passascafi in bronzo o Randex
Moby Dick Offline
Scusate se ritorno su un argomento lungamente dibattuto ma la mia domanda è leggermente diversa. La barca ha 11 anni e penso sia venuto il momento di sostituire i passascafi e eventualmente le valvole. Penso che la parte più delicata sia il passascafo mentre per le valvole non mi risulta ci siano state rotture, al massimo forse una chiusura non perfetta anche se a me non risulta.
Sarei orientato a cambiare i passascafi mettendo quelli in bronzo o i Randex e lasciando le attuali valvole. Domanda: i passascafi Randex sono abbastanza robusti e spessorati per sopportare una valvola a sfera in ottone o bronzo che sia?
23-12-2012 15:35
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Penso che sia più opportuno mettere tutto nuovo in Bronzo
Ieri mi sono arrivati passascafi ,valvole e porta gomme in Bronzo della Maestrini (6 di ognuno di varie misure da 3/4 fino a1,1/2 )
Costo totale circa € 310 , quindi neanche tanto
A gennaio si provvede al montaggio
23-12-2012 16:41
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Moby Dick
io metterei tutto in materiale sintetico armato in fibra di vetro come appunto passascafi e valvole della RANDEX http://www.randex.com
eviterei di mettere metalli visto che questi materiali ormai sono eterni e non ci pensi più
24-12-2012 02:27
fabioalfieri Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Scusa Corradino, ma sono andato sul sito randex.com, ma non mi sembra che abbiano passa scafi. Sbaglio?
24-12-2012 02:34
toniocask Offline
Sbagliato Fabio, li produce i passascafi.
Montati ieri.
http://www.vallescrivia.it il negozio di Zerbinati distribuisce Randex in Italia
ha tutto e te li spedisce in tre giorni.
24-12-2012 03:05
corradino Offline
si sbagli li hanno e li spediscono anche direttamente in italia solo nelle misure devi tener conto che usano come tutti i pollici GAS cioe un pollice circa 33mm
26-12-2012 01:50
Fabino Offline
Quoto su tutto,
anche io stò sostituendo tutto e sarà bronzo. Niente in contrario sul randex, ma... esperienza? Durata provata?
Fabio
26-12-2012 02:05
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Prima consiglio di leggere questi due tread:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78995
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78802
chiariscono molti dubbi!
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ho visto barche francesi che montano passascafi in sintetico dagli anni 90 (come pure gli Oyster...)... anche quando dopo venti anni di uso intenso e scarsa manutenzione le barche sono da buttare, i passascafi e le valvole ad occhio, per come sono messi, direi che potrebbero durare altri 100-120 anni...
Bronzo? Nemmeno capisco perchè si usi ancora!
26-12-2012 06:40
blue magic Offline
Perdonate l'insistenza, ma quali sono le differenze sostanziali tra materiali plastici ( randex ecc.) e bronzo ? Per quali motvi si sceglie l'uno o l'altro ?uno dei due e' più sicuro ? Dura di più? Ecc.
Bv
04-01-2013 06:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Bv
Qua si va a titillarte l'animo degli iscritti.
Io ho scelto Blake perchè sono tutte in bronzo (anche il cono che fa da sfera) e sono flangiate allo scafo. Il passascafo non è un tubo filettato che può ruotare e allentarsi (successo) ma è fuso assieme alla valvola e fissato con viti passanti.
Ci sono altre marche che lavorano così, mi pare anche in plastica.
Altre valvole in bronzo Hanno sfere in acciaio o in gomma.
Ho scelto Blake anche perchè ho solo tre prese a mare sotto il galleggiamento.
Se avessi avuto sei valvole da cambiare avrei pensato con più interesse alla plastica.
07-01-2013 20:12
  Perdita valvola Randex windex 19 566 oggi 10:11
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.073 31-07-2023 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.329 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 640 01-05-2023 16:53
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 1.543 30-07-2022 18:21
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.726 25-09-2021 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 45.335 07-05-2021 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 979 05-05-2021 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 1.448 29-03-2021 22:48
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 14.590 14-03-2021 20:05
