2 pinne meglio di una?
franco53 Offline
stavo guardando le foto nella sezione VENDESI BARCA A VELA della OUTRE MER 33 e a parte le considerazioni su questa bellissima barca mi chiedevo se la scelta del cantiere nello scegliere le 2 pinne corte anzichè una lunga fosse dettata solo dal poter avere una barca adatta anche per i bassi fondali o anche ai fini della sicurezza (sbandamento laterale irreversibile)ma se il baricentro G si innalza non diventa più rischioso lo sbandamento....mi aspetto dagli ADV anche quelli molto tecnici una risposta esauriente al mio quesito in quanto vedo sbandare tutte le mie certezze che avevo al riguardo,un grazie anticipato a tuti e BV...ps - ho preferito aprire una ND al riguardo per non disturbare la vendita della barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 01:49 da Trixarc.)
02-12-2012 17:41
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
spesso la doppia deriva viene offerta in opzione dai cantieri francesi per chi naviga in zone con forti escursioni di marea per poter 'appoggiare' la barca sulla spiaggia quando il mare si ritira.
le doti veliche penso siano un pochino inferiori rispetto alla deriva singola.
02-12-2012 17:59
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
E' un argomento dibattuto al quale probabilmente vanno date risposte multiple. Per quanto alle forze in gioco, due è come una, senza pescare due metri. La chiglia doppia è tipica delle coste dove l'escursione di marea è tale che si finisce a tocca il fondo. E' pure una gran comodità quando si mette a terra la barca, come vedi non ha scalo. Ricordo una digressione al riguardo in uno dei libri di Lodigiani, perfetto 'scienziato' delle linee d'acqua.
Ciao,
Riccardo
02-12-2012 18:08
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Dobbiamo fare una distinzione netta tra alcuni concetti, senza troppo complicare il discorso.
Dal punto di vista idrodinamico non c'è confronto di rendimento -specie in bolina- tra una pinna lunga e profonda
e due corte, ma questo ha significato prevalentemente sul campo di regata, mentre per gli aspetti pratici
di navigazione valgono le considerazioni che hanno fatto spooki e rurik. La comodità della doppia pinna è impagabile.
Riguardo invece alla stabilità trasversale e all'angolo 'di non ritorno' questo dipende da una serie di fattori
non solo legati alla profondità del bulbo, alla posizione di G, ma anche dalla forma dello scafo e dell'opera morta.
Un buon progettista sa introdurre i giusti parametri per ottenere il miglior
compromesso nell'ambito del tema propostogli, e di solito anche in caso di rovesciamento una barca seria
riesce a riportarsi in posizione dritta in un tempo ragionevole, se non sono intervenuti allagamenti o
danni di altro genere.
Ma sono esclusi da queste 'garanzie' i mostri da record e i costruttori improvvisati...
(Porfirio)
03-12-2012 01:28
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Tanti anni fa ho avuto una juet touberon, doppia pinna, ottima barca ma scarsa in bolina.
03-12-2012 02:10
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
[quote]gaspare.agate ha scritto:
Tanti anni fa ho avuto una juet touberon, doppia pinna, ottima barca ma scarsa in bolina.[quote]
Qualcuno ha avuto modo di provare la differenza di una barca a deriva corta rispetto alla lunga? Perde molto di bolina o, per uso crocieristico è insignificante?Blush
03-12-2012 03:14
franco53 Offline
forse non sono stato preciso prima nell'esporre il quesito per cui ci riprovo:in una barca con 2 pinne il punto di non ritorno in un equilibrio statico e cioè l'angolo di sbandamento oltre il quale la barca non riesce più a raddrizzarsi (cioè quando il baricentro G va al di sopra del metacentro M)è maggiore o minore rispetto ad una con una chiglia tradizionale e in che percentuale una rispetto all'altra? i mostri che corrono per i primati hanno di solito le chiglie basculanti che in caso di rovesciamento(come successe a Soldini)con una serie di martinetti oleodinamici riescono a riportare il punto G al di sotto del punto M e riportare il tutto alla normalità ma per una barca a chiglia rigida questo non è possibile per cui la mia domanda è molto importante ai fini della sicurezza e nel decidere l'acquisto per una barca del genere,anche se ha il vantaggio dell'equilibrio in caso di bassa marea,ma poi perde e credo di parecchio nella bolina.
03-12-2012 04:05
rob Online
non esiste una differenza 'tipica', le caratteristiche delle curve di stabilità possono essere 'migliori' o 'peggiori' indifferentemente con configurazione a chiglia doppia o a chiglia singola.
