Tipo di impiombatura
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #21
Marcello, ne approfitto anche io, anche perche' nell'altra stanza c'e' fermento...
Allora, Marco dice bene, lo sforzo e' superiore a quello previsto, ma e' vero anche che l' armatore e' stato un po' condizionato dalle opinioni 'circostanti'. E non avrebbe dovuto, perche le istruzioni parlano chiaro. E il comandante, comunque vada, ha sempre ragione, no?
Il sistema di avvolgimento nel boma ha un 'bozzello' a tamburo nella parte adiacente alla trozza. non so dire se la parte che morde il cimino da 10/12 e' a guance o come dire abrasivo. Di fatto la cima si mangia e si contorce perche io uso il winch elettrico. In condizioni di poco vento e dopo una generosa bistecca anche io posso riavvolgere a mano. Ma solo adesso che ho capito come avere il boma inclinato tra 87 e 89 gradi... DIverso quando c' e' vento e occorre sbrigarsi.
Prima era piu' ad occhio e sopratutto quando l' angolo boma-albero era superiore a 90 gradi lo sforzo fatto per riavvolgere era notevole. La randa cosi si incicciava contro il lato prossimale del boma e altro che bistecca. CI pensava la parte elettrica del winch da 68. Naturalmente la cima si contorceva e durava poco anche la giunzione. Adesso penso che anche con il sistema indicato sopra andrebbe bene. Mi sono dotato di attrezzatura da piomba, per cui la prossima la faccio da solo, ma se continuo a mungere, questo succedera' quando effettuero' volontariamentelo sbarco dell'albero per un check-up completo del rigging. Il che avverra' nel 2013. FIno ad allora mungiamo.Insomma Marco, sono stati soldi...spesi bene, proprio perche' ti sono ancora debitore.
Tra il 25 aprile ed il primo maggio, Okipik sara' a Bari in attesa di tornare indietro (in Grecia) e poi ritornare a Nord verso la sospirata Venezia. Pero' ci sarebbe un passaggio Catania Bari Lunedi prossimo? VI aspetto?
Se faccio la Bari-MOntenegro verresti con il fratellino?
03-04-2012 04:16
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #22
RE: Tipo di impiombatura
domenica mi è rimasto in mano il cordino del rollgen...
ovviamente non sono capace di fare l'impiombatura descritta.. nei vari link .. non ho ne le capacità ne gli strumenti...
vorrei cucirli i due capi quello penso di poterci riuscire ...
E' fattibile?
E' affidabile?
Vi è una tecnica particolare di cucitura?
Grazie a tutti
29-06-2018 07:24
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
E' fattibile. Usa filo grosso di nailon, poi innastra.-
29-06-2018 09:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
Scetti se la segui su youtube per me ci riesci senza troppa fatica, ma a fine lavoro con molta gratificazione.
Che sia fattibile intestare con un filo e' sicuro. Senza voler portare sfiga, c'è sempre da sperare non si apra nel momento meno opportuno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 09:45 da lord.)
29-06-2018 09:44
bullo Online
Messaggio: #25
Lord dal 91 sempre usato il frullone, unito lo sbirro con cucitura mai mollato.
Ovvio che dove c'è la cucitura è un pò più grosso, l'importante è che passi.
Le cucitue sono un'oppppppppinione.-
29-06-2018 12:17
lord Offline
Messaggio: #26
Bullo tu sei fortunato e comunque se ti capitasse sono certo non ti scomporresti più di tanto.
29-06-2018 12:30
Scetti Offline
Messaggio: #27
visto che lo devo rifare ... che tipologia di cima consigliate ..
conviene portarlo in pozzatto o lascirlo corto come ora .. praticamente lo comando da prua..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 12:43 da Scetti.)
29-06-2018 12:43
zankipal Offline
Messaggio: #28
E' talmente semplice da fare l'impiombatura di testa che si riesce a fare anche con una penna bic e senza esperienza, non vale la pena fare una cucitura perche poi ti rimane sempre un gradino che punta e da fastidio anche se non si scuce.
Il circuito ha uno sforzo uguale a quello che tu riesci a tirare con le mani , 25Kg? facciamo anche 30 o 40 sono sempre pochi anche per un normalissimo poliestere.
L'importante è che sia del diametro giusto in base alla gola, altrimenti o scivola o si muove il circuito anche quando apri la vela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 18:00 da zankipal.)
29-06-2018 17:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 927 17-04-2024 08:56
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 7.312 24-01-2024 09:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.506 04-10-2023 23:00
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 860 14-04-2023 09:07
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 4.754 19-10-2021 15:48
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 1.565 09-08-2021 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.373 28-05-2020 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.074 23-04-2019 09:18
  Impiombatura e redancia Xray 6 2.173 21-12-2018 22:51
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 3.635 31-08-2018 17:41
