Regolazione passo elica Santa Caterina
Riky Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti!
Il mio Comet 770 con motore NanniDiesel 10 hp in linea d'asse ed elica Santa Caterina bipala orientabile(380mm)raggiunge 5,1 nodi a 3500 giri (su 3600) e 4 nodi a 2600 giri di crociera.La casa costruttrice dell'elica mi ha suggerito di aumentare il passo variando di 1 scatto la posizione della scala graduata rispetto alla tacca di riferimento, quindi dai 12 attuali ai 14 (la scala va da 4 a 22 con suddivisione in due gradi)senza specificarmi di quanto aumentebbe la velocità.
Secondo voi può adar bene così o mi suggerite una diversa regolazione della scala graduata per aumentare la velocità di 1 nodo abbondante senza calare troppo il numero dei giri?
Secondo le mie conoscenze tale tipo di barca dovrebbe fare almeno 6 nodi di massima e 5 di crociera.
Buon vento!
23-07-2011 05:16
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Riky
Vero.
Saluti
23-07-2011 06:10
gindix Offline
ciao per la regolazione del passo dovresti regolarti con il numero di giri del motore, il passo ottimale è quello che ti permette di prendere tutti il giri del motore o qualche 100 giri in meno, se ne prendi molti di meno avrai una velocità maggiore con un minor numero di giri ma un sovraccarico al motore, ora avresti una informazione per me? dovrei bilanciare le pale della mia Santa Caterina conosci qualcuno in friuli che faccia questi lavori?
Grazie mille
08-08-2011 18:31
Riky Offline
Ciao, mi dispiace ma non conosco nessuno che faccia questi lavori anche perchè non sono molto esperto dell'argomento eliche!PS:Ho la senzazione che in retro la barca vada più veloce (il log mi da 1,5 nodi in più allo stesso regime in marcia indietro), è possibile che siano state invertite le pale relativamente al profilo (visto che risultano comunque ognuna nella propria sede)?
17-08-2011 05:17
prop Offline
Il rapporto di riduzione (generalmente) prevede che in retro l'elica giri più lentamente. Per ovvi motivi nelle manovre d'ormeggio.
Controlla!
Saluti
ps x gindix: 'conosci qualcuno in friuli...?' purtroppo no; sono limitato alla Venezia Giulia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2011 05:27 da prop.)
18-08-2011 05:20
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.904 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.432 18-07-2023 21:04
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 449 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.554 17-05-2023 17:24
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.171 31-12-2021 15:16
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 2.323 31-10-2020 21:05
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.321 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.607 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 1.803 26-01-2020 09:35
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 1.538 29-11-2019 10:29
