Cambiare barbotin da 8 a 10
Diecicentouno Online
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:baltha ha scritto:
Ciao,
ho la stessa barca e mi sono posto anch'io lo stesso problema per alcuni anni.
L'inverno scorso, visto le condizioni della vecchia catena dell'8, ho modificato tutto.
Ora sono molto più tranquillo.
Unico consiglio che ti do, non comprare una catena qualunque, in giro ci sono porcherie cinesi alle quali non ci attaccherei neanche il gatto. Certo, la provenienza della materia prima non la sapremo mai, ma se venduta da catenifici come Maggi o Rigamonti penso che a monte ci sia un controllo qualità migliore.
Se decidi e ti servono info dettagliate,chiedi pure.
Baltha
Ciao Baltha, certo che mi servono dettagli! Se puoi dammi tutte le info, dalla catena acquistata all'ancora usata... E per finire ai costi!
Grazie e... Complimenti per la barca!!
21-11-2011 00:38
baltha Offline
Messaggio: #22
Il modello è l'Airon, oltre al barbottino devi cambiare il perno (più alto di circa 5mm) e togliere la forcella fermacatena (o modificarla).
Dovrai inoltre sostituire uno o due cortechi (paraolio) montati sul perno (se li trovi sfusi ti costano pochi euro, altrimenti lofrans ti vende un kit con mille cose).
Il lavoro è molto semplice, il problema più grosso è lofrans: da quando sono entrati a far parte della grande famiglia Navimo gestire i ricambi è un casino, con tempi e contrattempi da capogiro.
Ti consiglio quindi di ordinare il materiale con molto anticipo.
Costi: il prezzo dipende molto dalla scontistica che riesci a ottenere, per i pezzi Lofrans circa 80+80 euro, per la catena circa 7 euro/mt.
La catena del 10 ha passo 28 o 30: vanno bene entrambe, l'importante è fare attenzione quando ordini la roba.
Messaggio: #23
...grazie 1000 per le info saranno preziose!!
29-11-2011 20:08
umeghu Offline
Messaggio: #24
Tanto per proseguire nella 'guerra degli Ancoraggi': catena dell'8 Classe 80.
Fatto e felice di averlo fatto.
29-11-2011 23:21
Messaggio: #25
...perdona l'ignoranza che vuol dire classe 80??
30-11-2011 23:53
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #26
RE: Cambiare barbotin da 8 a 10
Devo fare la stessa cosa sul mio GS45 di FRERS.
Adesso monta catena 8 e voglio passare a 10 sempre 50 mt.
Nuovo quesito é.. Meglio passo da 28 o da 30 cosa cambia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 16:34 da lupo planante.)
11-05-2016 16:33
Messaggio: #27
questo è il mio salpa. E' un Lofrans 1000 w.
Qualcuno sa dirmi modello esatto? non ho modo di salire in barca, è ancora in Solaris.
Allegati
.jpg  2afceecc-ba8d-421e-ad3e-922f568fe1a3.jpg (Dimensione: 44,03 KB / Download: 48)
.jpg  1e17d952-b46e-40ff-b6b9-7e64851d0fa5.jpg (Dimensione: 24,15 KB / Download: 40)
11-05-2016 18:19
umeghu Offline
Messaggio: #28
(11-05-2016 16:33)lupo planante Ha scritto:  Devo fare la stessa cosa sul mio GS45 di FRERS.
Il passo normale da noi è il 30.
Il 28 è una misura "imperiale" della LUNGHEZZA della maglia per inglesi e americani. 10 è il diametro del tondino d'acciaio con cui è fatta la catena. Chiedi all'Ing che sa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 21:30 da umeghu.)
11-05-2016 19:50
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #29
Ciao Lupo, a vederlo cosi' sembra proprio un Lofrans modello Airon che è quello montato anche sul mio GS39 evidentemente all'epoca montavano solo quello.
http://www.laltraranda.it/sites/default/..._AIRON.pdf
12-05-2016 10:57
Oldtoy Offline
Messaggio: #30
Mi ero posto anche io il problema di mettere la catena del 10 e avevo valutato che era solo da sostituire il barbotin. L'albero mi sembrava potesse andare bene lo stesso in quanto ha un filetto bello lungo. Poi ho preferito cambiate l'ancora e metterla una piu' performante per non fare sforzare troppo il salpaancora per il maggior peso. 1000W sono il minimo sindacale per la catena del 10.
12-05-2016 11:05
Ironmic Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #31
Riprendo questa discussione per un consiglio: Hallberg Rassy 36, 7,5 tonnellate. Attualmente catena da 8 di lunghezza insufficiente e Delta 20 kg. Vorrei mettere 75m di catena da 10. Cosa ne pensate?
