Quale olio per invertitore Volvo MS15L-A
pedro_1970 Offline
Ciao a tutti.
Devo sostituire l'olio nell'invertitore (temo non sia mai stato fatto, e Volvo consiglia di farlo ogni 200 ore o una volta all'anno (pagina 35 del manuale operativo)
http://www.polarpowerinc.com/volvo_penta...manual.pdf
Qui c'è scritto che nel mio invertitore (o meglio per un generico MS15L) devo mettere l'olio motore.
http://nidelv.kb-h.com/docs/volvo_penta/...oducts.pdf
Qui invece c'è scritto (a pag. 51) che devo mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III. Anche qui si riferisce a un generico MS15.
Su questo documento a pag.66 (ma si riferisce al MS15L-B mentre il mio è un MS15L-A) dice di mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III.
Io credo che essendo il mio motore ed invertitore vecchiotto, abbiano messo olio motore, ma non ne sono certo.
Che faccio ?
23-09-2012 05:50
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
dovresti capirlo che olio c'e', un'olio da trasmissione idraulica di solito e' rosso scuro , prova a vedere se riesci a capirci
23-09-2012 21:06
pedro_1970 Offline
Grazie Isla per la risposta.
Quello che resta attaccato all'asta di controllo del livello di colore é giallino chiaro come l'olio motore, ma mi sembra piú fluido (o meno viscoso) dell'olio Volvo 15W40.
Tra l'altro vedo che non si é assolutamente scurito di colore e non é calato di livello.
23-09-2012 22:40
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve a tutti. Io da 10 anni, conformemente a quello che diceva il libretto Hurth, nell'invertitore HBW250 (ora ZF25)ci ho sempre messo l'ATF DEXRON. Ora sento parlare in giro di circolari emesse nuove (da Volvo) che dicono di metterci l'olio motore 15-40. Ma questi oli sono profondamente diversi tra loro. Qualcuno sa se è veramente così e magari il perché?
16-04-2013 23:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Continua a mettere l'olio ATF i riduttori Hurt sono nati con quel tipo di olio,l'olio ATF ha altre proprieta rispetto l'olio motOre 15/40 puoi leggere le caratteristiche dell'olio cercando la scheda PROPRIETA OLIO ATF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 04:25 da maurotss.)
17-04-2013 04:19
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
nel mio non l'ho mai cambiato ed è bianco trasparente e molto fluido, quello che si vede dall'astina, ora mi vengono i dubbi, non so se cambiarlo o lasciare tutto com'è
17-04-2013 05:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
azz c'è acqua....CoolCool
scherzo ma a parte il colore i due olii si differenziano anche dall'odore ATF o olio idraulico ha odore pungente .
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-04-2013 21:31
Sarà ATF bianco, almeno credo?
18-04-2013 02:42
mauro_56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
.. per alcuni saildrive c'è un bollettino ..
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .saildriveoilchange.pdf 49,25 KB
21-04-2013 02:41
mauro_56 Offline
L'ATF è rosso ... ma in alcuni SD la volvo consiglia quello del motore !!
... a me suo tempo fù detto che l'olio si consuma sempre un poco ed il suo rimanere costante può essere un problema di trafilamento.
- A me succede che dopo una vacanza di 15gg e circa 80h di motore l'olio arriva alla lineetta del minimo.
22-04-2013 00:41
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 357 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 181 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 368 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 348 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.472 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 432 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 397 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 105 14-04-2024 19:17
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 724 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
