Spostamento luce di via.
MrPendolo Offline
Big Grin Spostamento luce di via.
Cari ADV,
vi pongo un quesito banale che però assume improvvisamente importanza quando si tratta di mettere mano sulla propria barca.
Mi piacerebbe tanto ricavare una seduta dal pulpito di prua... solo che c'è la luce di via in mezzo ai Palla 8Palla 8... e nel vero senso della parola!Occhio nero
Qualcuno di voi saprebbe dirmi che controindicazioni ci sarebbero se spostassi il tutto a prua, fuori dal pulpito? Ovviamente protetto da una 'gabbietta' in acciaio.
Grazie a tutti.
14-11-2012 01:37
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
intanto se il disegnino è opera tua, complimenti per il risultato.
comunque nessuna controindicazione, lo sto facendo fare anch'io sulla mia (ma perché erano messi davvero male, fissati con una fascetta metallica :blushSmile
devi far saldare una basetta in acciaio, opportunamente forata, sul punto individuato, naturalmente portarci i cavi dell'alimentazione elettrica ... non vedo nessuna controindicazione ...
(Abelardo)
14-11-2012 01:46
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Considera solo che mettendo due fanali separati, avrai due lampadine e doppio consumo.
14-11-2012 02:24
JARIFE Offline
In linea di massima nessun problema,l'unica cosa potrebbe essere il gennaker che ci potrebbe strisciare contro e strapparsi se murato al musone di prua.Se hai il bompresso non ci sono problemi.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 02:25 da JARIFE.)
14-11-2012 02:24
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dopo la modifica, attento ai 112,5* gradi a sinistra e a destra ,sia per il rosso che per il verde
Smile
14-11-2012 02:28
BornFree Offline
Anche la base dello spi negli scarsi di vento tende a nascondersi l' sotto cmq si puo' fare...ma ti faccio una proposta indecente:
Perchè non metti la luce immediatamente sotto la seduta ?? CoolCool
Capitan Papino Offline
Ma non è più facile in testa d'albero
14-11-2012 04:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
la mia barca è più piccola, il pulpito è ad un solo 'piano'
ho messo semplicemente una tavoletta sopra, che serve anche per
scendere sulle banchine troppo alte.
14-11-2012 05:14
MrPendolo Offline
Intanto grazie a tutti per le vostre impressioni.
Il Gennaker purtroppo non ce l'ho e, se dovessi prenderne uno, credo proprio che penserei anche al bompresso.
Lo spi, invece, ce l'ho e se dovesse incattivirsi la base rosicherei alquanto. Credo però che con una bella gabbietta tutta arrotondata intorno alla luce dovrei risolvere.
Spostarlo sotto la seduta... Ci sarebbe da pensarci, ho solo paura dell'ancora e di eventuali cime...
E, visto che ho pure disalberato per la stagione invernale, sarebbe interessante pure la luce in testa d'albero. Anche se parte della comodità sarebbe quella di riutilizzare lo stesso fanale... Però mica male....
Per legge, si può montare un'unica luce in testa su una barca immatricolata di 10,40m?
14-11-2012 05:18
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
fino a 12 metri sì (mi pare...)
15-11-2012 01:36
IanSolo Offline
Nel 'REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE' dove si parla di luci si dice :
...omissis....
Regola 25. (Navi a vela in navigazione e barche a remi).
a) Una vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
...omissis....
15-11-2012 02:31
velaciak Offline
io ho fatto così.
ci si può sedere sopra non da fastidio; si tratta di fanale a led del costo di circa 30€
15-11-2012 02:42
velaciak Offline
Citazione:velaciak ha scritto:
io ho fatto così.
15-11-2012 02:48
MrPendolo Offline
Mi pare di capire che potrei montare le luci in testa d'albero... Certo che anche l'ultima soluzione sembra buona, magari messo sotto la seduta... E non dovrei neanche passari altri cavi nell'albero.
Grazie è stato molto utile chiedervi consiglio.Big Grin
15-11-2012 21:05
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Simone ma che fine hai fatto????
Ti leggo con piacere....sempre ad inventare!!!
Io lascerei stare la testa d'albero.....magari in un secondo tempo, se vedi che t'impiccia la cambi per una Lopolight, dal profilo rotondo!!! Se devi spendere per una 'gabbia' rotonda allora forse ti conviene comprarla da subito!!!
La 'Familia' todo al toque???
Ciao,
Luca
15-11-2012 21:26
MrPendolo Offline
Ciao Luca, sto preparando la barca per ospitare, appunto, la famiglia sempre più numerosa.
Preparati che fra un po' verrò a farti visita in laboratorio....
Fa piacere anche a me leggere i tuoi interventi sul forum... Io ho la fortuna di poter venire a scroccare consigli di persona!Big Grin e molto presto, per giunta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 03:05 da MrPendolo.)
16-11-2012 01:25
come ti ho già scritto io sono per la soluzione in testa d'albero.
devo dirti, però, che questa soluzione ha anche degli inconvenienti:
1) se i cavi non sono messi e tesati correttamente ti senti continuamente 'sballonzolare' sto filo nell'albero (soprattutto quando dormi), se lo tesi troppo rischi di romperlo.
2) se devi fare un intervento devi salire in testa d'albero, ma può essere anche un pretesto per verificare il tutto.
20-11-2012 17:14
rob Offline
la soluzione in testa d'albero ha anche l'inconveniente che dopo non puo' più andare a motore mostrando i fanali regolamentari
detto meglio, quando andrà a motore non potrà mostrare i fanali regolamentari Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012 17:29 da rob.)
20-11-2012 17:27
BornFree Offline
Ciao,
2 domanda un po' provocatorie:
A cosa serve oggi una seduta sul pulpito? Quando non c'erano i girafiocchi era comodo per ingarrocchiare in sicurazza ma oggi?
Inoltre la seduta proposta da velaciak cosi' in alto a cosa serve?
Mi viene in mente che puo' essere utile per saltare su moli alti se si è ormeggiati di prua.
Ma probabilmente mi sfugge qualcosa
grazie e buone 'sedute' a tutti
Citazione:Messaggio di MrPendolo
20-11-2012 20:04
MrPendolo Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
Ciao,
Evidentemente non non hai mai provato quella seduta... È una goduria, in particolare con i pulpiti di Del Pardo di quegli anni... Dal 39 in su!
In più, su una barca non molto grande, con moglie e due figli, fa comodo avere un posto ulteriore in coperta.
21-11-2012 07:34
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 951 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.278 01-01-2023 22:45
  Spostamento batterie Nanni64 18 1.883 12-06-2020 08:42
  Luce di fonda a pile? eulero 38 7.277 24-09-2019 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.255 31-07-2019 08:24
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 2.555 02-01-2019 23:29
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 1.371 30-11-2017 22:57
  Portalampada luce di fonda svo75 8 2.502 26-10-2017 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 4.509 25-11-2016 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 4.065 19-09-2016 09:49
