scaletta per pulpito di prua Alpa 42
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
posto qui l'iter progettuale di questa mia scaletta per vedere se ci sono suggerimenti in merito
più occhi vedono + di 2
una scaletta per il pulpito di prua per sopperire al dislivello quando si attracca di prua su pontili galleggianti(notoriamente bassi)
dovrebbe essere inox,
ripiegabile
incastro a baionetta
sollevabile una volta scesi quando ci si assenta dalla barca affinchè non tocchi sul pontile (fisso)nei cambi di marea
primo studio: .....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 03:19 da bifrak.)
14-11-2011 19:31
bifrak Offline
14-11-2011 19:34
bifrak Offline
naturalmente tutto l'ambaradan si infila sul pulpito a incastro
poi il singolo scalino è ruotante sia per riporrre il tutto che per non toccare con marea sul pontile
14-11-2011 19:35
bifrak Offline
14-11-2011 19:36
bifrak Offline
altra versione
probabilmente definitiva
14-11-2011 19:37
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Due obiezioni:
1 - E' un po' alto, sembra che il gradino sia poco più basso della prua, costringendoti ad un discreto sforzo per salire;
2 - Non è facilmente stivabile, almeno sembra
14-11-2011 21:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
In questa, farei il gradino che apre, un paio di gradi meno della verticale, questo per avere un'appoggio stabile e non avere la scaletta che oscilla mentre ci sei su.
Per la stivabilità: fai un tubo centrale, con due o tre gradini contrapposti e sfalsati, con un rialzino all'esterno del gradino, (per non scivolare),
oppure costruiti e disposti come i gradini per salire sull'albero.
14-11-2011 21:45
bifrak Offline
Per L'altezza del gradino
questo dovrebbe essere a circa 40 cm. dal pontile che significa avere il pulpito alto al massimo a 130cm dal pontile che mi sembra la peggior ipotesi mai registrata finora...ma posso pensare ad una sezione di aggiunta per casi difficili.
l'ingombro di stivaggio dovrebbe essere 90 cm x 40 x 20 cm misurati nelle massime sporgenze
e cmq nel gavone dell'ancora ho posto a sufficienza
14-11-2011 21:50
bifrak Offline
si potrebbe fare con le sporgenze (staffe) ripiegabili ma questo comporterebbe una solidità di irrgidimento molto ridotta ....cioè sarebbe + ballerina e questo sarebbe un problema per donne e bambini che la devono usare .....avendo spazio di stivaggio.....ho preferito una soluzione ben solida ...rigida....
14-11-2011 21:53
rob Offline
non è una scaletta ma... calar giù l'ancora a 3/4 ?
le poche volte che mi è servito qualcosa davanti ho fatto cosi', certo se uno salescendesalescende duemila volte non è comodissimo, ma come soluzione una volta ogni tanto.. Palla 8
14-11-2011 22:09
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
a costo di fare una figuraccia ma non ho capito il discorso della marea se pontile e barca galleggiano salgono e scendono insieme con la marea
14-11-2011 23:09
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho avuto lo stesso problema, che poi ho risolto ormeggiando di poppa,
però capisco, anche a me piace ormeggiare di prua,
nel catalogo osculati c'è una bellissima scaletta di prua (giusto per copiare l'idea).
Il tuo progetto non mi sembra molto funzionale, in quanto la salita in verticale è molto difficile,
la scaletta per essere comoda deve essere inclinata.
Se trovo immagini e riesco a postarle, si capirà meglio ciò che voglio dire.
Saluti.
15-11-2011 00:37
bifrak Offline
@ camomilla
si il mio discorso non era chiaro
è ovvio che sul pontile gallegggiante non c'è il problema marea ma a volte capita di dover ormeggiare di prua anche su pontili fissi a palafitta!SmileBlush
15-11-2011 01:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Immagino che quando attracchi di poppa utilizzi, come tutti, la passerella.
E allora perchè non utilizzarla anche a prua?
Basta un attacco compatibile come questo che utilizzo e che si fissa sul musone con la spina di bloccaggio ancora (nella foto c'è una biro) quando serve.
E' anche possibile mettere un attacco fisso allo scopo o utilizzare l'ancora parzialmente calata come gradino, ma le signore gradiscono certamente di più la passerella anche se il pulpito, non aperto, deve essere scavalcato.
In un vecchio 3d avevo inserito diverse foto con i particolari costruttivi, ora non lo ritrovo ma se cerchi lo trovi.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-11-2011 01:18
bifrak Offline
sia sul catalogo osculati che su quello dalla TREM esistono scalette da pulpito
le ho provate e sono estremamente ballerine e cmq rimane molto difficile la discesa per pulpiti molto pronunciati .....
praticamente rimane difficile scavalcarlo e trovare, con il piede, il primo gradino che rimane incassato rispetto al pulpito superiore
15-11-2011 01:19
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Per la mia barca (Moody 376)con un prua alta quasi come l'Alpona,ho comprato una scaletta da prua gia pronta. Poi , dopo averla provata, l'ho restituita e ora utilizzo con piu' soddisfazione una tavola, 180 cm x 25 cm, che assicuro tra pulpito e falchetta ed esce verso prua un po' orientata di lato rispetto alla mezzeria. Un miniparabordo sull'estremita' inferiore a terra, evita lo strusciamento (e il rumore) sulla banchina. La tavola, oltretutto, e' utile in certi casi sia come prolungamento provvisorio della passerella poppiera, sia (appendendola) come protezione dei parabordi quando, ormeggiato 'all'inglese', la risacca fa sfregare troppo sulle pareti del molo.
15-11-2011 16:11
bifrak Offline
@Fiolet
ho tutto l'inverno davanti .....e io d'inverno mi diverto a costruire cazzate come questa.....se ci mettessi una tavola.....sarebbe finito il divertimento....SmileBlushBlushPalla 8
15-11-2011 17:58
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
// RVM2605D ha scritto:In un vecchio 3d avevo inserito diverse foto con i particolari costruttivi, ora non lo ritrovo ma se cerchi lo trovi.//
Pazientemente l'ho trovato io: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37958
oggi vedo se riesco a farmelo fare dal fabbro. Poi, se funziona con la mia scaletta d'alluminio autocostruita, metterò qualche foto dell'insieme.
Con cartone di prosecco per Andrea... come royalties (non ricordo, si scrive cosi?)
18-11-2011 16:22
bifrak Offline
si grazie conosco quel tipo di attacco ed è sicuramente una cosa intelligente
ma non è pratico per barche con slanci generosi anche del pulpito
il mio pulpito è piuttosto alto e con notevole slancio, questo significa, scendendo, che con il piede non riesci ad arrivare alla passerella puntata sul musone!
18-11-2011 17:11
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Elegante, poco invasiva e soprattutto sicura e funzionale...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
19-11-2011 04:28
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 334 21-02-2024 18:31
  Scaletta barca stefano bluzza 7 530 19-02-2024 15:29
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.178 14-02-2024 11:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.775 01-02-2024 14:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 172 29-01-2024 22:50
  Bimini sul pulpito mapi65 15 999 29-01-2024 16:14
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 432 22-09-2023 07:10
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 446 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.070 04-05-2023 22:48
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.285 23-03-2023 19:49
