Difficoltà avviamento a freddo
Scarabocchio Offline
ci sono dieci pagine di discussioni sull'argomento e andrò a vedermele tutte. nel frattempo qualcuno ha qualche suggerimento al volo?
grazie
volvo md2030 10 anni 3000 ore.
mai problemi seri.
sempre partito al volo e niente fumo strano.
dall'estate scorsa ha progressivamente cominciato a impiegare qualche frazione di secondo in più per partire a freddo. a caldo tutto normale.
nelle ultime settimane riuscivo ad avviarlo solo dopo molti tentativi, candelette accese a lungo, manetta più o meno in folle accelerato.
cosa è successo?
filtri gas a posto, all'ultimo cambio il prefiltro non era particolarmente sporco.
pescante serbatoio pulita.
funzionamento regolare una volta avviato.
02-12-2011 23:37
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Magari hai cominciato a perdere un pò di compressione dopo 3000 ore. Smonta gli iniettori e fai un controllo di compressione.
02-12-2011 23:41
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Regolazione gioco valvole? Mai fatta?
03-12-2011 00:02
gioco valvole fatto 3 anni fa. erano abbastanza a posto. magari dopo il mio intervento la cose sono peggiorate Blush
ho pensato anch'io alla compressione ma speravo in qualcos'altro visto che sono allergico ai meccanici.
03-12-2011 00:15
Moby Dick Offline
Candelette di preriscaldamento non funzionano, o bruciate o non arriva corrente. Con un test prova a vedere se girando la chiavetta in posizione preriscaldo, alle candelette arriva corrente. Il cavetto sopra la candeletta è il positivo la massa la prendi dal motore. Se arriva corrente potrebbero essere bruciate. Smontale, mantieni il positivo e appoggiandole al motore prova a dare contatto.
03-12-2011 01:03
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Yes,quoto, da fare prima di ogni altro intervento
03-12-2011 21:03
controllato candelette. funzionano.
controllato gioco valvole. a posto.
ho notato un aumento dei piccoli trafilamenti d'olio dall'innesto degli iniettori sul blocco motore che avevo già da tempo. potrebbe essere causa di poca compressione?
ha senso tentare una pulizia delle valvole aspirazione e scarico prima di passare a soluzioni più radicali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 23:14 da Scarabocchio.)
04-12-2011 00:39
Frappettini Offline
come siamo messi a batterie?
09-12-2011 23:26
direi abbastanza bene, Frap. lo starter gira regolarmente. e se il motore è appena un po' caldo parte immediatamente.
09-12-2011 23:31
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusa se lo ripeto, ma arriva la corrente alle candelette quando si preme la levetta del preriscaldamento?
Stesso motore stesse ore e stesso problema l'inverno scorso, era il relè nella scatola alla destra del motore, completamente bruciato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 00:13 da arcturus74.)
10-12-2011 00:10
andros Offline
3000 ore sono già un bel numero.
un poco di affaticamento è ammissibile.
magari se non lo hai mai fatto una revisione
agli iniettori non sarebbe male.
dai un'occhiata ai cavi dalla batteria
al motorino.magari sono ossidati e
non conducono corrente a sufficenza.
chissà?
10-12-2011 00:12
grazie per i consigli. la corrente arriva e ho misurato un valore di resistenza sulle candelette, quindi credo che siano a posto.
i cavi non sono ossidati.
gli iniettori forse hanno bisogno di una revisione ma mi stupisce che il motore poi gira regolarmente.
10-12-2011 07:13
Moby Dick Offline
Il trafilamento dell'olio dalla sede degli iniettori non ci deve essere, sicuramente comporta un pò di perdita di compressione. Probabilmente a caldo, con la dilatazione e con la temperatura elevata del motore, l'accensione avviene regolarmente. Prova a stringere i morsetti di bloccaggio degli iniettori o meglio, visto che sei ad operare, rimuovili, portali da un pompista per una revisione e rimontali cambiando la rondella di rame di tenuta posta sopra il foro di inserimento degli iniettori; forse le vecchie rondelle, indurite dal tempo non fanno più tenuta.
10-12-2011 15:04
drizza Offline
chissà?
3000h x 6.5Kn = 19500 M x 1.852 = 36144 Km calcolando di fare sempre 6.5 Kn a me non sembrano tanti, sono più o meno le ore di un'auto che ha percorso 150000 Km,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 15:24 da drizza.)
10-12-2011 15:12
Frappettini Offline
dipende di che auto stai parlando...per un' utilitaria coreana con un motore di 900 cm3, 150.000 km rappresentano un' enormità, praticamente la fine della vita.
10-12-2011 16:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quoto 100%
10-12-2011 16:22
drizza Offline
certo! ma i motori marini sono più simili a quelli usati per gli autocarri infatti sono tutti sovradimensionati e per un motore industriale 3000 ore sono poche.
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 17:25 da drizza.)
10-12-2011 17:25
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
3000 ore sono *molto* poche. Che poi ci siano meccanici che dicono che a 500 ore sia meglio smontare tutto e fare guide, sedi, fasce e bronzine e' un dato di fatto, ma 3000 ore rimangono *molto* poche. A condizione, naturalmente, che il motore sia stato trattato da motore e non da ancora (ci sono differenze).
10-12-2011 22:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
3000 sono veramente poche ma non è la prima volta che sento dei decadimenti simili sui Volvo (su alcuni modelli)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2011 17:24 da kermit.)
11-12-2011 17:23
bene, prossimo passo smontaggio e revisione degli iniettori. a quel punto penso convenga verificare la compressione. qualcuno conosce pompisti a genova?
11-12-2011 17:41
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 380 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 482 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 681 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 491 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.136 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.513 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.057 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.771 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.444 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.976 21-06-2022 18:20
