preparazione primadi incollaggio teak
asteroide Offline
Registrato: Oct 2011 Online
salve a tutti...vi posto la foto per capire meglio il mio problema..
io sto per iniziare l incollaggio del nuovo teak in commercio..con il giunto gia bello che pronto senza bisogno di scartavetrare perche gia finito..e da come dice il costruttore molto meglio del precedente con giunto in gomma..cmq il mio problema effettivamente é un altro..sto preparando la superficie da ricoprire..e proprio dietro il timone ho una specie di scalanatura che servirebbe a convigliare l acqua e indirizzarla verso dei bocchettoni..prima cosa i bocchetoni sono posti un po piu sopra di questa scalanatura..e quinri rimane sempre l acqua...seconda cosa..facendo uno strato di teack andrebbe meglio..ma non saprei con cosa e come fare per riempire questa scalanatura per non lasiare il vuoto sotto il teak...come potrei fare secondo voi,,?? aspetto i soliti vostri consigli preziosi..cordiali saluti
09-11-2011 06:57
asteroide Offline
09-11-2011 07:00
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Amico caro,
Il pannello di Teak dovrebbe avere una superficie pari al piano delimitato dalle frecce,o altrimenti una cornice che ti spessora e riempe la depressione mostrata nella foto.
Se invece il pannello che ti hanno venduto è già pronto, non ti resta che livellare il tutto.
Due metodi, il più economico è quello di laminare, tessuto e resina, dopo aver rimosso il gelcoat, ma hai grosso dispendio di ore di lavoro.
L'altro, una volta preparato il supporto, carteggiando BENE il gelcoat con grana 40/60 livellare con prodotto speifico autolivellante per coperte dallasuperficie irregolare della Sika Transfloor 352 (Confezione minima da 15Kg + catalizzatore)!
Poi procedere con l'incollaggio!!
Buon Lavoro!!
09-11-2011 17:07
Rurik Offline
Ma quindi lì non c'era il teak prima? E' per questo che non sai come fare?
Ciao,
Riccardo
09-11-2011 22:30
Moby Dick Offline
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amico caro,
Buon Lavoro!!
Concordo, prima livellare e poi incollare con sika!!!! in modo che rimanga una certa elasticità per compensare la diversa dilatazione dei materiali.
Dubito che il rivenditore ti dia un pannello di compensato con rivestimento di teak e falso cianfrino gommato rifinito sul perimetro con una cornice di teak pure essa gommata a regola d'arte; dubito che il pannello senza cornice si adatti alle dimensioni del tuo pozzetto con un effetto visivo accettabile.
Io mi costruirei il pannello su un preparato di vetroresina fatto da 3/4 strati di tessuto 300 g/mq. Partirei dalle cornici del perimetro esterno dimensionate in modo da lasciare uno spazio di 4 mm pari al cianfrino e poi inserirei le doghe interne. Il tutto incollato con sika 291. Dopo tre giorni almeno riempi il cianfrino con sika 290; a distanza di almeno tre giorni carteggi il tutto, ottieni così un pannello pronto per l'incollaggio sul piano livellato. Incolli con sika 291, metti un peso sopra, dopo tre giorno almeno stucchi la scanalatura del bordo con sika 291 e rifinisci con passaggio di un dito.
Che cosa pensi??
Me lo immagino!!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
10-11-2011 15:40
  Rivestimento in teak Flask 1 1.692 07-09-2020 16:25
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.650 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.133 27-02-2019 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 7.428 22-12-2018 07:51
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 6.523 18-02-2014 00:48
  Teak!! stefano702 21 5.497 24-12-2012 00:37
  pannelli teak per pozzetto borascura 14 6.348 07-05-2012 02:53
  coperta teak consigli beffo 0 2.395 18-04-2012 07:18
  Coperta in teak....finito Nimbo 6 4.737 15-03-2012 01:00
  Dove reperire doghe di teak,? asteroide 4 3.680 17-01-2012 06:16
