Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #81
Citazione:ADL ha scritto:
quanto vento c'era? se sopra gli 8-10 sei sempre sottopotenziato, puoi aumentare il piano velico. in una foto sembra che la randa sia troppo svergolata, ma potrebbe essere un discorso di regolazioni momentaneo.
Allora, la vela é al massimo dell'area consentita dalla Classe 10', ovvero 8 mq. Ti posso assicurare che per una barca da 3 m di lunghezza é tanto. Tutte le foto, tranne l'ultima, sono state fatte durante la prova di sabato ed effettivamente non ho cazzato abbastanza il vang. Nell'ultima foto mi sembra invece a posto, o no?
08-06-2012 18:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #82
col fatto che il boma è nella sua posizione base verso l'lato non so esattamente come si comporta il vang. l'ultima foto sembra ok, ma inquadra solo la parte bassa...
pensato ad un punto di scotta arretrato alla laser maniera? (o se preferisci per assonanza alla 49er maniera)
inoltre mi sembra che l'albero ti fletta tanto e ti prefletta poco (è un po' dritto...ma anche questo va verificato con il giro d'albero della vela). dalle foto si può ottimizzare un bel po' l'assetto
8 metri di vela laminare dovresti avere più spinta di un laser, con la barca che pesa la metà...per me il tuo obiettivo dev'essere con 10 nodi viaggiare sul solo scafo sottovento immegerendo sporadicamente il centrale.
08-06-2012 20:06
Mario Falci Offline
Messaggio: #83
Allora, sia sabato che domenica c'erano meno di 10 nodi. Sono certo di a andare molto più veloce di un laser. É impossibile navigare immergendo il solo scafetto perché questo ha un volume effettivo di 110 litri . Io con la barca pesiamo 100 kg circa. Questo significa che viaggerei con tutto lo scafetto immerso compreso traverse e trampolino. Al contrario riesco a navigare in equilibrio sul solo scafo centrale, quindi come un moth.Big Grin
09-06-2012 00:55
ADL Offline
Messaggio: #84
interessante...il punto debople dei moth è che bisogna imparare a virare e strambare senza reimmergersi, altrimenti ti fermi e ti superano in 24. a sto punto allenati a strambare in piano senza sbandare di un grado...Wink
11-06-2012 14:37
Mario Falci Offline
Messaggio: #85
Ho quasi pronto, da provare, un sistema alternativo di foils per sollevarmi. É un capitolo a parte che posteró presto.Wink
11-06-2012 19:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #86
aspetta coi foils, stiamo ancora aspettando la 'rete rigida'Wink
25-06-2012 14:36
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #87
una cosa del genere????
25-06-2012 15:26
Mario Falci Offline
Messaggio: #88
Allora la rete rigida per ora é in standby. Ho cominciato a costruirla per due motivi: il trampolino normale mi sembrava inefficiente e dovevo fare posto alle due 'derive che sostengono l'ala - foil principale. In realtá il trampolino normale va benissimo se teso a modino! Per quanto riguarda il secondo punto riusciró a spiegare meglio con fotografie il perché della scelta.
Comunque la barca é divertente e velocissima. Nell'ultima regata sono arrivato primo lasciando il secondo così lontano che ancora non aveva girato la seconda boa. Vediamo come si comporta rispetto altre barche non appartenti alla classe 10'.
26-06-2012 04:24
Mario Falci Offline
Messaggio: #89
Non hai visto Il mIo messaggio del 12 aprile?
26-06-2012 04:33
marbr Offline
Messaggio: #90
Big Grin
ti devo chiamare per un consultoBlush
26-06-2012 14:10
Mario Falci Offline
Messaggio: #91
Big Grin
Quando vuoi! Mandami un messaggio in pvt
26-06-2012 19:36
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 393 121.034 oggi 14:45
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 280.325 23-12-2021 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.033 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.267 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 41.118 15-07-2017 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 46.334 08-03-2016 13:07
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.574 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.727 11-10-2014 07:13
  Come costruire una barca N/A 3 3.236 04-03-2014 20:53
  costruire una barchetta a remi in legno elen-music 39 20.178 24-12-2013 01:07
