la verniciatura dei tientibene
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Alt!!!!!Non datemi del pigro, ho sbirciato i vecchi post ma ...non ho le idee chiare.....sono riportati a legno, vecchiotti ma ancora sani...che mi consigliate?...solo impregnante?....ciclo di verniciatura che si sfogli il meno possibile?...personalmente sarei orientato per il solo impregnante...ma.....
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
23-12-2011 22:50
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io su indicazione del perito al quale avevo fatto vedere la barca prima d'acquistarla, ho scartavetrato con una 380 e poi ho dato tre mani di Woodlife della Cecchi, un impregnante. Mi pare che il lavoro sia venuto bene.
23-12-2011 23:40
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di silentisland
Se è teak non dare vernice. Lavalo con uno sgrassante spazzolando leggermente e perpendicolarmente alle fibre, perché diversamente le setole ti rigano il legno e praticamente perdi spessore; poi sciacqui bene.
A questo punto il legno è pulito e, se vuoi, puoi dare prodotti specifici, ce ne sono tanti.
24-12-2011 00:18
non è teak, purtroppo.....e francamente non riesco a capire di che essenza si tratta
24-12-2011 01:05
gabrielespacemind Offline
Ciao, sarà mogano o rovere. Legni con vena molto molto stretta. Normalmente vengono usati questi. Se precedentemente non era stata data vernice un 350 va benone, comunque sono essenze molto dure quindi regolati tu con la grana. In linea di massima è sempre consigliato utilizzare un impregnante per il semplice fatto che è più facile 'la manutenzione'. A livello estetico un flatting da molta più soddisfazione. Sceglilo opaco e dai più mani alternando ad ogni mano una passata di carta a grana molto fine. E' molto importante che la vernice vecchia sia stata completamente eliminata. Un trattamento del genere comunque va ripetuto una volta ogni 2 o 3 anni (dipende se copri la barca, se la lavi dopo ogni uscita etc...) purtroppo non esiste vernice che nel tempo non sfaldi o si levi. Ne ho provate un po di tutti i tipi negli ultimi 5 anni Smile
24-12-2011 16:33
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.424 03-04-2024 21:21
  verniciatura paglioli kermit 43 11.201 31-12-2023 19:01
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 715 01-11-2023 08:23
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.341 12-10-2023 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 587 21-03-2023 16:25
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 1.326 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 726 05-03-2023 17:13
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.479 07-03-2022 14:45
  verniciatura sentina Francesco 16 3.098 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 5.438 13-12-2020 12:07
