinge uno dei clapet della famigerata guarnizione rettangolare: col tempo si ossida o si snerva e non svolge più la sua funzione...
13-07-2015 19:07
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
Cambiate tutta la pompa completa con l'ultima versione quella con la maniglia nera con il blocco,sostituita 4 anni fa funziona alla perfezione.
13-07-2015 22:01
Messaggio: #25
nella confezione oltre la guarnizione c'era la molla di cui sopra.... qualche miglioramento ma non funzia
Pensavo di aver risolto ma delusione alla prima pompata....
Prossimo passo penso la pompa la twist and lock quella nuova con la leva nera .
13-07-2015 22:16
Cosmo Offline
Messaggio: #26
... ultima speranza (se non ti sei stufato): prova a estendere la molla oltre il suo massimo, in modo che diventi leggermente più lunga, e rimontarla. La valvola responsabile di svuotamento\risciacquo è proprio quella governata dalla molla, se hai notato la levetta di selezione modalità agisce con un dente proprio lì... ovviamente do per scontato che abbia pulito bene e controllato lo stato della sede della valvola e gli accoppiamenti della testa... la guarnizione l'hai cambiata...
Se ancora non va, ti dico anch'io twist & lock. effettivamente le pompe wc jabsco, soprattutto le vecchie (e le imitazioni peggio), sono dei marchingegni che danno rogne... ai tempi del charter ne ho viste parecchie, e la percentuale di "decessi durante le operazioni" era abbastanza alta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2015 23:50 da Cosmo.)
13-07-2015 23:46
nedo Offline
Messaggio: #27
Deve essere una epidemia accidenti, giusto domenica sul mio pontile tre armatori erano alle prese col wc contemporaneamente !!!
Da parte mia invece, un paio di mesi fa ho sostituito con un nuovo kit guarnizioni tutto il sistema di pompaggio bloccato....48
Seneca
14-07-2015 07:13
Messaggio: #28
Provero ad allungare la molla anche se è nuova di pacca
14-07-2015 07:36
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #29
(14-07-2015 07:36)silverialessio Ha scritto:  Provero ad allungare la molla anche se è nuova di pacca
Stai perdendo tempo...sostituisci tutto il blocco, spendi qualche euro ma poi stai tranquillo per qualche anno. Se pensi a che tipo di lavoro è sottoposto quel materiale ti rendi conto che ha una durata più che accettabile.
15-07-2015 10:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #30
WC Lavac Blakes e te lo dimentichi
15-07-2015 13:04
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #31
(09-07-2011 20:50)Palmitos way Ha scritto:  Insomma, il problema lo ho anch'io con il jabsco post 1997 (maniglia grigio chiaro per capirci, non la nera e neanche la twist n'lock); ho provato ad applicare molti dei consigli (pulizia delle guarnizioni, introduzione di olio nel circuito, mettere acqua con un secchio e pomparla fuori, sistemazione delle guarnizioni etc.) ma di caricare non ne vuole sapere! Pompando velocemente (altro consiglio) ho notato che un po' l'acqua sale (uso tubi trasparenti rinforzati) ma la poca che arriva addirittura fuoriesce dalla parte alta della pompa (mi sa che una delle 6 viti è anche spanata..).
Ho avuto esattamente lo stesso problema anche se con RM 69, ho risolto sostituendo l'O ring della pompa con uno leggermente più grande. Il problema si è presentato sopratutto con il caldo forse per la dilatazione del corpo della pompa.
Buon vento
Francesco
15-07-2015 19:41
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #32
Un consiglio: butta tutto, compra un wc Lavac Blake con relativa pompa Lavac modello TLZ9095 o TLZ9090 (a seconda di come la vuoi posizionare) e per i prossimi 40 anni hai risolto tutti i problemi di cesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 10:01 da bellubentu.)
17-07-2015 10:01
Messaggio: #33
@ cosmo! You win
ho allungato la molla e adesso funzia regolarmente!!!!!
Piccole soddisfazioni estive!!!!!
12-08-2015 15:29
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #34
Lavac blake, fai prima a comprarti una barca nuova.
http://www.marinemegastore.com/product-p...BB0717.htm
12-08-2015 15:37
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #35
(14-07-2015 07:13)nedo Ha scritto:  Deve essere una epidemia accidenti, giusto domenica sul mio pontile tre armatori erano alle prese col wc contemporaneamente !!!
... che domenica di m.... !!
12-08-2015 16:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #36
Le pompe nuove sostituiscono perfettamente quelle vecchie.
Ma WC del 97?
Pensa cos'ha e v'è passato!
La base avrà subito carichi di tutti i tipi, le guarnizioni si saranno incarobolite, il corpo della pompa ovalizzato, lo stelo storto ed il coperchio, pregno di coloro che pensano basti un po' di mira, ormai scrostato con un colore vario ed eventuale.
Dei tasselli di appoggio rimarra solo qualche traccia di gomma bruciata dall'ossigeno.
Dello stato della ceramica, anche sull'esterno ma soprattutto nel vaso, preferirei sorvolare per rispetto del forum.
Sostituiscilo dai (vedi p.es. Marinesuperstore), con uno nuovo con poca spesa in più, forse, di quanto costano i minimi ricambi che dovresti sostituire a peso d'oro.
Buon vento! by Mario
14-08-2015 00:02
umeghu Offline
Messaggio: #37
(12-08-2015 15:37)Voleggia Ha scritto:  Lavac blake, fai prima a comprarti una barca nuova.
9.750 £ SCONTATO?????????????????????
79797979797979797979
15-08-2015 05:50
umeghu Offline
Messaggio: #38
¿¿¿¿¿ Cioè 13.700 € ????
Ne compri 89 di Jabsco a quel prezzo.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2015 06:44 da umeghu.)
15-08-2015 06:22
Maro Offline
Messaggio: #39
https://www.marinesuperstore.com/jabsco-...ist-n-lock
146€ e la fai su tutto nuovo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2015 09:17 da Maro.)
15-08-2015 09:16
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #40
Mia esperienza con il cesso in oggetto:
Dopo la prima installazione a nuovo è durato tre anni poi la pompa si è rotta improvvisamente-, l'autopsia seguente ha rilevato la rottura per corrosione (pura ruggine) del perno dello stantuffo.
Sostituito tutto il pezzo ad una cifra accettabile (80€) funziona a distanza di 4 anni
PERO': anche da nuovi dopo brevissimo periodo iniziano a perdere dalla parte superiore della maniglia. E non è molto simpatico dover asciugare ogni volta che si va in bagno.
Risultato: ne ho le balle piene e penso che passserò al modello elettrico che avevo evitato la prima volta perchè l'idea di dover legare i bisogni fisiologici alla carica di una batteria mi infastidisce un pò.
PS: per quanto riguarda il cigolio della pompa l'ho risolto pompando ogni tanto un pò di olio di oliva. Basta poco e lo stantuffo scorre che è un piacere.
15-08-2015 09:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.268 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 707 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 818 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.228 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.965 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.533 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.103 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 2.423 30-10-2021 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 763 09-09-2021 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.012 13-07-2021 16:39
