Oceanis 393 - piombo a sinistra
dbk Offline
Ho notato che sul mio 393 versione performance c'è un bel po' di piombo resinato sulla murata di sinistra sopra il paramezzale (credo si chiami così). Non riesco a vedere perchè dietro al frigo se lo stesso appesantimento ci sia anche a dritta.
Sarei curioso di capire se si tratti di un appesantimento che magari hanno messo per la diversa distribuzione dei pesi per le versioni 2 o 3 cabine, oppure se più probabilmente si tratti di un appesantimento della versione performance.
In caso fosse per bilanciare la maggiore velatura potrebbero avere messo peso sulle murate lasciando la chiglia identica al fine di non modificarne lo stampo e risparmiare?
Cosa significa avere 2/300 kg di piombo in + sulle murate? Maggior rollio?
22-09-2012 01:21
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
mi ha incuriosito,.,.questa è da chiedere a perito,.,.di che anno è la barca?,.., una piccola foto,.noo?,.,.cosi' per vedere se il lavoro è stato fatto dopo in maniera artigianale,.,.
22-09-2012 01:36
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Se è su una murata sola propenderei per un appesantimento per equilibrare la barca (destra-sinistra).
22-09-2012 02:04
dbk Offline
Il problema è che l'altra murata è inaccessibile e nn posso sapere se non con smontaggi complessi se c'è anche a dx. La barca è un 2006, appena vado in barca la fotografo.
Il lavoro è artigianale ma fatto bene, da cantiere Beneteau con utilizzo delle stesse vernici. La barca è sempre stata mia, quindi è così dalla nascita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2012 03:18 da dbk.)
22-09-2012 02:30
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I serbatoi sono a destra? In quel caso probabile zavorra per equilibrarla.
22-09-2012 03:12
dbk Offline
No, un sebatoio a sin e uno a dx medesima capienza.
22-09-2012 03:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
chiedo scusa, ma sapete il paramezzale dove dovrebbe essere?
la murata da noi è la parte pressocchè verticale dell'opera morta, non è che
il piombo lo hanno sparato i pirati dei caraibi?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
22-09-2012 04:21
dbk Offline
Big GrinBig GrinBig Grin ripeto non so se quello si chiami paramezzale o meno, probabilmente no, il punto su cui è appoggiato il piombo è lo scatolato del controstampo che corre lungo tutta la murata.
22-09-2012 04:43
pulce75 Offline
Bah.... chissà. Ma quanto ce ne sara'?
22-09-2012 14:03
old_al Offline
Ma hai provato a chiedere al cantiere?
22-09-2012 17:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sono lavori che Beneteau fa quando per ragioni di disposizione pesi la barca galleggia storta, l'ho visto fare su un Oceanis 50 a Riva di traiano che aveva questo problema e l'armatore ha chiesto l'intervento in garanzia.
Questo tipo di lavori sarebbe da evitare e non mi risulta che i 411 abbiano mai avuto questo tipo di problema, mentre gli Oceanis 50 lo hanno ed è una sorpresa che lo abbia anche il 393
22-09-2012 17:53
umeghu Offline
E' uno std di produzione dei 393, non so se sulla Performance o sullo std, ricordo di aver letto nel 2006 che un armatore l'aveva fatto rimuovere acarico del dealer.
22-09-2012 19:55
dbk Offline
@Umeghu: ce l'hai anche tu?
22-09-2012 20:29
dbk Offline
@oldaal: chiesi al concessionario Beneteau che di solito ti tratta come se tu fossi un incompetente, mentre spesso il superficialone è lui. Ma lui ti vende la prima balla che gli passa x la testa e lì finisce.
Per il resto come ho già detto in un altro post con Beneteau hai un muro tra te e la produzione.
Se qualcuno conoscesse un concessionario che si prendesse la briga di una spiegazione mi farebbe anche piacere, anche perchè se è solo per bilanciare i pesi il piombo a sin lo tolgo perchè non serve, anzi.
22-09-2012 20:47
umeghu Offline
;)Non lo SO, ma CREDO di si!Big GrinBig GrinWink
Questo spiega il caratteristico 'listing'dei 393 ormeggiati.
La cosa strana e' che dovrbbe servire anche a bilanciare il peso del 'BIB' (autogonfiabile) previsto nel gavone di dritta nel pozzetto.
Non credo si tratti di modifica per i 'Performance', in quanto 70 cm di albero in piu' non c'azzeccano con la quintalata di piombo.
Pero' come sai il 393 e' 'asimmetrico' per natura e costituzione.....(provato a mettere una tasca porta maniglie del winch sulla SINISTRA del pozzetto, di fronte a quella std?).
22-09-2012 20:53
umeghu Offline
....lo tolgo perchè non serve, anzi.
Quaeta non movere!!!!!
Cool
22-09-2012 21:01
umeghu Offline
Cool
...e, oltrttutto, hai maggiore coppia raddrizzante con mura a siistra!!Wink
22-09-2012 21:03
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:kermit ha scritto:
... e non mi risulta che i 411 abbiano mai avuto questo tipo di problema
Nel marina dove tengo la mia c'è un 411 leggermente sbandato a sinistra. lìho fatto notare all'armatore e mi ha detto che è praticamente così da sempre
22-09-2012 21:05
dbk Offline
@umeghu: quello di sicuro ma se sono mure a dritta? Il fatto è che la vivibilità del 393 è quasi tutta a sinistra, quindi o tengo le acque nere piene o riempio il frigo di piombo!!!
22-09-2012 21:22
umeghu Offline
SmileCoolSmileCoolSmileCoolSmileCool
Con mura a dritta TUTTO l'equipaggio affacciato alle draglie, MARSCH!!!
In alternativa tieni vuoto il serbatoio dell'acqua prodiero.
SmileSmileSmile
Scherzi a parte penso sia un intervento fatto nel passare da 2 cabine a tre: lo spostamento del blocco cucina alla murata di dritta gli ha fatto temere uno sbandamento a dritta e hanno sovracorretto...
22-09-2012 23:11
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 190 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.985 16-10-2023 20:04
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 768 14-08-2023 18:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 745 02-06-2023 21:05
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.492 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 516 13-05-2023 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 875 14-09-2022 17:36
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 830 01-04-2022 18:49
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 6.339 08-06-2021 22:54
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 1.676 07-02-2021 07:19
