(non ridetemi) ALBERO MAGGIORATO
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
CIAO è un pò che ci macino, premessa ho l'albero passante, applicargli(con una saldata anche sovrapposto di 20 cm circa) alla base un pezzo di albero(vecchio) da 1 mt e abbassando il boma per egaule misura, ovviamente sostituire le sartie (8 anni) secondo voi è una cazzata Blush
16-09-2011 23:44
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Tutto si può fare.... ma direi di non farci del male.
Tieni presente che stravolgi l'equilibrio velico e le forze che agiscono sulla barca. Prima cosa chiederei consiglio, dopo aver bene noto le misure spessori e i pesi di di tutta la tua barca compreso il bulbo ad un esperto progettista.
b.v.
16-09-2011 23:58
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dovresti sostituire anche le vele ..
saluti, Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011 00:28 da lucianodb.)
17-09-2011 00:28
einstein Online
Non so di che barca stai parlando e quindi risulta un po' difficile risponderti. Per capirci, un conto è allungare l'albero di un metro su 18/20 metri, e un'altro su 9/10.
Come prima cosa controllerei l'angolo formato dalle sartie basse.....
17-09-2011 02:02
barcapolacca Offline
Se hai le sartie acquartierate metti l'archetto al paterazzo e fai fare una randa square se le sartie non sono in falchetta allunga le rotaie e cambia il genoa.
Modifiche molto più facili
17-09-2011 03:23
einstein Online
Condivido la randa, anche se credo non sia sufficiente la stecca in testa e si debba sdoppiare il paterazzo; non sono convinto invece sull'aumentare la superficie di prua, renderebbe la barca troppo orziera, meglio un Jib steccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011 03:34 da einstein.)
17-09-2011 03:33
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
con una bella saldata sputtani l'albero. serve inserire a mo di supposta per un metro uno spezzone di due metri di albero tagliato all'interno e aggiungere il pezzo nuovo inserendolo allo stesso sistema ,una sana rivettatura in acciaio e funzia.. i primi due metri di albero saranno a doppio spessore. Sartiame ed il resto sono un altro discorso.
17-09-2011 03:43
umberto21 Offline
ho capito è meglio che continui a macinare con la mia testa .... ma lasciare le cose come stanno grazie Sadsmiley
17-09-2011 03:48
Montecelio Offline
Tanto pè cambià, stiamo parlando a vuoto, non sapendo di che barca si tratta!!
17-09-2011 03:50
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.505 24-03-2021 03:37
  avvolgifiocco maggiorato? cellagiorgio 4 1.751 14-12-2015 18:50
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.903 03-08-2014 01:08
  albero normale vs maggiorato senzadimora 12 2.810 04-09-2012 19:44
  albero maggiorato perchè no ? Canadese 14 4.249 06-02-2012 15:49
Heart Sartiame maggiorato ? Jo Della Gatta 5 2.155 23-10-2011 03:19
