Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto!
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #41
Stufa a petrolio SVB - aiuto ... RISOLTO!
La uso da 4 anni. Posizionata sul tavolo centrale e legata all'albero.
Ce ne erano di due modelli, stesso diametro e potenza, ma diversa altezza totale. La mia era la più bassa.
Deve avere almeno 40/50 cm liberi sopra e intorno libero.
Scalda davvero tanto e nel mio 33' la devo mettere al minimo. Nonostante lo Zibro Crystal quando la accendi, spegni e anche quando regoli il calore (tramite l'altezza dello stoppino) fa un po' di fumo nero e puzza. Stessa cosa in navigazione in quanto c'è un po' di sbattimento del liquido nel serbatoio che determina un non regolare assorbimento del combustibile dal grosso stoppino circolare.
Io la uso solo in rada, mai in navigazione. Spesso con un pentolino di acqua sopra per il the e per limitare il calore che, nonostante la distanza, scalda il cielino interno alla tuga.
Sempre un oblò/osteriggio aperto o semi-aperto e attenzione a non appoggiarci niente addosso o troppo vicino.
30 euro decisamente ben spesi, ma quando potrò monterò eberspacher/webasto
Buona settimana
matteo
13-02-2012 17:29
andante Offline
Messaggio: #42
Citazione:Messaggio di andante
Preso dall'entusiasmo ho comprato la stuFa venduta da SVB, per intendersi, questa:
Prezzo ragionevole, consegna veloce.
Seguo pignolamente le istruzioni ed accendo ma ... mentre la stufa funziona, si verifica una significativa perdita di carburante dal serbatoio.
Qualcuno che possiede l'oggetto ha riscontrato il problema?
Così com'é é inutilizzabile ... nello scarno libretto di istruzioni, alla paginetta TROUBLESHOOTING, tale inconveniente non é descritto ...
Ho scritto a SVB, vediamo se mi rispondono.
Help me!
Mi ha scritto SVB, si scusano per l'inconveniente e me ne mandano un'altra ... questa é COSTUMER SATISFACTION!!!!
Che dite ... gliela rimando indietro?
15-02-2012 00:28
Corto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #43
Il PetroleumKachel!!!!! Anch'io l'ho usato tantissimo in Olanda. Un pochino troppo grande per la mia barca, per ovviare al problema della superfice troppo calda ci mettevo un pentolino d'acqua sopra (ovviamente in banchina). La sera ci cucinavo con la pentola a pressione. Unica pecca, i pomelli per regolare l'altezza in plastica, dopo un po' si spaccano. La sera spegnevo tutto... e durante l'uso lasciavo sempre una filura aperta.
15-02-2012 02:05
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #44
Mi ha scritto SVB, si scusano per l'inconveniente e me ne mandano un'altra .... questa é COSTUMER SATISFACTION!!!!
[/quote]
Una delle due (decidi tu), se vuoi, te la compro ioBig Grin
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
16-02-2012 01:48
andante Offline
Messaggio: #45
[/quote]
ti ringrazio per la proposta, ma abbiamo già trovato come utilizzarlo ...!
20-02-2012 21:03
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #46
Help me!
tempo fa hanno fatto casino col mio account e quello di un altro tizio e accendendo al mio comparivano ordini per migliaia di euro.
naturalmente mi sono allarmato.
contattati, hanno risolto il problema e per scusarsi mi hanno regalato uno zaino e un apribottiglie (da cosa l'avranno capito che avrei apprezzato?:42Smile, entrambi devo dire molto belli.
vallo a spiegare dalle nostre parti
20-02-2012 21:23
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #47
RE: Stufa a petrolio SVB - aiuto ... RISOLTO!
A distanza di qualche anno riprendo questa discussione per sapere da chi ha acquistato la stufa svb, un bilancio sull'utilizzo e le performance. Un giorno, quando potrò stare in barca per periodi più lunghi mi farò un impianto fisso , ma nel frattempo volevo trovare qualcosa di efficace e elettricamente indipendente.
Saluti
Stefano
29-11-2015 20:11
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #48
comprati una lampada alogena da pochi euro: io sono tre anni che ce l'ho e dormo tuttti i we invernali in barca. Unico inconveniente fa luce ma non ci sono rischi di Gas o petrolio. Per sicurezza la collego direttamente in banchina (non sovraccarico l'impianto interno) e la spina la metto su una ciabatta con magnetermico incorporato. Ieri sera si stava una crema.
30-11-2015 11:26
Messaggio: #49
Grazie,la lampada alogena l'ho anch'io.
Pensavo a quella stufa SVB ,dato che i report che ho letto la spacciano per super riscaldante,per accelerare il riscaldamento (che con la lampada in certi periodi e' particolarmente lento), e per avere una fonte di calore per le notti in rada.
30-11-2015 12:03
IanSolo Offline
Messaggio: #50
Una "lampada" alogena ?
Sono curioso: di che potenza, di che tipo ?
Sulla mia barca precedente (38 piedi) ci volevano un paio di KW per mantenere una temperatura accettabile in inverno (esterno fra 2 e 7 gradi), sull'attuale (47,7 piedi) con 3KW si scalda (16-18 gradi) solo nell'intorno della cabina dove dormiamo e una lampada (tranne quelle per illuminazione stradale) non arriva a queste potenze.
Non e' che per "lampada" si intendesse dire che si tratta di una "stufa" con radiatori al quarzo di tipo alogeno ?
