Prese a mare: c'è da preoccuparsi?
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
chiedo consiglio al 'sommo' sapere collettivo.
Domenica ero in barca a fare qualche lavoro di manutenzione ordinaria
Guardando le prese a mare mi sono accorto che la presa dell'acqua di raffreddamento del motore ha una patina verde.
Inoltre la zona della valvola vera è propria, dove è attaccato il tubo, presenta dello sporco che sembra una specie di incrostazione di sale (non ho notato il minimo accumulo d'acqua salina).
Cos'e' la patina verde? Come si forma questa incrostazione di sale?
E soprattutto... Mi devo preoccupare?
Alcune informazioni aggiuntive.
La barca è un beneteau 373 del 2004 e le prese a mare sono quelle originali.
Quest'estate quando ho fatto alzare la barca le prese non riportatavano alcun segno di cedimento o debolezza.
A luglio 2012 devo rinnovare il certificato di sicurezza.
Grazie anticipatamente,
Rosario
25-10-2011 04:40
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ossido di ottone.
cel'hai una patata?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63030
42
25-10-2011 04:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe brutte son brutte eh.....magari se fai carena prima o poi suggerisco di cambiarle....di sicuro spazzolale prima della visita lava con acqua dolce e mettigli del grasso di vasellina.....mica belle no no....in entrambe le foto.se hai qualcosina nel salvadanaio ....bhe comincia a pensare di romperlo:)Suppongo che i cunei li hai vero?
25-10-2011 05:00
paparog Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ossido ? Solo quello ?
[:22]
25-10-2011 05:01
Giorgio Offline
Cmq chi ti deve rilasciare il certificato di sicurezza non te le acceta....vedi tu.
25-10-2011 05:02
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
queste sono quelle della sua sorellina ( del 2005 ) pulite e intatte.
credo che tu non debba solo cambiarle ma soprattutto capire il perchè si sono ridotte così. non è normale e sicuramente c'è qualcosa che non va. buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 05:23 da Oceanis.)
25-10-2011 05:21
GARIBALDI Offline
Quando hai alato la barca stacca il tubo delle prese a mare,pulisci bene e con un martello dai dei colpi,cosi' puoi constatare se ancora sono integre. A vista non mi sembrano in ottimo stato.
25-10-2011 15:40
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
scusate la mia ignonza ma li piu che la presa a mare mi sembra il passascafo da sostitiure o presa a mare è l'insieme di rubinetto (valvola) e passascafo?
25-10-2011 16:07
Giorgio Offline
Diciamo che e' l'insieme che convince poco.....credo sia gia' andato a vedere il salvadanaio....Smile
25-10-2011 16:09
mhuir Offline
per me l'ossido non è preoccupante anche se fa impressione, piuttosto vedo della ruggine nella seconda foto, probabilmente la fascietta che si è ossidata, acciaio inox moderno (o cinese) questo è meno bello.
Però se i passascafi e le valvole sono in Ottone, e non in bronzo, dopo 8 anni è il caso di cambiarle, dall'esterno non si vede, ma all'interno la corrosione galvanica si mangia il metallo rendendolo microporoso e fragile.
Se ti fai il lavoro te la cavi con qualche centinaio di euro e max 2 gg di fatica, la cosa più delicata se non hai pratica, è creare la tenta con la stoppa; fatti spiegare bene come si fa.
Sika o similare per sigillare il passascafo sulla vetroresina.
25-10-2011 16:11
sarox Offline
sono collegate ad un circuito di bonding? mi sembra di no
25-10-2011 23:48
sarox Offline
Smile Prese a mare: c'è da preoccuparsi?
Confermo... sono gia' andato a mettere mano al salvadanio Sadsmiley, ma in ogni caso se ne parla in primavera.
Ora cominciano i dubbi:
- che materiale conviene installare (bronzo, ottone, inox, materiali cosiddetti 'plastici')?
- le cambio tutte 'tanto per non sbagliare'... oppure controllo e cambio quelle che non passano la prova 'martello'?
Per ora mi e' stato suggerito di pulirle bene e vedere se si nota qualcosa di estremamente minaccioso (crepe e/o buchi). Poi tramite una cavo elettrico portare il 'passascafo' allo stesso potenziale del motore. Non sono proprio convinto.
25-10-2011 23:58
sarox Offline
a proposito... sapevo che il passascafo era di bronzo... c'e' un metodo pratico per distinguere bronzo da ottone?
26-10-2011 00:05
Giorgio Offline
E qui finisci in un vespaio....io lascio andare avnti i mettallurgiBig GrinBig Grin
26-10-2011 00:10
rob Offline
basta ritrovare il colore Smile
40 fra bronzi, ottoni e cupronickel, a scelta
26-10-2011 00:38
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io le avevo similmente ossidate su una barca precedente, decisi di cambiarle in via precauzionale e bene feci perché quando andai a svitare una si sbriciolò letteralmente in mano!
26-10-2011 01:11
bolinastretta Offline
Registrato: Jan 2010 Online
é solo ossidato
26-10-2011 01:32
Oceanis Offline
no. I progettisti hanno adottato la tecnica del tutto scollegato.
Fino ad ora non ho avuto problemi. Ho però aggiunto uno zinco appeso collegato a massa perché il consumo della unico zinco nell asse aveva un consumo eccessivo.
26-10-2011 05:13
sarox Offline
stavo pensando proprio una cosa simile, ossia collegare uno zinco appeso alla massa del motore (o al passascafo stesso).
Praticamente come lo usi? Hai collegato con un cavo la massa e lo zinco. E poi quando sei in porto lo cali a mare?
26-10-2011 05:20
Oceanis Offline
proprio così. Lo zinco l ho comprato già predisposto con il suo cavo d acciaio di 2 mt e l ho collegato al motore al bulloncino di massa sotto il collettore di scarico ( dove arrivano anche i cavi di massa delle lande )
26-10-2011 05:39
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 17.872 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 311 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.077 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 726 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.400 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.235 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.278 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.372 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.565 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.100 18-05-2022 14:58
