Sfilare albero dalla scassa?
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti,in previsione di disalberare volevo sapere come sfilare l'albero dalla base, da notare che ho due basi sembra:una imbullonata alla tuga e un'altra base con le carrucole dove è infilato l'albero e fermato con 4 viti.
Da dove lo sfilo??? volendo ho altre foto.La barca è del 1980 albero di mt 8,50.
Qualcuno conosce questo tipo di base?
Ringrazio anticipatamente
23-09-2012 02:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
da quel che si vede basta sollevare un po', salvo che ci sia da sfilare un fermo
che in foto non appare. La base- scassa- resta fissata in coperta e il terminale
con i passacavi segue l'albero. Occhio ai fili degli strumenti, dovrebbero avere
una scatola di giunzione appena sottocoperta.
(Porfirio)
23-09-2012 03:59
divelaguna Offline
Non mi sembra ci siano fermi però per sicurezza controllo meglio.
Penso sia necessaria la gru per sfilarlo o si può fare senza?
23-09-2012 15:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dipende dalle dimensioni dell'albero per farlo senza gru.
Guarda che un perno di sicurezza ci deve essere per forza.Impossibile non ci sia....se non ce' un perno avra' qualche sistema per tenerlo in sede.
Quindi non devi toccare ne le viti di fissaggio in coperta e nemmeno la parte con le pulegge attaccate alla base.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 18:13 da Giorgio.)
23-09-2012 18:12
oudeis Offline
Fermi: se davanti è come dietro il bordo della basetta impedisce scorrimenti e non serve altro.
Gru: hai idea di quanto pesa un albero di 8 metri con tutto il sartiame? Quantomeno un paranco posto abbastanza in alto per fartelo sostenere sotto le crocette è il minimo per poterlo poi coricare senza morti e feritiSmile
Le cose sono anche molto diverse se la barca è in acqua o a terra.
(Porfirio)
23-09-2012 22:26
divelaguna Offline
altre foto, non mi sembra ci siano perni perche non si sfili, ma la base con le carrucole quanto sarà infilata? e bloccata solocon 4 viti.
23-09-2012 23:13
Giorgio Offline
La base entra nell'albero almeno un paio di centimetri...non serve nulla oltre le 4 viti lavora sempre in compressione.
24-09-2012 00:11
divelaguna Offline
praticamente se lo sfilo senza la base con carrucole mi si ingarbugliano le cime, ok mi è già abbastanza chiaro.
24-09-2012 00:24
Giorgio Offline
Hai capito benissimo....direi....se molli le sartie e vai tra base albero e scassa e fai leva vedi subito se si alza.....chiaramente con un leverino da gommista o un grosso cacciavite a taglio.
24-09-2012 00:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quell'albero è un Canclini.
La sua base s'incastra nella mastra, con una giunzione tipo
'Tenone e Mortasa'.
La semplice pressione dell'albero sulla coperta, lo tiene fermo al proprio posto.
Basta sollevarlo di 2,5-3.0 cm perchè esca fuori dalla scassa.
24-09-2012 16:12
sailor13 Offline
e' normale quel buco?
24-09-2012 17:29
oudeis Offline
quello nella base sì, quello sopra con il bullone mi sembra un po'
sboccolato. Una volta a terra si può controllare meglio.
come dice anche Temasek, l'albero lavora in compressione, quindi non
c'è pericolo che esca, ma quando allenti le sartie il discorso cambia e
la caduta è sempre in agguato.
(Porfirio)
24-09-2012 18:46
divelaguna Offline
Perfetto adesso e chiarissimo quando verrà alata la barca sapro come disalberare.I fori con viti piccole li ho ereditati così ma quando l'albero è giù li metterò in ordine.
Grazie a tutti per i consigli, questo forum merita veramente.
24-09-2012 19:20
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 374 23-04-2024 22:56
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 574 17-11-2023 12:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.158 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 911 28-04-2023 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.812 01-03-2023 19:23
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 580 03-09-2022 14:20
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.441 04-12-2021 00:20
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.494 21-05-2021 11:25
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.021 09-04-2021 20:12
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 6.828 01-12-2020 21:03
