passo elica
shark Offline
passo elica
Attualmente ho montato su un volvo entrobordo 10 cv un'elica fissa di diametro 350 a due pale;vorrei montare un tre pale fissa.
Che passo puo' supportare? Mi propongono due eliche tripala, diametro 350, passo 150 una, 240 l'altra.
Quale delle due?
La barca e' un Sangiovese della Cider di 8 metri ,dislocamento 2500 kg.
Shark
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 17:52 da shark.)
05-10-2012 13:39
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
passo elica
Ciao Shark,
se vuoi che qualcuno ti illumini occorre che tu descriva le caratteristiche del tuo motore, e della tua imbarcazione, sicuramente aiuteresti per un corretto consiglio. Prova prima a fare una ricerca avanzata per vedere se esiste un tuo caso nel forum.
05-10-2012 15:04
Franzdima Offline
passo elica
Ciao, se dai un po' più di informazioni vedrai che gli esperti in eliche ti risponderanno.
Barca? Dislocamento? Lunghezza?
Che elica? Fissa? Orientabile? Abbattibile? Marca?
Comunque la sezione più appropriata sarebbe 'motori'.
05-10-2012 16:47
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
passo elica
42 ... scusa, ma io sto leggendo proprio la sezione 'motori'
05-10-2012 20:56
Franzdima Offline
passo elica
L'ha spostato Irruenza, prima era in 'lavoria a bordo' Wink
05-10-2012 20:58
sergiolino Offline
passo elica
Palla 8 Ok!
... per un momento ho dubitato di me stesso ...
05-10-2012 21:12
sergiolino Offline
passo elica
in effetti servono anche giri motore, rapporto invertitore, regrsso, ...
con google puoi cervare calcolo elica e trovi vari moduli da inviare ai produttori o fogli elettronici per un calcolo faidate.
oppure telefona a radice, sono molto gentili e disponibili ...
l'elica è una di quelle cose talmente empiriche ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 21:24 da sergiolino.)
05-10-2012 21:21
prop Offline
passo elica
Dopo quasi duecent'anni non v'é nulla di empirico; tra pratica e grammatica.
Tutto sta nel porre le coordinate corrette, in primis il numero di giri all'asse.
Dire ho un Volvo da 10 hp significa nulla. Un 10 hp può montare la stessa elica di un 40 hp.
Saluti
06-10-2012 03:50
timeout Offline
passo elica
Citazione:Messaggio di shark
Quale delle due?
Shark
Se vuoi che Prop ti dia la dritta devi:
Tipo Motore(giri max, ecc.)Se hai i grafici è meglio
Tipo Riduttore
Lunghezza scafo
Dislocamento
Poi ad un tratto riceverai:
Diametro X
Passo X
e senza fare prove falloSmileSmileSmile
06-10-2012 04:48
sergiolino Offline
passo elica
ho trovato questo file su un sito(non so chi sia crouch).
http://catalinachriscraft.wordpress.com/...sso-elica/
c'è un programmino excell da scaricare (poca roba), metti i tuoi dati e ti da i suoi risultati.
puoi verificarli con altri.
06-10-2012 15:28
shark Offline
passo elica
Saluti
Il motore e' un vecchio volvo 10 hp.( 1980 mod 2001 r ) numero di giri del motore dal libretto e' di 2500 al m.: all'asse non ne ho la piu' pallida idea in quanto non c'e' scritta nulla sull'invertitore.
Shark
07-10-2012 01:02
timeout Offline
passo elica
Saluti
Shark
finchè non hai idea di cosa c'é a monte, come puoi scegliere quello che va a valle?
07-10-2012 02:29
prop Offline
passo elica
Visto che a me viene nulla (a scanso di equivoci), questi sono giocattoli. In qualche caso possono avvicinarsi, in molte altre -la maggior parte- danno coordinate sballate.
Comunque, per chi vuole avvicinarsi allo studio dell'elica, possono essere una piccola base di partenza, nel senso di capire le variazioni che, nell'Excel in questione come altri, apportate.
Saluti
07-10-2012 04:52
shark Offline
passo elica
Vi ringrazio ma ho risolto: un altro proprietario di un Sangiovese ha avuto lo stesso problema.
Shark
08-10-2012 01:42
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 161 ieri 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.501 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.799 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.350 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.661 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 1.842 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.788 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.154 05-05-2019 14:35
  Passo elica sjlver67 4 1.800 25-03-2019 21:49
  passo elica freya 26 3.083 18-03-2019 18:55