06-02-2018 09:15
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #32
La mia barca è un 43, circa 11 T, e ha sempre avuto 60 metri di catena da 8. Qualche anno fa, pur essendo ancora in buone condizioni, siccome la volevo più lunga e non volevo mettere una falsa maglia, l'ho sostituita con un unico pezzo da 75m zincato di primario catenificio italiano.
Quindi secondo me da 8 va bene, ma prendila più lunga che puoi (se hai spazio in pozzetto) e rivolgiti a un catenificio "serio" che ti possa offrire la massima resistenza allo sforzo. Metti sul fondo del pozzo della catena qualcosa che te le tenga sollevata dal fondo (vanno bene i tappeti in gomma pulisci scarpe come questo, che puoi tagliare a misura)
... e sciacquala con acqua dolce ogni volta che puoi.
Ti durerà una vita.
06-02-2018 11:27
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #33
Io ho una 8mm 60m ma avendo fatto charter in vari luoghi nel mondo posso seza dubbio consigliare 10mm per efficacia all ancora pagando un pegno al peso ancora accettabile.
Col 12 ho tenuto veri e propi fortunali ma il peso si fa sentire.
06-02-2018 11:33
Ironmic Offline
Messaggio: #34
Grazie per le risposte. L’idea era di acquistare una Maggi Aqua 4 (credo che la resistenza alla rottura non costituisca un problema). Il dubbio è tra 8 e 10mm e temo che la 10 sia eccessiva per le dimensioni della mia barca. Sicuramente mi darebbe maggiore sicurezza.
07-02-2018 00:18
scud Offline
Messaggio: #35
Se hai un GS42 il 10mm non è affatto eccessivo
07-02-2018 06:39
Ironmic Offline
Messaggio: #36
No, ho un HR36...
07-02-2018 08:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #37
Premetto l'ignoranza e chiedo una paziente spiegazione.
Scartanto le catene cinesi che a detta di tutti non garantiscono sicurezza, se uno compra da un catenificio rinomato che garantisce qualità e classe, perché passare da 8 a 10 ? 91
07-02-2018 09:00
scud Offline
Messaggio: #38
(07-02-2018 08:21)Ironmic Ha scritto:  No, ho un HR36...
beh son pur sempre 8 o 8.5 tonnellate di barca. A questo punto diventa una scelta personale. A medio calumo il 10 ti da una sicurezza che l 8 non si sogna nemmeno.
Io con l'8 qualche volta ho arato o spedato con la mia in situazioni ove con il 10 manco mi sarei sognato di star sveglio.
Vero che parliamo di fondali e caratteristiche meteomar molto dissimili.
COn la mia (8mm e delta) più che altro Croazia con rotazioni di vento frequenti e fondali spesso di posidonia o misti.
Negli altri casi Aliseo costante e fondali di sabbia corallina oppure meltemi e fondi misti roccia e fango (ma ancore spesso improponibili come bruce o cqr)
07-02-2018 09:02
scud Offline
Messaggio: #39
(07-02-2018 09:00)lord Ha scritto:  Premetto l'ignoranza e chiedo una paziente spiegazione.
La garanzia della qualità te la da un campione prelevato dal tuo spezzone e attaccato ad un dinamometro per un test di allungamento/rottura.
Spesso il fornitore non sa nemmeno da dove arriva la catena
07-02-2018 09:04
lord Offline
Messaggio: #40
Davo per scontato questo non potesse accadere rivolgendosi ad un primario produttore.
Anche nelle sartie in PBO e' così, ma vengono dati un tot di anni di garanzia dal produttore, poi sono affari tuoi ed il metodo per valutarne l'usura e' il test di un pezzo.
07-02-2018 09:57
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.010 18-01-2021 23:18
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 4.303 29-08-2020 08:28
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 806 17-07-2020 15:10
  Catena che si Incastra su barbotin Roberto0206 5 1.782 16-07-2019 14:20
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.194 17-06-2019 14:07
  Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130 kavokcinque 9 1.788 15-06-2019 21:53
  cambiare colore piano cucina n/a 45 12.914 05-01-2019 20:02
  Cambiare anodi sacrificali AlexNikan 11 3.434 16-06-2018 17:01
  cambiare zinco SD120S sott'acqua: cerco consigli marcofailla 15 3.031 14-06-2018 15:58
  Catena nuova - barbotin che aggancia Senza Parole 17 4.236 11-09-2017 21:14
