Sabotare serrature beneteau
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Qualcuno ha mai modificato in modo che non si possa mettere il fermo dall'interno?
Oggi mi sono reso conto che l'ometto potrebbe chiudersi in una delle due cabine o in bagno ed io non riuscire ad aprire da fuori se non con l'accetta.
16-12-2012 21:08
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Esagerato!!
Per le porte beneteau bastano un paio di capocciate 42
PS: non me le ricordo, non hanno l'attacco a 'brugola' da fuori?
16-12-2012 22:02
ghibli4 Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
Esagerato!!
Capocciata o ascia, mi spiacerebbe comunque doverle sfondare.
No. devi schiacciare un pulsante, probabilmente la levettina interna impedisce il movimento del pulsante.
16-12-2012 22:12
anonimone Offline
Assì, ricordato (sono le mie attuali con la 'brugola').
Mai provato, mi sa che l'unica è smontare una maniglia e guardare com'è fatta.
Frizzz Offline
Ci sono un paio di buchetti nei quali devi inserire una forcina o punta abbastanza lunga et voilá si apre la porta.
17-12-2012 19:59
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo stasso problema che avevamo noi. 2 volte chiusi 'fuori' da un bagno e da una cabina quando inavvertitamente abbiamo schiacciato il pulsante prima di chiuderle.
Le ns cerniere hanno dei perni, x cui è stato semplice 'batterli' fuori per smontare la porta, poi ho siliconato tutti i pulsanti delle porte, controllandoli periodicamente.
BV!
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
17-12-2012 23:30
ghibli4 Offline
Provo prima possibile. Anche perche' un discorso e' rimanere chiusi fuori e con calma ragionare sul da farsi.
Altro e' tuo figlio che rimane chiuso dentro.
18-12-2012 01:15
stevenit Offline
Se sono quelle che dico io, basta girare normalmente il pomello e si apre, si blocca solo dalla parte che non c'è.
Simili a questi:
www.iljonathan.com
18-12-2012 01:30
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Nelle mie serrature se da una parte c'è la levetta per chiudere, dalla parte opposta c'è un intaglio a vite, sulla piastrina della serratura. Girando quello con un cacciavite piatto apri la serratura.
Purtroppo non ho foto da postare e se necessario posso farle solo tra parecchio, adesso è freddo e la barca la lascio stare.
In ogni modo, qualsiasi serratura sia, un sistema di apertura dalla parte opposta c'è sempre, guardaci bene.
Saluti
Carlo
18-12-2012 01:43
andros Offline
nella mia è stato fatto un forellino da 10mm sulla porta in posizione tale per cui con
un cacciavite si toglie la sicura da fuori.
per se smonti la serratura riesci ad eliminare il marchingegno
18-12-2012 02:16
stevenit Offline
In effetti sono stupide.. noi non avevamo le chiavi (neanche il precedente armatore) ed è facilissimo schiacciare il pulsante inavvertitamente: la prima volta è toccato alla mia compagna e l'ho presa x il c... dopo un giorno ci sono cascato io Cool
Io con un giro di silicone tra il pulsante e la sua sede ho risolto.
www.iljonathan.com
18-12-2012 02:27
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Successo questa estate con mio nipote.
L'ho dovuto tirare fuori dall'oblò del bagno, perché nel panico non riusciva a capire come sbloccare la serratura (è di quelle con il pulsantino)
Una volta fuori gli abbiamo fatto vedere come si sbloccava e si è fatto ricalare dentro per riaprire la porta.
Però a pensarci bene mi pare di ricordare un forellino di un paio di millimetri nella parte opposta della serratura.
Appena vado in barca verifico.
Certo che due righe sui manuali del proprietario.....Sad
ghibli4 Offline
Allora. Ieri con calma sono tornato e visto la situazione, c'e' una vite a a taglio sulla parte esterna che permette di muovere la levetta interna.
Probabilmente e' un unico pistone.
SImulazione effettuata. Meglio verificare tutto a sangue freddo che nel vero momento di panico poi inizi subito a sfondare la porta Big Grin. Posizionato piccolo cacciavite in carteggio.
Prossima simulazione, il papa' che rimane chiuso nel gavone di poppa.
23-12-2012 16:38
stevenit Offline
Io, quando scendo nel gavone e sono solo, mi porto sempre il cellulare...
www.iljonathan.com
23-12-2012 17:59
ghibli4 Offline
Testato anche il gavone, si apre da dentro Big Grin
30-12-2012 01:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
... lascia comunque dentro anche qualcosa da leggere...Cool
Buon vento! by Mario
30-12-2012 18:10
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 180 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.955 16-10-2023 20:04
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 786 05-03-2023 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 852 26-10-2022 16:47
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.092 18-12-2021 01:06
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 799 02-06-2021 21:40
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 806 01-06-2021 16:02
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 1.300 18-03-2021 18:17
  Manuale tecnico Beneteau 473 Tamata64 8 1.321 13-02-2021 13:20
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 1.649 07-02-2021 07:19
