Materiale prese a mare?
rob Offline
Messaggio: #61
Citazione:Piervittorio ha scritto:
Credo che la differenza tra le prese a mare e valvole Forespar e Randex è che le prime sono in composito (Marelon), le altre in normale polipropilene (o analogo materiale plastico).
una differenza addizionale (magari interessa sembra che in questo periodo stiano tutti cambiando le valvole Big Grin ) , le Forespar hanno passo NPT, le Randex passo BSP, in sostanza un pezzo 1' di una forespar non si avvita su un pezzo 1' di una in randex
oddio, alcuni pezzi Forespar sarebbero disponibili 'a richiesta' anche in BSP ma tocca farle fare apposta.
Insomma se uno mette una valvola in NPT poi deve prendere tutto con filetto NPT (comune negli US ma da noi moooolto poco), metti che si ha bisogno di un pezzo di ricambio puo' non essere immediato procurarselo Sleepy
bv
26-12-2012 17:08
Arcadia Offline
Messaggio: #62
Citazione:fabioalfieri ha scritto:
Come si montano le randex? Ho visto nel sito vallescrivia che il passascafo ha un oring, basta o è necessario anche il sikaflex che uso normalmente? Tra valvola e passascafo è necessario il teflon?
questo video potrebbe essere utile
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...6VU6cLCLHc
26-12-2012 17:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #63
Questo giustifica la differenza di prezzo, anche se avendole utilizzate entrambe, a parte un differente 'durezza' al tatto ed al serraggio, non ho visto vantaggi o svantaggi dell'una sull'altra.
non è cosi ...le randex sono anch'esse rinforzate in fibra di vetro e sono pure omologate RINA senno ZERBI mica le vendeva....
28-12-2012 23:59
corradino Offline
Messaggio: #64
io ho messo SIKA anche sul passascafo con ORING due anni fà fin ora nessun problema..
il sika l'ho messo allinterno dell'anello circoscritto dall'oring e quello in più e rientrato dalla parte interna della barca visto che il foro era leggermente abbondante 1 mm eheheheCoolCool
29-12-2012 00:02
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.202 29-03-2024 19:19
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 336 10-03-2024 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.045 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 688 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 27.816 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.163 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.875 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.340 23-03-2023 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 647 05-02-2023 11:29
