Fumo nero/azzurrognolo volvopenta MD2020
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #21
NUOVO AGGIORNAMENTO:
l'altro giorno per essere sicuro (come san Tommaso) della pulizia del gasolio ho cambiato preventivamente la cartuccia del filtro serbatoio (classico CAV con bicchiere in vetro). E' risultata come previsto linda e pinta.
Ho pero' notato che la sua guarnizione di tenuta era decisamente ingottata. Dopo il cambio sono riuscito a girare 4-5ore a vari regimi e non ho piu' visto/sentito comportamenti anomali. E' possibile che la guarnizione deformata fosse la causa di tutto? Cioè facesse entrare saltuariamente un po' d'aria nell'impianto gasolio ...etc etc ??
Trovo troppo banale la cosa e temo di non aver individuato il problema ma se per ora il paziente non ha sintomi cosa posso fare? ....il paziente resta comunque in osservazione Smile
Quale è la vostra opinione?
Buon Vento
27-08-2012 00:02
Moby Dick Offline
Messaggio: #22
Il filtro e la guarnizione gasolio non centrano niente. Può anche essere che un valvola leggermente 'puntata' cioè che scorre male nella sua sede e quindi chiude male (fumo nero) e urta il cilindro (ticchettio) riprenda a funzionare regolarmente ma è da tenere sotto stretta osservazione: al minimo ticchettio spengere il motore e smontare la testa.
27-08-2012 02:56
peter_sails Offline
Messaggio: #23
Credo che un valvola sfiorata dal pistone si distruggerebbe in pochi secondi. Resto ancora convinto, fino a pova contraria, che il problema qualunque esso sia è molto piu' banale visto.
Tra l'altro avrei sicuramente scarsa compressione e quindi difficoltà di avviamento..cosa che non ho mai notato (finora)
28-08-2012 19:04
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #24
A me è successo di imbarcare gasolio sporco che poi nel serbatoio sedimentava ogni tanto magari con onda andava a pescare queste schifezze e il motore cominciava a perdere giri e fare fumo, poi improvvisamente tutto finiva, siamo andati avanti così per tre pieni poi ci siamo decisi a sbarcare il serbatoio e ripulirlo, abbiamo tolto diversi litri di una melassa gialliccia che chiaramente riusciva a passare però dal fitro,
fatto questo il motore ci ha ringraziato tornando nei suoi panni migliori.
Non ci pensiamo perchè ci sono i filtri ma nel serbatoio si accumula un sacco di porcheria che si muove quando la barca è più strapazzata dalle onde si tappa tutto e ti saluto motore.
06-09-2012 23:41
peter_sails Offline
Messaggio: #25
Non ci posso credere...
la 'melassa' passava attraverso il filtro senza lasciare traccia???
07-09-2012 02:51
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 313 09-03-2024 12:46
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 6.921 22-08-2023 07:16
  fumo ? santicuti 16 1.424 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.040 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.058 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 778 06-02-2023 23:40
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.242 03-12-2022 16:32
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 786 20-07-2022 15:47
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 2.960 20-01-2022 00:04
  Manuale motore volvo penta md2020-c sibusdr 3 2.107 28-08-2021 16:28