In altre parole preso un determinato scafo, si possono studiare configurazioni a una chiglia o a due chiglie con la stessa identica curva di stabilità statica. Toh, volendo essere pignoli al netto della variazione di posizione del centro di galleggiamento quando una chiglia esce dall'acqua, ma per una chiglia in ghisa o piombo (quindi di volume relativamente ridotto rispetto allo scafo) non cambia praticamente niente.
Con buona pace delle teorie postturboquantiche che ogni tanto si leggono tipo 'bozze nella curva di stabilità quando la seconda chiglia arriva in verticale' o amenità simili Big Grin
per una volta che non è opppinione ma fisica Smile
03-12-2012 18:32
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non so se riesci a trovarlo su internet, ma un paio d'anni fa 'Voile & Voiliers' aveva pubblicato un bellissimo articolo comparativo su chiglia unica e bichiglia (loro sono al top perchè hanno entrambe le condizioni Mediterraneo/Nord Atlantico).
Comunque diceva chiaro che i pro e contro si equivalgono (quidi scelta a discrezione di cosa l'armatore giudica prioritario) in Atlantico (con forti maree), ma in Mediterraneo assolutamente senza senso la bichiglia.
doge49 Offline
Mah, con i porti canale dell'Adriatico, spesso con mezzo metro di bassa marea non riesci a tornare a casa.
Io un mezzo pensierino ce l'avevo fatto.Blush
04-12-2012 05:50
Observer Offline
Come tutti gli articoli era per forza generico, poi i casi particolari vanno valutati caso per caso.
Tra l'altro essendo francesi quando parlano di 'Mediterraneo' è facile che intendano solo quello Occidentale, e magari Grecia e TurchiaWink
Però il pro più importante era non tanto il basso pescaggio (da loro sono anche molto diffuse le chiglie retrattili) quanto il fatto che si possono appoggiare e spiaggiare con bassa marea.
Nel tuo caso (ma detto da Torino e da dietro una tastiera:blushSmile forse sarebbe meglio una chiglia retrattile, più performante del bichiglia ma con basso pescaggio.
oudeis Online
Non è proprio così, per stabilire l'angolo di 'vanishing' della stabilità si deve considerare anche la forma dello scafo, perchè
il centro di spinta (quella positiva di archimede) si sposta molto
con lo sbandamento, ed è solo quando G lo scavalca che la barca scuffia.
Chiglia unica o doppia non ha influenza significativa su ciò.
(Porfirio)
06-12-2012 05:50
doge49 Offline
x Observer,
concordo con quello che dici è che ... le due pinne sono fisse e quindi sono uno 'smenamento' in meno e non ti occupano lo spazio della cantina.Big Grin
06-12-2012 06:09
Observer Offline
x Observer,
Confermi quanto pensavo, stando dietro una tastiera mi sembra tutto più facile Big Grin
06-12-2012 07:09
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
x Observer,
la deriva mobile è una cosa, la chiglia retrattile un'altra.
a seconda delle dimensioni dell'imbarcazione può avere senso l'una o l'altra.
poi si possono avere soluzioni dove parte della chiglia è fissa e la deriva mobile è inserita nella struttura della chiglia fissa.
in questo caso la 'cantina' non è interessata.
la chiglia retrattile ha senso su imbarcazioni molto grandi, dove il pescaggio viene ridotto con un sistema idraulico di sollevamento, anche in questo caso inserito all'interno della struttura della chiglia fissa, oppure su imbarcazioni molto sportive dove la scassa è passante sino alla coperta. soluzioni intermedie come quella del Bisso Two, anche se intellignti, non hanno dato buoni risultati reali.
se si hanno problemi di pescaggio seri ritengo la deriva mobile integrale la soluzione migliore. le dppie chiglie hanno senso solo per grandi escursioni di marea, per evitare che la barca vada ad appoggiarsi su un fianco in bassa, rischiando l'affondamento per impossibilità di ritorno al salire della marea a causa del braccio di incaglio della chiglia lunga.
06-12-2012 16:26
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 788 29-12-2023 17:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.043 14-02-2023 15:53
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 4.153 14-06-2017 11:01
  Sciarrelli 41 del 1975 - Meglio IRC o ORC ? capefier 0 1.395 28-11-2013 19:59
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 12.507 15-10-2013 21:07
  Dacron VS Laminati... meglio il primo? shein 11 5.172 21-09-2010 22:48
  Meglio di poppa o meglio la privacy? matteo11 51 6.428 01-07-2010 05:30
  Meglio un bordo che l'altro Sebastian 90 12.513 23-01-2010 04:08
  Meglio ....strallo..... aleufo 23 4.321 07-12-2009 17:25
  Vele : meglio il D4 o lo Spidertech ? Furkolkjaaf 41 6.423 08-07-2009 16:32
