aprire la valvola del motore.
Oggi, dopo un mese sono andato a far visita alla mia bella all'ormeggio, aperta la tuga ho acceso subito il motore senza aprire la valvola della presa a mare, me ne sono accorto quando la temperatura cominciava a salire.
sono rimbecillito o può succedere
Citazione:Messaggio di gaspare.agate
No, non è detto che tu sia rimbecillitoWink
Sì, può succedere, anzi succede spesso se la chiudi prima di andar via senza mettere un cartellone 1000x500 'aprire la presa a mare del motore' dietro cui nascondere la chiave del quadro motore.
Buon vento! by Mario
oppure appendi la chiave alla presa a mare.Big Grin
Non ci avevo pensato:Togliere la chiave dal quadro motore che da me è nel quadrato.
Hai controllato che non sia bruciata la girante,colato la marmitta o danneggiato la tubazione?
Non ti voglio spaventare ma se dici di essertene accorto solo dopo che il motore si è surriscaldato......
Capita . preparato da mettere in mostra ogni volta che lasci la barca.
Non la chiudo mai.
Credo che il modo migliore sia come faceva un mio amico che aveva la chiave di accensione messa sulla presa a mare...
Vedi tu...
Antonio Giovannelli
Causa inesperienza conclamata non faccio testo ma è successo anche a me l'anno scorso. Me ne sono accorto dopo circa 10 minuti dall'uscita dal porto. Per fortuna il motore ha girato a bassissimi giri e mi sono accorto della caxxata prima che partisse il cicalino della temperatura. Tuttavia ho dovuto cambiare in mare la girante (che aveva perso tutte le alette) e tagliare un pezzo di tubo della presa acqua salata che a causa del calore si era fuso e bucato vicino la fascettatura con la pompa acqua di mare.
Da allora tecnica 'Maro'. Un bel cartellone 'aprire prese motore' in bella vista sul quadro elettrico in quadrato.Big Grin
No, no: non è la mia tecnica, era solo un suggerimento di un qualcosa che vedo fare dagli altri, in genere dopo aver cotto qualcosa.Sadsmiley
Il mio quadretto non ha la chiave, ragion per cui io lascio la presa a mare sempre aperta!BlushBlush
ASSOLUTAMENTE NO, MOTORE AL MINIMO, pochi minuti e solo temperatura appena solo la norma, un pò di acqua calda dalla marmitta . Comunque le girande le devo cambiare perchè hanno già fatto due stagioni.
Chiave motore appesa alla presa a mare... E non puoi sbagliare
Presa mare sempre aperta....
Avete idea,se crepa il tubo cosa può succedere ??Smile
Le prese in opera viva si chiudono,sempre.
La prima cosa che si fà dopo aver messo in moto è controllare che l'acqua esca dallo scarico.
Sono regole base,poi ogniuno faccia come crede...Smile
INECCEPIBILE!!!
così per parlare .....
ho messo un interruttore sul fianco del motore che inibisce la messa in moto e questo mi aiuta a ricordare di aprire la presa a mare e di mettere in on l'interruttore ; sarà banale ma essendo una specie di semplice antifurto mi aiuta oltre che a non dimenticare chiusa la presa a mare anche a darmi una piccolissima tranquillità quando lascio la barca incustodita in baia.Blush
E' successo anche a me, per fortuna senza danni.
Saluti.Smile
INECCEPIBILE!!!
Riquoto!Smiley14
Personalmente tengo tutte le chiavi insieme, ma appendo alla presa a mare la chiavetta dello staccabatteria motore (perchè è vicino al motore e quando me ne vado chiudo sicuramente la valvola della presa a mare E stacco le batterie...Wink)
Secondo me ci sono delle cose che in barca vanno fatte in sequenza rigorosa.
Aprire cerniera acqua motore, connettere batteria al motore e girare chiave di accensione.
Quando si arriva in porto si fa esattamente l'opposto e ciò diventa un abitudine può solo succedere di aver fatto tutto senza neanche rendersene conto.
E comunque è sempre buona norma controllare dopo aver messo in moto il motore controllare che dallo scarico fuoriesca l'acqua visto che anche se si apre la cerniera a mare potrebbe esserci una ostruzione di qualsiasi tipo.
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.582 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.232 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.407 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 799 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.081 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 3.011 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.312 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.362 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.821 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.643 18-10-2022, 17:09
