Tenditore stralletti modello 'uovo di Colombo' ?
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
[/quote]COrradino, tu compri solo la leva e l'anello evidenziati in figura. Il dato che viene fornito è il diametro del perno del tenditore su cui va montato l'attrezzo.
[/quote]
Grazie Sailor 13 ora è tutto più chiaro
28-11-2011 19:52
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:corradino ha scritto:
il perno da 12mm è quello che ho sul sartiame da 8mm sulla mia barca..
Sicuro?
i perni nella tabella che indichi arrivano a oltre i 22mm
non capisco la misura bastarda di 13mm..
Evidentemente oltre la misura di 12 mm del perno si va oltre il carico ammissibile della leva. Non vedo altre ragioni.
Quando le dimensioni aumentano diviene obbligatorio passare ad un tenditore di livello superiore (questo è alla fine un 'accrocchio', molto furbo ma accrocchio).
29-11-2011 18:25
sailor13 Offline
il cavo 1x19 da 8 mm porta i tenditori da 1/2', quindi in genere sia il perno che la vite sono di questa misura (12,7 mm)
29-11-2011 18:34
rob Online
mi viene in mente, una cosa eventualmente da verificare se uno vuole usare in coperta le lande Wichard, è che ci siano le dimensioni minime necessarie per far passare la leva, perché quelle lande non hanno una luce grandissima e la leva è stortarella bene
bv
29-11-2011 18:50
Madinina II Offline
bv
Parli dei golfari abbattibili? Beh, non hanno un passaggio poi così piccolo...
30-11-2011 08:06
corradino Offline
Sicuro?
Sicuro perno da 12mm misurato con il calibro..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011 18:50 da corradino.)
30-11-2011 18:44
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il sistema è quello del kandahar, lo avevo sull'albero del 470 per le drizze (e sugli sci da giovane). sul 470 variavi la tensione con diverse posizioni della leva, il pericolo era quando lo aprivi con la drizza in tensione, certe botte sulle dita.
30-11-2011 20:24
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
geniale...dove posso agganciare in coperta lo stralletto? va bene il salpaancore o devo istallare golfare/piastra? In quest'ultimo caso la piastra deve essere molto larga o lunga sottocoperta?
19-02-2012 18:11
Madinina II Offline
Metto stessa nota posta nell'altro 3D:
Salpancora ??? No no...
Per il golfare in coperta fiumi di letteratura è stata scritta. Dipende dove lo vuoi se prima del gavone ancora rinforzando la paratia sotto oppure (soluzione più veloce) a 30 cm da attacco strallo e comunque pruavia del gavone ancora con ritenuta/tenditore sotto che scarica su dritto di prua. Questa soluzione è più facile da realizzare e lo stralletto puoi attaccarlo all'albero poco sotto lo strallo senza necessità di volanti.
Io ho entrambe le soluzioni (uno per trinchetta a poppavia del gavone ancora e l'altra per fiocco a pruavia del gavone).
Sotto golfare trinchetta ho un tirante in acciaio (spiroidale) che scarica in chiglia.
Sotto il golfare per fiocco ho un'altro D-pad Wichard uguale a quello in coperta con arridatoio.
Trinchetta:
Fiocco: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Come tenditori 2 Wichard tipo questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2012 23:50 da Madinina II.)
19-02-2012 23:35
sailor13 Offline
Ma come Marco, apri una discussione sulla genialità del sistema Kandahar, ma sulla tua monti un fichissimo Wichard con pellicanoe cricchetto? Non si fa così...
Big GrinBig GrinBig Grin
20-02-2012 00:55
Madinina II Offline
Ti pensavo Vittorio, era un pò che non ti leggevo...!!!
Si, e sai perchè? I tuoi toni negli interventi erano eloquenti, mancava solo che dicessi 'è na kagata'...sembro un testa di legno, ma colgo tra le righe! Big Grin
PS: poi i miei tenditori non sono così superfighi con il cricchetto, solo Wichard (uno a pellicano) ma con braccettini che sollevi e giri...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2012 15:56 da Madinina II.)
20-02-2012 04:19
dapnia Offline
Molte barche d'epoca usano un sistema come quello della foto, per le volani e/o gli stralletti di fiocco, da almeno ottanta anni; è simile a quello indicato, ma è più stabile, a quello della foto manca l'anello di sicurezza.
Quello indicato da Mad, se molto sollecitato e/o se l'anello si ovalizza anche di poco, non è sicuro.
Può capitare che l'anello scivoli fino al golfare e lo scrocco si apra mollando lo strallo.
Questo è indipendente dalla solidità del gancio, dipende dalle dimensioni dell'anello, dalla sua forza e dalla forma dell'occhio.
Se le forze in gioco sono alte, chiudere il gancio non è come dirlo.
Infatti su armi generosi, se si usa qualcosa di simile, per esempio un pellicano, dopo si mette un tornichetto, a farfalla o a volantino, per la tensione finale dello stralletto, che diversamente resta sempre un po' lasco.
Roba tipo questo.
20-02-2012 16:32
sailor13 Offline
DIciamo che questo pezzo risolve solo il problema dello sgancio rapido, se si deve anche regolare ogni volta la tensione non aiuta assolutamente e quindi meglio un pellicano + volantino Wichard.
21-02-2012 02:17
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.265 13-09-2023 11:35
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.827 21-03-2023 09:28
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.511 26-07-2022 15:12
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 1.807 27-06-2021 11:38
  Modello rollafiocco mar.and 4 1.875 16-10-2020 16:51
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 1.824 09-06-2020 11:04
  Modello di previsione meteo Arome gorniele 5 5.369 26-10-2019 10:55
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 4.363 02-10-2019 15:31
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 9.839 16-05-2019 16:54
  Baby stay tenditore bellatrix 31 4.188 23-12-2018 11:43
