Infiltrazione dal bottazzo del tender
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Come posso ripare questa infiltrazione fastidiosa per restAre con i piedi asciutti?
10-05-2012 04:01
Citazione:Messaggio di alessio.pi
ti spieghi meglio?
10-05-2012 04:03
Montecelio Offline
Io mica ho capito!Smiley39
10-05-2012 04:04
alessio.pi Offline
Il tender che e' un bombard x3 ha lo specchio di poppa di legno e li da un lato entra acqua in fondo non tanta ma quando metto i piedi il fondo seppur steccato flette un po e tutta l'acqua mi va a finite dentro le scarpe. Non capisco come si faccia a vedere dov'e ' questa infiltrazione e come tapparla se con una toppa o del collante apposta. Mi sono spiegato molto male sicuramente non si chiama bottazzo la giuntura fra specchio e tubolare.
10-05-2012 05:59
BOMBARD dovrebbe usare yphalon e rende tutto più facile.
la tenuta stagna è dovuta quella fascia esterna che unisce i tubolari allo specchio.
da dove entra l'acqua? se non lo sai non ti resta che riempire il canotto d'acqua
e vedi da dove esce.
da lì si parte. trovata la via d'acqua,se piccola,può essere sufficente iniettare nella perdita
del collante,dargli il tempo di asciugare poi pressare .fine.
se la scollatura è grande stacchi,pulisci,reincolli e pressi.
questo in linea di massima.
intanto trova la via poi fai una foto e posti.
qualcuno ti dirà che fare.Wink
10-05-2012 13:31
alessio.pi Offline
verificato ci sono mille infiltrazioni micro dove il pvc si piega sul legno e dove ci sono le toppe tonde che si agganciano sui tubolari- L'ho portato a far vedere e mi hanno detto che ci vuole circa 150 200 euro per una consona riparazione e che non sono sicuri se poi riescono e lo devo lasciare.
Cosa mi consigliate?
29-05-2012 01:34
pvc?!?!?haihaihai!
un bel casino.le colle per quel materiale sono assai insicure.
quanto vale il gommoncino?
va detto che con 250300@prendi un 180cm nuovo.
non è un lavoro difficile ma và fatto con cognizione.
avrei una 'soluzione' ma è un poco border line.42
29-05-2012 04:15
Frappettini Offline
Prendi in seria considerazione l' acquisto di un tender nuovo; purtroppo i tender in PVC sono 'usa e getta'; puoi fare una toppa, ma poi il problema si ripresenta. Il trattarli con giudizio e non lasciarli per settimane sotto il sole sono gli unici accorgimenti che allungano la vita al PVC.
29-05-2012 14:32
alessio.pi Offline
tutti infatti mi hanno detto delle difficolta del pvc.... ora non vorrei pero comprare qualcosaltro in pvc sennno sarei bischero gli z ray mi sembrano abbastanza economici,.,...di che sono fatti ?
180 mi sembra troppo piccolo visto che la barca porta 8 persone dovesse servire in quell'occasione divento un motoscafato...avanti ed indietro.
30-05-2012 01:31
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ripesco questa vecchia discussione per sottoporvi un problema molto simile.
Ho un Bombard AX2, temo in PVC ma accetto pareri diversi, o conferme...
Fa acqua dalla giunzione tra fondo e specchio di poppa, è lisa per tutta la lunghezza e l'acqua trafila quando entro nel tender premendo con i piedi,
Inoltre fa acqua anche dalla giunzione tra tubolare e specchio di poppa internamente perchè parzialmente scollato.
Per il resto il tender é in ottimo stato e non perde un alito dai tubolari, percio' mi scoccerebbe cambiarlo.
Due domande, sulla base delle vostre esperienze:
- E' seriamente possibile applicare una toppa di grandi dimensioni e reincollare il PVC? Oppure si tratta di soldi e tempo buttati? Come procedo?
- Se lascio le cose come stanno, mi bagno solo i piedi o comprometto la navigabilità/galleggibilità del tender, ergo è un problema funzionale (é scocciante avere sempre acqua sul fondo) oppure rischio di non riuscire a tornare alla barca/raggiungere la riva?
Grazie mille
18-06-2012 06:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ecco, la tutela del consumatore è sempre una oppinione!
A me capitò con lo zodiac: fondo improvvisamente scollato. Ospiti a bordo naturalmente e rada a S,Angelo d'IschiaDisapprovazione. Per fortuna lì è diffuso il barc-taxi,fischio alla pecorara, uno o due euri e ti portano a terra. Trovato a Salerno negozietto cortese e collante bicomponente. Gran rottura diPalla 8Palla 8. Bisogna asciugare, pulire con solvente, magari una carteggiatina. Non è più difficile che mettere toppe alla biciBig Grin. Peccato che il risultato non sia mai quello sperato, alla fine buttato zodiac e comprato osculati cinese circa 260 euriniBig GrinBig GrinBig Grin per ora regge. Ps: un responsabile zodiac interpellato: - eh, ma ha più di due anni (in effetti quasi 4!) è fuori garanziaSmile Siccome vado in gommone per tutto il mediterraneo fin dal '65 la cosa mi ha lasciato interdetto! Per chi avesse voglia
di verificare ho ancora in garage un callegari del 1982, praticamente perfetto.Il primo eurovinil di pvc rosso è durato 6 anni prima di diventare appiccicoso, ma ne uso ancora un tubolare per coprire la motozappa:Dma quella è un'altra storia.
18-06-2012 22:29
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 488 13-05-2023 13:06
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.805 10-10-2022 14:04
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.497 04-05-2022 17:55
  Bottazzo S.O.37.1 del 1994 ventodiprua 0 619 23-08-2021 17:29
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.256 08-01-2021 08:24
  infiltrazione dl bulbo bettin.nicola 27 4.970 19-09-2019 12:09
  Infiltrazione a prua first 260? gaspa13 10 2.022 06-08-2019 08:25
  Bottazzo in teak da sostituire, finto teak? zarzero3 2 1.605 17-04-2019 11:27
  Bottazzo sulla falchetta aries 3 16 2.882 10-09-2018 23:14
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.240 18-08-2018 11:35
