Discussioni: 16
Registrato: May 2010
Salve a tutti, è un bel pò che non scrivo
avrei un quesito da porvi:
sostituzione scotta genoa, vela di circa 30Mq e barca di 10Mt con circa 4200 Kg di dislocamento. Attualmente ho un prestirato in poliestere da 14mm e forse mi sembra un tantino eccessivo. A spanne quanto può essere il carico? e che diametro e tipo mi consigliate?
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
12-10-2012, 19:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012, 19:32 da Madinina II.)
Guarda qui per farti un'idea su come calcolare i carichi:
Quanto al diametro della scotta non pensare solo al carico che può sopportare ma anche alla comodità nel maneggiarla...
PS: dire 'è un bel pò che non scrivo' mi sembra un eufemismo, con 32 interventi praticamente non hai mai scritto !!!
Discussioni: 16
nel link che mi hai dato non trovo le tabelle con le formule, comunque al di là dei carichi infatti penso che una scotta da 12mm sarebbe più maneggevole, non so se potrebbe andar bene una da 10mm se per ipotesi volessi utilizzare scotte in dyneema immagino che comunque il diametro minimo per una buona presa sia da 10mm anche se il carico sarebbe abbondantemente sovradimensionato (e il prezzo anche
), sarei orientato comunque per una 12mm.
PS: io sono uno che scrive poco e legge molto
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
direi che 12 e' una misura migliore. facile da maneggiare e non troppo pesante.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se i winches hanno il selftailer, verifica che diametro portano.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
formula di Marshall
carico ottenuto x5
ricordati di Albert
inbase a tutto ti muovi fra i cataloghi.
Buon lavoro
Discussioni: 16
i winches non sono self tailing quindi posso scegliere il diametro che mi è più comodo purchè opportunamente dimensionato. la formula di marshall che dice??
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 4
Salve,
la formula di Marshall per il carico sulla bugna del fiocco è la seguente Carico in kg= Superficie velica in metri quadri X Velocità del vento al quadrato in nodi x 0,021.
La formula è abbastanza attendibile.
Il carico ottenuto va poi moltiplicato per 5, perchè tutte le aziende produttrici dicono di utilizzare i cavi al 20% del carico indicato.
Da ricordare sempre che se non si fa l'impiombatura con un bel grillo in tessile(consiglio) e si fa la gassa, questa si porta via il 40% del carico indicato dal costruttore.
Buon lavoro
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io uso il pretsirato da 12 per più di 40 mq.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Contrariamente ai regatanti, che preferiscono i fili interdentali in Spectra, a mè piacciono belle grosse e sopratutto morbide morbide:
Quoto!
Io, da bravo crocierista, le mie le lavavo in lavatrice a 30° con pochissimo detersivo ed una punta di ammorbidente.
Venivano bellissime, morbide come nuove, peccato che pesino di più del carico che poteva sopportare la fu lavatrice
La nuova lavatrice mi è interdetta
Certo, le scotte nuove costano meno di una lavatrice, però volete mettere la soddisfazione?
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2009
In effetti il alvaggio in lavatrice dà ottimi risultati, ma sulla spectra non mi azzarderei.
Discussioni: 8
Provato con scotta pelosa da 8 mm per un 22 piedi e ormai lo facciamo tutti gli anni (in alternativa, ammollo in pentolone ma non viene ugualmente bene....)
Discussioni: 21
Io lavo anche quelle in spectra.
