scarico raffreddamento
Circa 10 giorni fa, metto in moto per scaldare il motore prima di uscire e mi accorgo subito che non esce acqua dallo scarico, siccome stavo chiaccherando con il marinaio di banchina, lui mi dice di accelerare un pò, e funziona, tutto a posto penso, quindi esco ecc.
Questa mattina stesso discorso, non esce acqua provo ad accelerare ma non succede niente, quindi spengo tutto.
Secondo Voi è un problema di girante o potrebbero esserci altre cause?
Le mie conoscenze a riguardo sono veramente scarse quindi chiedo aiuto.
Controla o fai controllare la girante.
Se hai un filtro acqua di mare prima della girante controlla pure lui
Se il fitro acqua si svuota vuol dire che il circuito aspira aria da qualche parte,non arrivando l'acqua alla girante si rovinano le alette in gomma.
Grazie stravento96!
Grazie maurotss!
Il filtro acqua di mare è pieno, sembra a posto, l'unica anomalia che ho riscontrato quando ho messo in moto, è
stato un cigolio sicuramente di una cinghia (alternatore o pompa acqua); è possibile che si sia allentata una di queste cinghie e quindi la girante rimanga ferma? (domanda stupida?)
No.Smile
Citazione:velacutter ha scritto:
Grazie stravento96!
Grazie maurotss!
quanto tempo ha la girante?
attenzione che a volte la girante pur essendo integra a livello di palette prende gioco sull'albero e gira a vuoto o meglio l'alberino gira la girnante resta ferma.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta . la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
Grazie Giorgio!
Grazie corradino!
Quest'anno non ho fatto fare la manutenzione motore causa pochi soldi da spendere,
quindi la girante risale ai primi mesi del 2011,
adesso ho intenzione di comprare tutti i pezzi necessari (girante, filtri vari, cinghie, guarnizioni, olio ecc.)
e provare a fare da solo, quindi tutti i consigli sono graditi.
corradino ha ragione, le giranti non originali sono mal vulcanizzate col la ghiera metallica che si incastra sull'alberino, e può succedere che si 'scolli' e che l'alberino giri ma non la girante.
verifica anche che le fascette di serraggio dei tubi non abbiano 'tagliato' i tubi stessi per cui puoi aspirare aria.
casomai taglia 2 cm e riattacca.
per la cinghia: se la pompa è trascinata da una cinghia lo vedi se slitta. tendi o sostituisci.
Grazie sergiolino!
La girante è sicuramente originale, ora comunque farò tutte le verifiche necessarie.
A parte controllare la girante,eventuale sostituzione i filtri cinghia e fascette esiste ed è successo a me lo sfondamento della marmitta nella parte bassa quindi quando il motore è fermo c'è un leggero trafilamento verso la sentina e si vuota la marmitta quando metti in moto si deve riempire e questo potrebbe spiegare perchè subito non butta , però dovresti trovare più acqua in sentina.
Grazie stefano.favi!
Controllerò anche la marmitta.
Saluti
ciao Vela,ho avuto gl istessi problemi, ti dico come ho fatto io sperand ocheuno di questi passaggi possa trovare la soluzione al tuo problema.
1) verifica la girante, alette rotte o gioco all'albero, per far queto fai girare a coperchio aperto per 2/3 secondi il motore, potrai vedere se la girante gira o meno
2) filtro acqua di mare sporco ? tappo chiuso male ?
3) con un fil di ferro rigido ma non troppo attraverso il tubo della presa a mare prova a verificare la formazione di corallino/denti di cane all'altezza della valvola di carico
4) se non ha funzionato nulla di tutto . andare sotto a pulire la presa a mare.
Buona . inciso io ho dovuto risolvere tutti e 4 i passaggi, con il tecnico volvo che mi diceva che era normale il flusso . con il motore che ad un certo punto si è allarmato per l'aumento della temperatura
fammi sapere
A me è successo che usciva poca acqua e che il motore andasse in surriscaldamento.
Lo scambiatore era quasi completamente occluso.
Ti suggerirei di non escludere - alla fine della altre verifiche - di dare uno sguardo allo scambiatore.
Al minimo una cinghia allentata non fa presa, se acceleri sì.
Saluti
Grazie a tutti per l'aiuto, come ho detto prima, provvederò ad una revisione il più approfondita possibile,
ci sono cose come la possibile perforazione della marmitta alle quali non avevo pensato, escluderei lo scambiatore
in quanto è stato pulito all'ultima revisione, escluderei anche il possibile sporco della valvola di carico acqua,
in quanto non è mai successo anche dopo periodi lunghi di stazionamenti in acqua, non contando che i primi di settembre
durante un bagno ho controllato elica ecc. sembrava tutto abbastanza pulito.
Comincerò con la sostituzione della girante, quindi Vi farò sapere.
Saluti.
i motori marini che hanno una girante comandata da cinghia sarebbero da abolire per legge...SmileSmile
GUARDA che tra questi ci sono appunto anche gli YANMAR che tantoi .:
L'affermazione di Kermit, è sicuramente una battuta, in quanto i due sistemi si equivalgono per pregi e difetti.(citando il mio motorista di fiducia).
Il mio è Yanmar, ritornando in argomento, ieri ho smontato la pompa acqua, la girante è integra, ma alberino e puleggia bloccati, ruggine nella parte bassa della pompa, dopo un primo momento di sconforto (alla prima esperienza da motorista, pensavo di cavarmela sostituendo la girante) ho portato la pompa dal mio motorista
il quale dice che dovrà sostituire un cuscinetto e la tenuta, lui dice che il problema è dovuto a scarsa manutenzione, in quanto io non mi sono accorto che c'era un trafilamento d'acqua proprio dalla pompa; sono daccordo, anche se non era facile accorgersi di una perdita così minima.
Comunque martedì dovrei avere la pompa in ordine, spero a basso costo, e proseguirò la revisione.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.708 26-10-2026, 09:22
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 657 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.736 03-06-2026, 23:27
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.644 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.745 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 946 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.542 21-08-2025, 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.390 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.114 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.436 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.037 25-04-2025, 09:39
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.130 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.158 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.450 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.262 05-11-2024, 13:20
