punto di scotta
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
punto di scotta
Qualche tempo fa ho visto su bolina un sistema semplice ed economico per regolare il punto di scotta genoa. Avendo una barca di oltre 25 anni, i carrelli delle rotaie sono i vecchi lewmar, quelli con il perno che si incastra sulla rotaia. Cambiare i carrelli costa non poco, così sembrerebbe che con l'acquisto di due anelli antal (quelli alluminio duro) nei quali far passare la scotta e il paranco, si possa gestire il punto di scotta senza lascare la vela, tirando in basso o lascando la scotta attraverso il terminale da portare in pozzetto.
Qualcuno ha mai utilizzato questo sistema? Funziona anche su genoa da 35/40 mq?
01-09-2011 18:04
tiger86 Offline
punto di scotta
In fondo con i gennaker non si fa da sempre così...
Leandro
01-09-2011 18:27
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
punto di scotta
Forse ti riferivi a questo:
Ideale per trovare il punto di regolazione ottimale, ma per saperlo gestire ci vorrebbe un tailer con i controfiocchi (tanto per restare in tema). Dai retta a Vince....
01-09-2011 20:25
marceff Offline
punto di scotta
No, non mi riferivo a quel sistema, credo che verrei impedito dalle sartie, ma a l'altro sempre dello stesso articolo.
Quello che intendevo è di utilizzare l'anello antal per regolare in alto o in basso (secondo le andature) la scotta, il che sostituirebbe il sistema, montato su tutte le barche da crociera, del carrello regolabile verso proravia o poppavia per gestire lo svergolamento della vela. Credo che sia gestibilissimo, meglio comunque di dover mettere il fiocco in bando per avanzare o retrocedere il carrello. Mi sono trovato recentemente con una ventina di reale a bolinare e il fiocco da regolare. In quel caso lascarlo in bando lo avrebbe fatto sbatacchiare insieme alle scotte con il rischio di rovinare la vela o beccarsi una frustata in faccia. Sinceramente non capisco le controindicazioni di Vince...
01-09-2011 20:40
einstein Offline
punto di scotta
Ora ho capito a cosa ti riferisci, in pratica sarebbe un rinvio verso prua (tipo barber) che poi viene deviato in pozzetto, per comodità di regolazione; si parte da una posizione fissa tutta arretrata per poi modificarla secondo le condizioni.
01-09-2011 20:56
marinaio2364 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
punto di scotta
....ahh ma ci siete tutti...Big Grin
01-09-2011 21:00
marceff Offline
punto di scotta
Allora, visto che probabilmente mi sono spiegato male, torno alla mia questione originaria. Fermo restando che il mio problema è quello di regolare il punto di scotta senza dover necessariamente mollare il fiocco, il sistema con l'anello antal regge il carico di una vela di 30mq con venti reali di 15/20 nodi? Oltre la barca richiederebbe una vela +piccola, io invece l'inversione di rotta!
01-09-2011 21:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
punto di scotta
Alcune considerazioni:
qualcuno si è chiesto quanti kg vanno applicati ad un barber come quello delle figure per tenerlo in quella posizione ??
@marceff: qualsiasi tipo di barber funziona bene per la regolazione, purchè la geometria della vela sia compatibile col sistema e la sua corsa utile.
Se tu hai problemi quando terzaruoli avvolgendo il genoa, a meno che tu non sposti il punto di applicazione del barber, i problemi resteranno tali.
Dunque, o ti rassegni a cambiare rotaia e carrello montandone uno a regolazione continua a paranco, oppure dovrai comunque sventare o virare per poter cambiare il punto di scotta o il punto di applicazione del barber, dunque concordo con vince che alla fine o si fa ciò che va fatto oppure la spesa non varrà la candela.....oppure non ho capito cosa vorresti fare Wink.
01-09-2011 21:06
albert Offline
punto di scotta
Puutrooppoooooo....WinkWink
01-09-2011 21:09
marceff Offline
punto di scotta
Secondo i disegni pubblicati da bolina, il paranco va fissato a proravia della rotaia e il carrello va in posizione arretrata massima secondo la vela montata (io in genere monto un olimpico o un 140, la mia è armata in testa). Il paranco, il cui terminale viene riportato in pozzetto o in tuga (su di essa ho 3 winch per lato: drizza1, drizza2, borosa), ha il compito di abbassare la scotta, modificando l'angolo. Dando per scontato l'utilizzo di cima e bozzello adeguati (anche spectra, ma non credo che serva), il mio dubbio è se utilizzando l'anello + grande (28mm diam. interno, il foro) supporti lo sforzo e la low friction propagandata sia veramente tale.
01-09-2011 21:22
einstein Offline
punto di scotta
Certamente ti riferisci a questo:
01-09-2011 21:38
marceff Offline
punto di scotta
Et voilà...
01-09-2011 21:39
einstein Offline
punto di scotta
qualcuno si è chiesto quanti kg vanno applicati ad un barber come quello delle figure per tenerlo in quella posizione ??.....
Condivido le considerazioni di Albert, forse sarebbe più opportuno montare un sistema tipo questo:
01-09-2011 21:56
marceff Offline
punto di scotta
Ho dato una occhiata al sito dell'Antal e il carico di rottura del ring + grande (28mm) è di kg 6400, che a occhio non mi sembra male.
Certo, giuste le osservazioni di Albert, quindi non sempre è utilizzabile?
01-09-2011 22:07
einstein Offline
punto di scotta
Albert, per quanto concerne i carichi, credo si riferisse agli schizzi da me postati all'inizio (con paranchi laterali) non a quelli da te convalidati alla fine.
01-09-2011 22:24
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
punto di scotta
Ma anche il carico sulla cima del 'barber' di questo sistema non dovrebbe essere poco, no?
01-09-2011 22:31
albert Offline
punto di scotta
Ok. adesso, grazie anche ai disegnini postati da einstein ho capito.
Il gioco funziona se le tue vele hanno la bugna sufficientemente alta in modo da avere una certa distanza tra carrello e barber (come vedi nei disegni).
Inoltre dovrai posizionare un golfare per il genoa ed uno per il fiocco, oppure agganciare il barber ad un carrello munito di golfare da spostare quando cambi vela. (Perciò avevo segnalato che il sistema non funziona correttamente, ovvero in modo progressivo, col genoa mentre si terzaruola avvolgendo).
La struttura dell'anello e la 'friction' sono adeguate nella misura in cui l'angolo di deviazione della scotta sia contenuto entro una manciata di gradi ...
01-09-2011 22:36
einstein Offline
punto di scotta
Per Jak
Certamente molto inferiore del sistema esposto all'inizio.
01-09-2011 22:45
marceff Offline
punto di scotta
Comunque la spesa, solo poche decine di euro per gli anelli, è sostenibile per una prova (bozzelli, cime già ce le ho). Provo e poi relaziono.
01-09-2011 22:50
Jak Offline
punto di scotta
Per Jak
Ho appena visto che potrei fissarlo sulle lande, queste dovrebbero reggere
Smile
01-09-2011 22:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 689 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.022 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.703 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.262 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.354 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.106 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.923 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 910 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.262 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.468 25-03-2022 12:35
