Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012 14:34 da vesuvio.)
17-03-2012 03:31
mauro-37 Offline
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
17-03-2012 03:41
vesuvio Offline
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ????
17-03-2012 18:30
vesuvio Offline
Ebbene si' altra speranza e' che sia sporcizia...il motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn????
18-03-2012 14:36
dapnia Offline
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
19-03-2012 18:35
vesuvio Offline
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
20-03-2012 03:53
Montecelio Offline
20-03-2012 07:25
dapnia Offline
Non è chiara la domanda: è oscura.
20-03-2012 15:01
vesuvio Offline
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
21-03-2012 04:30
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
21-03-2012 14:57
dapnia Offline
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
21-03-2012 18:56
  Olio saildrive e bollicine giucas 8 205 oggi 08:27
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 335 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 307 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.417 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 405 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 387 27-03-2024 13:03
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 646 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 559 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.467 19-02-2024 21:57
