COMET 850 - cambio serbatoio
dg2010 Offline
Buongiorno a tutti.
questo è il mio primo post sul tema 'migliorie e lavori per un comet 850'. ho fatto anche qualche ricerca ma non mi pare di aver trovato nulla. se il tema è già stato affrontato me ne scuso.
il primo capitolo (non li tratterò necessariamente secondo un ordine prestabilito ma solo sul feeling del momento) è il serbatoio del gasolio.
sul mio Comet 850 (che posseggo da 4 anni) è montato un serbatoio cilindrico in acciaio inox di diametro 25 cm per 50 cm di altezza. credo sia quello standard da cantiere.
nei miei desideri c'è per il futuro di attraversare l'adriatico per arrivare in croazia e sapere di avere a disposizione solo 25 litri di carburante è una cosa che non mi lascia tranquillo. verò che si può sempre ovviare con taniche di scorta, ma è una soluzione che non mi piace molto.
per cui vi chiedo: c'è qualcuno ha già affrontato il problema e/o ha cambiato il serbatoio in dotazione? se si con che modello? che volumi?
grazie per l'attenzione
05-09-2011 18:46
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io sul mio 9 mt ho un serbatoio da 22 lt con un motore da 13,5 cv, più che sufficenti per farci tutto, mi porto di solito due taniche una da 20 e una da 10 lt con cui vado a fare carburante al distributore senza andarci con la barca e che mi permette anche di controllare il carburante quando lo metto nel serbatoio. Per il travaso uso una pompa a mano come quella dei sertatoi per fuoribordo che non sporca e mi consente in poco tempo di travasare tutto anche in navigazione. Avevo un serbatoio enorme da 90 lt montato dal precedente proprietario che mi levava un sacco di spazio e che mi sbilanciava i pesi a poppa senza che servisse veramente, per cui l'ho tolto. Io personalmente ti sconsiglio vivamente di mettere serbatoi troppo grossi ed ingombrandi. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2011 19:15 da magicvela.)
05-09-2011 19:14
enea66 Offline
A parte il calcolo dei consumi, forse vale la pena pensare a una o due taniche (anche se pensol che con 25 litri riesci ad andare senza problemi).
Fabio
06-09-2011 00:15
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
io invece andrò contorcorrente
credo che la massima distanza prevedibile dovrebbe essre coperta da meno della metà della capacità del serbatoio in condizioni normali (*)
questo perchè in condizioni non normali
ci si può trovare a non poter fare il pieno all' ultimo momento per qualsiasi motivo
il consumo può rivelarsi ben maggiore della media in caso di vento e mare contro
si può essere costretti a seguire una rotta non diretta
è bene non utilizzare il fondo del serbatoio per possibile inaspettate formazioni di morchie
da pesaro al primo porto di ingresso, lussino, sono molto circa 90 miglia ?
a 4 nodi di media sarebbero 22.5 ore, a 1 litro (troppo poco) all' ora sarebbero 22.5 litri
a 5 nodi di media sarebbero 18 ore, a 1 litro (troppo poco) all' ora sarebbero 18 litri
ergo: serbatoio da 25 litri no buono, buono per crocierine minori
avete provato cosa significa riemopire un serbatoio da un tanica in mezzo al mare mosso e magari col maltempo ?
quindi, serbatoio da almeno 50 litri, fisso
chi ha fisime da peso lo riempirà solo in traversata
chi non ha fisime, come il sottoscritto, non si farà problemi e viaggerà, in crociera, sempre con il massimo del carburante possibile
è un grado di libertà ed una sicurezza e non da poco
saluti velici
sarastro
p.s. poi di scorta tenete tutto quello che volete, ma da rabboccare in rada, in acque ferme
(*) non non intrappolatemi Big Grin sto parlando di crociere familiari in tempo e spazi definiti, non di challenge lungo corso tipo traversata dell' atlantico o simili, dove entrano in gioco altri fattori ... Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 05:23 da sarastro.)
06-09-2011 05:02
dg2010 Offline
Finalmente qualcuno che ha capito il problema.
ringraziando tutti per l'attenzione datami, invito a riflettere sul fatto che non chiedo come fare a fare crociere con un serbatoio da 25 litri, non chiedo se voi lo cambiereste.
sono già arrivato alle conclusioni di sarastro e sulle fisime circa il peso aggiungo che averli nel serbatoio o averli nelle taniche non cambia nulla.
per la cronaca i consumi, calcolati per le condizioni ottimali sono 1,7 litri all'ora ( ed infatti il piano prevede di fare Pesaro - Ancona - Bozava, dato che ad Ancona posso rifare il pieno e la traversata è di circa 70 miglia )
la mia domanda è: c'è qualcuno che l'ha cambiato? se lo ha fatto cosa ci ha messo?
grazie ancora per l'attenzione
06-09-2011 13:09
Butler Offline
Libero di fare quel che credi, un solo dubbio, nei calcoli sulle miglia da percorrere non consideri mai che potrebbe anche esserci vento e quindi fare dei tratti senza motore?
Soprattutto su lunghe distanze la probabilità che si possa andare a vela è alta e quindi il carburante consumato è sempre meno di quello previsto.
06-09-2011 18:32
dg2010 Offline
questa è la situazione migliore (se non ottimale).
ma andar per mare significa considerare anche altre situazioni meno favorevoli
06-09-2011 19:32
dg2010 Offline
...pare quindi che tutti gli armatori di Comet 850 Amici della Vela abbiano il lor serbatoio originale...
08-09-2011 18:53
Butler Offline
Un motivo ci sarà ..., per una o due crociere all'anno nelle quale 'potrebbe' servirti ti carichi di un serbatoio più grande tutto l'anno? Diverso è se stai per partecipare all'ARC. Big Grin Big Grin Big Grin
08-09-2011 21:18
Butler Offline
08-09-2011 21:27
lfabio Offline
Per quel che vale, io sono d' accordo con sarastro e con l' OP, il quale giustamente ha fatto una domanda puntuale. Posso solo aggiungere che mio padre, regatante all' epoca accanito, aggiunse un serbatoio di ragguardevoli dimensioni al Passatore Sartini che allora avevamo, in maniera da poterlo poi togliere per le regate. Cosi si possono salvare capra e cavoli, alla peggio.
17-09-2011 08:37
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 384 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 161 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 562 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.222 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.402 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.992 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.853 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.009 24-06-2023 22:39
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.278 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 643 04-06-2023 08:55
