Gioco cavalletto asse dell'elica
Zaurac Offline
Citazione:ulisse6 ha scritto:
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
Questo è il 'panettone' (così è stato definito) sede del cavalletto visto dall'interno dello scafo. E' un corpo sano con lo scafo, non credo si intervenga da lì.
19-02-2012 20:18
Zaurac Offline
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Zaurac ha scritto:
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
Saluti
Utile questo disegno. Grazie
19-02-2012 20:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Invece BISOGNA proprio intervenire da li'....da sotto non gli fai nulla.Il disegno e' chiarificatore di dove e' il problema.
19-02-2012 21:28
Zaurac Offline
In settimana dovrei avere un preventivo dettagliato. Vi farò sapere.
Per il momento grazie.[:253]
20-02-2012 01:27
maurotss Offline
Giorgio si puo' intervenire anche da sotto
il piedino aveva un gioco di di 1 cm in verticale.
20-02-2012 06:35
Giorgio Offline
Ma sai se ne vedono talmente tante in giro che.......che dire un centimetro in verticale....lavorando da fuori?E' la tua barca? Me la fai vedere?:)Cosa gli e' stato fatto?
20-02-2012 06:52
Zaurac Offline
Mi e` stato fatto il preventivo. I'll lavoro sul cavalletto, fatto insieme ad altri lavoretti e al trasferimento, e` stato valutato 300 belli euri. A me sembra ragionevole. Ho accettato e questo vuol dire che quella barca sta per diventare mia (shshshshsh).
25-02-2012 01:15
Giorgio Offline
....300 euri per sistemare cavalletto e altri lavori e' un Taccone(dicesi taccone un lavoro di Minkia) truffa....te lo ritrovi che balla dopo il primo giorno che la usi.Cmq se ci credi fai bene.Ma non e' la cosa giusta.
25-02-2012 01:25
sulla deriva non mi pronuncio.
sul supporto asse qualche dubbio l'avrei.
se fosse mia darei una strattonata violenta e se non apprezzo
oscillazioni prenderei un martello e darei un colpetto o due.
se suona fesso è staccato;lo stucco è un tàcone.
se suona assieme alla barca allora un bel ripristino da fuori.(con i rischi consguenti)
al posto dello stucco opterei per una ricostruzione in resina
e mat per qualche cm e stuccatura a raccordare.
ma come sempre sul posto è meglio.
però và detto che non sono un ten-nico,sto imparandoBig Grin
usti!ho riletto e dici che c'è del gioco.
no buono da fuori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 01:43 da andros.)
25-02-2012 01:39
maurotss Offline
no buono da fuori.
Andros si puo fare anche esternamente mettendo dei perni è vetroresinando il tutto.
25-02-2012 06:06
maurotss Offline
Il lavoro di fissaggio non si poteva fare dall'interno impossibile entrare sopra il pacco interno c'è una paratia, la riparazione fatta con perni bloccati con fibra di carbonio ne abbiamo gia' parlato nel 2011
25-02-2012 06:24
irruenza Offline
in Banchina???!?!? E senza neanche dare del fascista/comunista a qualcuno?!?!? Ma sei Matto ???? Big Grin
Chiedi subito ad un Moderatore di spostare in Tecnica!! Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 06:38 da irruenza.)
25-02-2012 06:34
maurotss Offline
Guarda che solo risposto
25-02-2012 06:44
irruenza Offline
Non ho 'quotato' il tuo intervento. La mia non era una risposta al tuo intervento. Guarda bene. Big Grin
25-02-2012 07:17
Ferian Offline
Messaggio: #35
Alura? Che fai? 300 euro? Pensarci su? Scusa ma gli amici servono anche a questo.
25-02-2012 14:57
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #36
allora .. sono lavori che ho fatto fare entrambi cavalletto e bulbo ..
quindi cavalletto o come pifferino lo chiamate ... scarnito dall'esterno ..poi portato a vista l'attacco all'interno pulito fissato il perno di tenuta o le viti ..
ri resinato l'interno e dall'esterno incellofanato e messo sotto vuoto ..
la stessa cosa per il bulbo senza togliere i bulloni ma portati a vista puliti e lasciati a vista ..
dall'esterno tutto pulito raschiato fazzolettato e messo sotto vuoto ..
comeunque quella barca va riportata a geal cot tutta ..
costo totale 1000€ ma sarai sicuro per sempre ..
resto son chiacchiere ..
25-02-2012 15:22
Zaurac Offline
Messaggio: #37
Mi spiego meglio Giorgio, 300 euri solo il cavalletto. Aperto da sotto, sistemato il fissaggio, resinato e richiuso.
Non mi sembra proprio regalato, stiamo parlando di una barca di 8mt.
[:253]
26-02-2012 01:54
Messaggio: #38
[:253]
l'imprtante che vadano a prendere i perni.
26-02-2012 01:58
Zaurac Offline
Messaggio: #39
Ho pensato anche troppo. Sabato prossimo dovrei chiudere [:68].
Anche se ci sono un'altra decina di cose che possono andare storte (sgrat sgrat Palla 8:8Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2012 02:02 da Zaurac.)
26-02-2012 02:01
Zaurac Offline
Messaggio: #40
[:253]
Ho intenzione di andare a controllare prima che richiudano.
A pensar male si fa peccato ma....
26-02-2012 02:05
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 10 258 05-05-2024 17:26
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.442 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 383 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 388 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 480 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 448 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.839 22-11-2023 11:04
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.338 08-10-2023 12:41
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.001 23-09-2023 20:16
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 335 12-09-2023 19:05
