passaggio cavo antenna
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Gentili amici, devo far passare un cavo d'antenna dentro l'albero.
Avendo esaurito le canaline disponibili e relativi piloti qualcuno mi sa dire come far entrare il cavo nel buco in alto (e fin qui nessun problema) e come farlo uscire dal buco in basso?
04-06-2012 15:52
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Chiaramente non hai su il vecchio cavo giusto?
04-06-2012 22:27
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:Messaggio di singleton
citofonare Sailor13
Cool
04-06-2012 22:31
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Infilalo dall'altro (ovviamenteBig Grin) e poi in basso cerca di afferrarlo con un uncino fatto col fil di ferro. Di solito funziona ma ci vuole un po' pazienza, credi di averlo afferrato poi... 'no, è una drizza'.
04-06-2012 22:42
umeghu Offline
Beh, il metodo classico sarebbe quello di legare ad uno spezzone di catena da bici (20cm) un sottile gherlino e farlo scendere dalla testa d'albero. Poi si estrae spezzone di catena e parte trminale del gherlino, si mette in tensione e si da qualche strattone per vedere se ci sono problemi, poi si fissa il gherlino al cavo d'antenna e si procede all'inserimento.
05-06-2012 03:03
corradocap Offline
yeah!
preceduto!
Big Grin
05-06-2012 03:29
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
A mia conoscenza il gherlino era una gomena un poco più sottile che serviva a ormeggiare o tonneggiare le navi a vela e a frenarne l'eccessiva velocità una volta filato di poppa, ma come sempre vorrei essere smentito da un esperto. Io suggerirei il metodo del fil di ferro se l'albero è in posizione. Altrimenti la classica sonda da elettricisti in genere risolve il problema. O in alternativa sostuirei il gherlino con una sagoletta. Tu cuciresti una ferita con la scotta del fiocco?Wink Umegho o u meghun?Bacio
P.S. sto celiando naturalmente per quanto riguarda u meghun.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012 04:01 da borascura.)
05-06-2012 03:52
singleton Offline
Bene, mi sembra di capire che il metodo è rimasto empirico. In passato risolsi facendo scendere una lenza con attaccati alcuni piombini da pesca, agganciandola poi con uncino. Questo accadeva molti anni fa ma vedo che il progresso, in questo, non ha aiutato molto.
Grazie a tutti.
05-06-2012 05:21
borascura Offline
Ho cercato una App apposita ma onestamente non l'ho trovataSmile
05-06-2012 05:23
corradocap Offline
[:262]
05-06-2012 16:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
borascura ha ragione sul gherlino, ma non sappiamo che albero siaBig Grin magari è alto come quelli del VespucciBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
06-06-2012 00:55
oudeis Offline
Ah, l'estate scorsa ho dovuto fare la stessa operazione, però ho legato un filo (lezzino da 2 mm)
alla drizza dello spi e l'ho fatto salire tirandolo poi fuori dal buco giusto col classico gancio di filueferru.
a questo punto disponevo di un pilota per il cavo dell'antennaSmileSmile
(Porfirio)
06-06-2012 01:01
borascura Offline
Azz...non ci avevo pensato 42 A questo punto Singleton ci deve dire le misure ( in questo caso particolare bastano quelle interne ) se ci passa il gherlino faccio ammenda.Occhio nero
06-06-2012 01:06
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.599 10-06-2023 12:56
  Antenna VHF strappata sarox 13 1.735 02-12-2021 17:18
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.329 20-04-2021 19:26
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 1.296 18-03-2021 18:17
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 1.938 05-02-2021 19:29
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 1.355 20-10-2020 18:57
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 1.387 12-05-2020 14:51
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 995 08-02-2020 23:15
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.493 27-09-2019 15:41
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 3.951 31-08-2019 12:38
