Volvo Penta S-Drive
Gennaro Offline
Volvo Penta S-Drive
Un amico mi chiede:
Io sono combattuto fra il fare revisionare la trasmissione della barca (S-Drive) per la quale ci vogliono un sacco di soldi, o tenermela rumorosa così come è diventata (in un certo campo di giri, fra 1500 e 2000, proprio quelli che uso di più, fischia e 'digrigna').
Hai mai sentito di qualcuno che sia rimasto a piedi per colpa della trasmissione?
Cosa ne pensate?
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Volvo Penta S-Drive
ciao gennaro è stato un cruccio anche per me ma alla fine l'ho risolto.
sembra essere una risonanza dell'elica di alluminio , un adv mi aveva proposto di inviargliela che con una piccola modifica l'avrebbe risolta.
io ero gia in trattativba x una elica j-prop con la quale tutti i rumori sono spariti(la sto usando da 3 anni)quindi non ho mai modificato l'originale.
25-12-2011 04:21
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Volvo Penta S-Drive
occhio che con il sail drive e al j prop se non stai attento spacchi la trasmissione, troppo peso e inerzia nelle inversioni di marcia , se proprio devi cambiare vai sul sicuro Kiwi prop e il sail drive te lo tieni da conto a vita.
Saluti
05-01-2012 06:49
Moby Dick Offline
Volvo Penta S-Drive
Elemento delicato dello S-Drive e` la posizione dei cuscinetti conici del gruppo conico inferiore che porta l`elica. Uno si trova all`estremita` anteriore del piede e uno dentro il supporto posteriore che porta anche i due o-r di tenuta. L`elica originale e` in alluminio e il piu` vicina possibile al cuscinetto per avere un valido supporto vicino non gravato da un peso eccessivo di rotazione. Se ci si allontana dal cuscinetto e lo si grava di peso si rischia anche con un piccolo sbilanciamento di creare un eccentrico che crea vibrazioni e accorcia la vita della trasmissione.
05-01-2012 15:46
Nap Offline
Volvo Penta S-Drive
Citazione:Messaggio di Gennaro
Un amico mi chiede:
Cosa ne pensate?
Intanto bisognerebbe chiarire l'origine del rumore / fischi, che da quel che dice Gennaro non è dovuto all'elica, ma a problemi della trasmissione.
Con l'invertitore non si scherza ti lascia improvvisamente.
Fra l'altro l'ultima serie D-55 e D-75 sono anche difettosi, ZF ha scagliato il progetto.
Cosa dice il meccanico? Non possiamo fare gli stregoni Big GrinBig Grin
06-01-2012 04:06
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Volvo Penta S-Drive
Un amico mi chiede:
Cosa ne pensate?
Potrebbe essere la classica elica che canta ('singing propeller' cerca su google). Tipico con eliche volvo penta a 3 pale in alluminio.
Hai un Bavaria per caso?
Se questo e' il tuo caso e' un fastidio, ma non un problema. Il fastidio si puo' eliminare limando correttamente i bordi delle pale dell'elica. Mi hanno spiegato come, ma non l'ho mai fatto pertanto preferisco non spiegarlo.
Nel mio caso ho sostituito l'elica fissa con una abbattibile che e' un lavoro che volevo fare comunque e il fischio se n'e' andato.
Se puoi registrare l'audio mandamelo e te lo confermo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 22:09 da haydude.)
27-01-2012 22:06
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.760 23-04-2024 01:19
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.633 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 77 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.612 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.280 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.211 12-03-2024 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 641 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 526 18-01-2024 13:09
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.441 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 383 01-01-2024 17:05
