Collegamento
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Collegamento
Ieri ho istallato il profondimetro ( nuovo) che precedentemente era stato collegato dal tecnico, ma non montato perchè barca in acqua
il tutto era stato lasciato nel pozzetto prua,
Per fare passare il tutto ho dovuto tagliare il cavo di collegamento
mi chiedevo ora quale modo migliore x ripristinare il collegamento
ciao Grazie
28-06-2012 19:39
IanSolo Offline
Collegamento
Nessun problema particolare, se c'e' spazio va bene una morsettiera a vite (mammuth) protetta da una scatoletta da elettricista con il vantaggio di poter in futuro scollegare e ricollegare a piacere, se non c'e' spazio si salda prima il conduttore interno (se, come dovrebbe, e' un cavo coassiale) dopo aver ritratto la calza e averlo accorciato queltanto che basta perche' i due tronconi di calza esterna possano poi sovrapporsi qualche centimetro e lo si isola con un pezzo di tubetto termorestringente (infilato prima di saldare...) si ricopre quindi con la calza per bene prima da un lato e poi dall'altro a sovrapporsi, si da' un piccolo punto di saldatura anche alla calza (basta un punto, non serve tutta) e si isola il tutto (meglio con termorestringente ma se scomodo va bene un buon nastro isolante autoagglomerante).
28-06-2012 22:59
baltha Online
Collegamento
io ti consiglio di saldare....
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 137 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 532 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 438 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 732 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.083 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.091 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 690 30-05-2023 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 441 26-05-2023 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 1.224 01-05-2023 12:05