30-11-2015 12:40
Messaggio: #51
Per lampada alogena,io intendo la stufetta con tre tubi che diventano incandescenti...mi sa che e' quella al quarzo.
io con quella +una elettrica con ventola riscaldo la barca (46ft),una volta stemperata la T ,con quella al quarzo mantengo la T in vicinanza delle due cabine di poppa.
Visto il costo ridicolo di quella SVB,mi chiedevo se potesse prendere il posto delle due sopra descritte, e magari, mettendola al centro dinette ,tenere la T.
30-11-2015 13:00
IanSolo Offline
Messaggio: #52
O.K. chiarissimo, adesso mi tornano i conti, mi chiedevo solo se si trattasse qualche "astuzia" per usare normali lampade (potenti o in un certo numero) per ottenere lo stesso risultato.
Per la potenza della stufa di SVB di cui si parla non ho idea di che potenza abbia e sono pure io curioso di saperlo (anche se non gradirei avere fiamme accese in comunicazione con gli ambienti di bordo, gia' mi basta il fornello a gas).
30-11-2015 13:36
albert Offline
Messaggio: #53
In barca ho il webasto, ma, dovessi fare vita invernale di banchina, considerato il fatto che la barca non si orienta col vento e dunque a volte lo scarico è sopravvento ed il profumo di gasolio tende ad entrare dal passo d'uomo, valuterei un paio di radiatori svedesi a basso consumo, in particolare di quelli per bagno che sono IP44.
http://www.iorisparmioenergia.com/radiat...na-it.html
30-11-2015 13:55
bludiprua Offline
Messaggio: #54
(30-11-2015 12:03)Horatio Nelson Ha scritto:  Pensavo a quella stufa SVB ,dato che i report che ho letto la spacciano per super riscaldante,per accelerare il riscaldamento (che con la lampada in certi periodi e' particolarmente lento), e per avere una fonte di calore per le notti in rada.
Io la uso da parecchi anni esattamente come dici tu ed è insuperabile, dai una bella botta iniziale e poi vai di termosifone (in banchina).
L'unica attenzione è prendere un combustibile specifico a basso odore e accenderla all'esterno e poi portarla dentro, all'inizio da fredda fa un leggero odore.
Per il costo che ha è insuperabile, ovviamente ha anche dei grossi limiti che già conosci.
30-11-2015 14:33
matteo Online
Messaggio: #55
Confermo: combustibile di qualità (che puzza solo al momento dell'accensione e dello spegnimento) e scalda alla grande.
In navigazione non lo uso, ma in porto e rada (con sempre attenzione e buona ventilazione) spesso da 8 anni e senza problemi
matteo
30-11-2015 17:04
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #56
Dai commenti mi sembra che questa stufa scalda in modo esagerato, io devrei usarla su un 36 piedi con 2 cabine, lasciando aperte le porte delle cabine il calore prodotto, secondo la vostra esperienza, sarebbe eccessivo (o sufficiente)?
La prenderei per usarla in rada o in banchine senza 220V nei mesi invernali al posto di un webasto e simili.
Mi avete fatto venire dei grossi dubbi....?
Va a finire che non faccio capodanno in barca, (sigh...) mia moglie ha detto che non vuole morire di freddo.... (poi ho anche 2 bimbi).
Consigli alternativi?
30-11-2015 20:18
bludiprua Offline
Messaggio: #57
(30-11-2015 20:18)Petersail Ha scritto:  Dai commenti mi sembra che questa stufa scalda in modo esagerato,
La stufa ha la fiamma REGOLABILE, per cui nulla di esagerato, se serve la metti al massimo, se no la regoli!
Non dimenticare che è sempre una fiamma, l'ossigeno dell'ambiente lo brucia come tutte le fiamme, per cui va usata con la testa.
Io non ci dormirei una notte a fianco, ci ho fatto un riposino pomeridiano con il tambuccio leggermente aperto, ed era una goduria...
E' evidente che il webasto è un'altra cosa.
30-11-2015 22:33
matteo Online
Messaggio: #58
(30-11-2015 20:18)Petersail Ha scritto:  Dai commenti mi sembra che questa stufa scalda in modo esagerato, io devrei usarla su un 36 piedi con 2 cabine, lasciando aperte le porte delle cabine il calore prodotto, secondo la vostra esperienza, sarebbe eccessivo (o sufficiente)?
Io su un 33 piedi, due cabine (e tre figli!) la tengo sul tavolo in quadrato e si sta bene. Attento a non bruciare il cielino; io tengo sopra alla stufa il pentolino con l'acqua.
Non ci ho mai fatto una notte, solo diverse ore.
La 220 non c'è l'hai? Se l'avessi un radiatore ad olio e' il meglio
30-11-2015 23:00
xlion Offline
Messaggio: #59
io uso questa e mi trovo bene
http://www.neontomashop.it/index.php/cli...fra12.html
07-12-2015 21:58
Messaggio: #60
(07-12-2015 21:58)xlion Ha scritto:  io uso questa e mi trovo bene
quanto dura una cartuccia?
08-12-2015 00:04
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.543 22-12-2023 09:04
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 580 11-10-2023 16:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.339 02-08-2023 19:53
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.084 05-06-2023 09:53
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 656 08-09-2022 07:00
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.394 15-05-2022 23:38
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.364 19-02-2022 01:08
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.883 13-12-2021 18:06
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 2.937 07-12-2021 15:16
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 4.224 12-01-2021 13:09
