YANMAR SELETTORE SailDrive20
cicco Offline
Ho avuto problemi con il selettore del SD20 della Yanmar: dopo una lunga veleggiata, ho acceso il motore e, al momento di inserire la marcia avanti, la leva sgranava rumorosamente e non riusciva ad inserire la marcia -nessun problema invece con la marcia indietro-. Una volta in banchina, il meccanico ha smontato il SD e verificato che il selettore era completamente consumato nella parte superiore, con una unghia vistosa ed irregolare verso la parte esterna. Ha sostituito il pezzo ed il problema è sembrato risolto. Senonchè di li a qualche tempo si è ripresentato: questa volta ho potuto affidarmi all'officina Yanmar. Nuovo intervento di sostituzione del selettore e diagnosi delle cause: 'i cavi della monoleva erano mal regolati e facevano lavorare male il selettore che, in posizione di marcia -ma di riposo per il selettore- non assumeva una posizione perfettamente orizzontale ed esattamente perpendicolare rispetto al perno. A distanza di alcuni mesi ed alla vigilia delle vacanze il problema si è ripresentato tal quale. Consigli??
Un saluto e b.v. a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012 17:26 da cicco.)
25-07-2012 15:40
Moby Dick Offline
Prendi il meccanico Yanmar per un orecchio e portalo a vedere il risultato del suo intervento.
Probabilmente però il problema sta nel cavo che comanda il selettore, forse per come è montato il suo fermo all'arrivo sul SD.
25-07-2012 20:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.661 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.741 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.086 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.088 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.700 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 794 16-08-2023 21:13
