Misurare livello olio....
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
... ma va fatto a motore caldo o freddo??? Grassieeeeeee
25-10-2012 00:59
andros Offline
indifferente.
25-10-2012 01:14
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
con l'astina, io preferisco con il motore freddo, l'olio è denso.
25-10-2012 01:55
pulce75 Offline
La domanda perché ho notato che a motore freddo il livello e' circa a metà' e a motore caldo e' sulla tacca alta (pieno).
25-10-2012 02:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
A motore freddo, se metti in moto l'olio va in circolazione non ritorna tutto nella coppa ma devi aspettare perche'scende piano
25-10-2012 02:24
pulce75 Offline
Mm.... quindi a caldo dovrebbe essere più basso non più alto il livello.... da me e' il contrario.
25-10-2012 02:37
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Proprio perchè varia, il manuale di ogni motore di solito indica come misurarlo.
Comunque, motore caldo non significa misurarlo un istante dopo lo spegnimento, altrimenti l'olio è ancora in circolo e non ha avuto il tempo di ridiscendere nella coppa.
25-10-2012 02:42
pulce75 Offline
Ok. Diciamo che se, dovendo fare il cambio olio, a motore freddo mi posiziono a metà delle tacche non sbaglio giusto? Poi da caldo faccia lui....
25-10-2012 02:46
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
da caldo e' sempre più alto, vi dice qualcosa dilatazione volumica dei liquidi?
25-10-2012 04:21
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Per i nostri motori mi sembra un po' forzato...
Qualche conto: con un tipico valore del coefficiente di espansione termica dell'olio di 0.0007 1/°C, per un aumento di 100°C in una coppa dell'olio che contiene 3 litri d'olio fa un aumento di volume di circa 200cc. Secondo te si apprezzano sull'astina?
Altra cosa sono i motori del tuo lavoro!
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 06:08 da danielef.)
25-10-2012 05:54
andros Offline
quindi?caldo o freddo?Big Grin
25-10-2012 15:07
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
è lo stesso, la cosa importante è controllarlo.
25-10-2012 21:32
maurotss Offline
Attenzione se metti troppo olio puoi fare danni al motore,
ogni motore contiene una certa quantita'd'olio leggere il libretto delle manutenzioni per sapere la quantita'esatta d'olio che va nel motore.
Piccolo esempio motore xxxxx olio motore con filtro litri 3,5 ne versi litri 3 fai girare il motore controlli sull'asta aggiungi quello che manca.
26-10-2012 02:53
franco53 Offline
di solito i manuali parlano sempre di motore a freddo,se lo misuri a caldo rischi di avere un valore falsato (di solito più basso)e questo può indurti a rabbocchi di olio che porteranno il livello molto più alto del livello max e questo nei moderni motori entrobordi può causare dei disastri (aspirazione dell'olio attraverso il ricircolo dei gas della coppa ) BV
26-10-2012 03:11
pulce75 Offline
Ok. Supponendo di non avere il manuale (vecchio faryman) a freddo e a metà delle 2 tacche può andare?
26-10-2012 13:18
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
il livello dell'olio va misurato a freddo.... se lo misuri a caldo rischi che parte dell'olio è nella testa del motore e non è ancora sceso giù, quindi falsi la misura. Per misurarlo si alza la stecca la si pulisce, la reinserisci e leggi sull'asta il livello. considera che per ogni motore la quantità giusta è tra il livello minimo e massimo, questa differenza vale 1 litro d'olio.
Tieni presente che camminare con troppo olio non va bene quindi è opportuno verificare ogni 15 giorni il livello a motore freddo.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
26-10-2012 16:05
Frappettini Online
Sempra un' ovvietà ma non esiste una regola fissa: dipende dal motore.
Per esempio, il motore di questa gloriosa moto:
ha il serbatoio dell' olio posto sotto la sella ( all' altezza dell' aquila, per intenderci) e il livello dell' olio bisogna controllarlo a motore caldo quando l' olio è distribuito in tutto il circuito.
E' meglio controllare sempre il libretto d' uso e manutenzione.
26-10-2012 16:11
un caso un po particolare Smile
26-10-2012 17:53
isla Offline
spesso e volentieri, con oli minerali di bassa qualità, durante il funzionamento si potrebbe formare schiuma, e il vostro controllo del livello potrebbe essere falsato.
anni fa , a un corso, ci fecero vedere un motore con una finestra trasparente in coppa, non vi dico la schiuma che faceva un blasonato olio lubrificante.....Smile
28-10-2012 00:03
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Meglio a freddo, ma non cambia poi molto su motori semplici come quelli di una barca a vela.
Comunque va bene anche a motore caldo, basta che sia spento da qualche minuto in modo che l'olio che era in giro per il motore scenda nella coppa.
Lorenzo
28-10-2012 00:44
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 354 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 347 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.461 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 431 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 576 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.567 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.376 12-02-2024 12:08
