Lampadine led e luce a 360°
Citazione:Orso Grigio ha scritto:
... ergo ... dov'è l'utilità ??
nel fatto che ti dimentichi di:off-on-off-on-off-on....Big Grin
11-05-2012 18:58
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
miiii ... che scansafatiche ...
Big Grin
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
11-05-2012 19:03
Big Grin
piccoli piaceri della vita.Big Grin
11-05-2012 19:44
gtfarm Offline
Vorrei sostituire anch'io la luce di TA con una a led, la mia lampadina a incandescenza ha i 2 poli +/- entrambi sul bulbo nella parte inferiore mentre quelle a led (20 euro) che trovo in commercio hanno il contatto separato uno nel corpo metallico della lampadina e uno nella base inferiore. Si trovano lampadine a led con entrambi i poli+/- sotto?
In provincia di UD o TS
grazie
21-05-2012 16:49
alx Offline
grazie
ci sono, ci sono, pero' prima devi capire che attacco hai tu:
ok i contatti alla base, ma se i 'pallini' laterali di ritenuta sono allineati alla stessa altezza e' un BA15D:
se invece i pallini sono leggermente sfalsati e' una BAY15D:
una volta che sai cosa cercare, vai su http://www.dixplay.it o http://www.ledmania.it e procedi all'acquisto...
Wink
21-05-2012 17:13
gtfarm Offline
ha i piolini sfalsati è quindi una BAY 15 D
L'acquisto internet mi è indigesto, se c'è una disponibilità in zona UD o TS è gradita una segnalazione
cmq
grazie
21-05-2012 17:41
alx Offline
cmq
grazie
uff... ma devo fare tutto io? WinkBig Grin
ecco la rete rivenditori di dixplay in friuli
http://www.dixplay.it/reg_riv.asp?ID=16
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012 17:51 da alx.)
21-05-2012 17:51
gtfarm Offline
grazie per l'aiutino, ora vedo di cercarmelaSmile
22-05-2012 13:50
baltha Offline
cmq
grazie
di roba nautica
la dixplay la vendono tutti, qualunque rivenditore di roba nautica la tratta...
gtfarm Offline
Ho trovato e acquistato la lampadina Dixplay. In realtà mi sono stati forniti 2 codici (pezzi) per fare una sola lampadina.
Una che funge da base con i piolini sfalsati e il corpo vero con i led staccato e collegabile alla base tramite due esili spinette che considero poco solidali e ferme: l'insieme cmq funziona. Avrei pensato di metterci una goccia di sigillante neutro per essere sicuro che l'insieme base+led non si stacchino con qualche scossone. Qualcuno ha opinioni in proposito ?
02-06-2012 15:11
Gioviy Offline
ho in testa d'albero una lampadina a siluro 10 W concava per fanali
Aqua Signal serie 25; qualcuno sa dirmi se è possibile trovare la corrispondente a led e se è efficace?
03-06-2012 22:01
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Citazione:Markolone ha scritto:
Io avevo utilizzato un vecchio contenitore di pellicole fotografiche, forato per inserire 12 led a file di 3 con relative resistenze (1 per ogni led). Lavoro certosino che mi è costato più di una lampada già pronta, perchè ho speso una cifra in led ad alta luminosità.
Ora ho una luce esagerata e difficilmente si guasteranno più led in contemporanea, essendo tutti indipendenti.
In testa d'albero non ho avvitato ma saldato direttamente, quindi non ci sono falsi contatti causati dalle odiose ossidazioni.
Ovviamente quando tra 20 anni dovrò sostituire il tutto mi toccherà stare una buona mezz'ora appeso 42
interessante: perché non metti un disegnino o una foto?
04-06-2012 07:17
Gioviy Offline
la lampadina di testa d'albero del fanale serie aqua signal 25, che vorrei sostituire con il led, è a siluro lung. 43mm, da 10W, ma con la particolarità che le estremità del siluro sono leggermente concave
come da foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 13:27 da Gioviy.)
04-06-2012 13:21
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho lo stesso fanale in testa d'albero e sono intenzionato a cambiarlo per due motivi:
1) il sistema di contatti che tiene la lampadina è talmente leggero da essere inaffidabile. Son dovuto salire in TA per pulire i contatti e stringere la molletta perché faceva falso contatto. Secondo me con mare mosso la lampadina rischia pure di saltare fuori dal sistema di ritenuta. Meglio un attacco a baionetta.
2) la lampadina stessa non è di facile reperimento (trovata su SVB sotto il nome di special feston) e sullo shop online di Adriaship, perché la montano sugli Elan.
Gioviy Offline
anche'io ho dovuto stringere i contatti in passato e pensandoci bene se anche trovassi la lampadina a led con i contatti concavi questa peserebbe più dell'attuale e rischierebbe di saltare perchè tenuta male dai contatti già molto deboli; peraltro cambiare tutto il faretto in testa d'albero è un bel lavoretto
05-06-2012 01:57
Montecelio Offline
grazie
Wink
Quasi giusto, ma non basta, quelle del disegno sono BA15D o BAY15D perchè hanno DUE contatti, se ne avesse UNO solo sarebbero BA15S o BAY15S.
11-06-2012 02:51
coomunque non fatevi troppe pippe mentali.
se trovate la lampadina che vi soddisfa ma l'attacco
non combina,andate dall'elettrauto prendete una lampada bruciata (è gratis)
con l'attacco giusto,
pulite il fondello metallico dai vetri e in due minuti con uno stagnatore lo
sostituite. sono 56 punti di saldatura.
io l'ho fatto, è assai semplice.
17-06-2012 18:15
  Luce Vano Motore Jonah11 3 169 26-04-2024 20:36
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 673 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 1.950 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.210 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 983 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.837 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.280 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.132 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.244 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.614 16-10-2019 22:59
