asciugare umidità alta.
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Non vorrei spaventarti ... ma dubito che l'umidità possa diminuire in fretta nella stagione invernale con il gelcoat che la trattiene all'nterno !!! Blush
Verifica con l'apposito strumento e non fare trattamenti fino a quando non si abbassa !Smile
03-01-2013 23:06
iarimba Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #22
è un dubbio , credo , leggittimo in quanto sollevatomi anche dal cantiere.
l'idea è quella di monitorare via via il calo di umidità e iniziare i lavori intorno al 25% (valore indicato da loro).
noi vorremmo salpare intorno al 25 aprile.
speriamo che il tempo ci aiuti in questi 4 mesi , altrimenti aspetteremo...
grazie dell'aiuto.
03-01-2013 23:46
JARIFE Offline
Messaggio: #23
Non so quanto sia umida,comunque pieros ha ragione.
Se è umida e vuoi vararla per quella data io valuterei se sia il caso di 'accellerare' con l'aiuto di apposite lampade ecc..
iarimba Offline
Messaggio: #24
l'umidità alla perizia variava dal 40 fino ai 55 nei posti che il perito mi disse essere normale per una barca stata tanto in acqua.
la perizia è stata niente osmosi e consiglio di fare il trattamento suddetto.
chiederò per le lampade ecc..
grazie.
04-01-2013 01:40
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #25
Concordo con chi ritiene che in inverno e' dura che possa scendere di un 30% con la barca fuori. Chiaro che dipende dalla stagione, piovosità ecc. Diverso sarebbe se fosse ricoverata al chiuso in capannone riscaldato (improbabile). C'e da dire che Il trattamento del primer spossi dico non è un vero trattamento anti osmosi ma solo una sorta di parziale barriera aggiuntiva tra gelcoat e AV, quindi farlo con valori di umidità anche elevati non ha controindicazioni se mon quelle di una minore efficacia. IMHO.
Buona asciugatura e buon lavoro.
04-01-2013 02:02
iarimba Offline
Messaggio: #26
infatti la barca è sul piazzale.
come è stato ampiamente consigliato in questo 3d avrebbe poca utilita iniziare i lavori a barca non pronta.
oramai che ci siamo aspetterei.
grazie della precisazione , infatti non è un vero e proprio trattamento preventivo anti osmosi ma visto lo scafo è quello che mi è stato suggerito dal perito.
04-01-2013 02:34
pulce75 Offline
Messaggio: #27
Se arrivi a livelli molto bassi valuterei un vero e proprio trattamento anti osmosi. A quel punto sarestii a posto per un pezzo ma bisogna che sia sostanzialmente asciutta del tutto. Buon lavoro.
04-01-2013 02:38
iarimba Offline
Messaggio: #28
vedremo passo passo come procede la discesa di umidità.
potrebbe essere un'idea da valutare.
grazie.
04-01-2013 16:20
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #29
Sto facendo un lavoro simile.
Barca di 35' del 1986. Periziata ad Aprile con livelli di umidità intorno al 15%. Molti cicli di AV sovrapposti, gelcoat già asportato e sostituito con un preventivo negli anni 90'.
Mi è stato consigliato dal perito DZ di rimuovere tutta la AV, lasciare il preventivo precedente e sopra ripartire con un primer epoxy.
Pertanto la settimana prossima alo la barca e faccio fare:
- Sabbiatura fino al ciclo preventivo precedente
- 5 mani gelshield
- 2 mani Primocon
- 2 mani Micron extra
Costo 2300€ al cantiere + 1500€ di materiali acquistati da me. PREZZI IVATI e fatturati.
Considerato che nel mio caso l'umidità era bassa (e spero che lo sia ancora quando la controlleremo dopo la sabbiatura) io la tengo su solo 2 mesi prima di applicare il nuovo primer.
Voi che ne pensate? Giusto per confronto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2013 17:48 da claupic.)
04-01-2013 17:44
iarimba Offline
Messaggio: #30
credo che il perito sia lo stesso.
04-01-2013 18:00
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #31
Intanto potresti andare al consorzio agrario comprare un telo di plastica, meglio scuro e fare una gonna nastrando il suddetto telo poco sopra la linea di galleggiamento.Non farlo arrivare fino a terra
agevolando così il ricambio d'aria.
Buon lavoro Robi
04-01-2013 22:01
iarimba Offline
Messaggio: #32
Buon lavoro Robi
questo lo faremo settimana prox dopo aver carteggiato.
grazie redstar.
04-01-2013 22:36
JARIFE Offline
Messaggio: #33
- 5 mani gelshield
- 2 mani Primocon
Scusa se mi permetto,Le 2 mani di Primocon,secondo me,sono una spesa inutile in quanto il Gelshield200 fa anche da primer(basta dare la prima mano di AV da 3>9 ore dopo).
Hai scritto Gelshield,intendevi gelshield200 vero? Perchè il Gelshield normale(detto anche plus)si usa solo sulla VTR nuda perchè è senza solvente,mentre il gelshield200 è a solvente e si usa sul gelcoat.
claupic Offline
Messaggio: #34
Ciao Jarife,
si si, scusa gelshield 200.
Sul Primocon, probabilmente hai ragione, ma ormai l'ho comprato, purtroppo.....Occhio nero errore mioBlush
Che livello di umidità è accettabile prima di cominciare il trattamento?
05-01-2013 22:20
  Misurare umidità carena gennarino 7 739 28-11-2023 12:01
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 918 16-10-2023 09:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.305 30-03-2023 10:22
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 944 15-05-2022 09:25
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.196 11-09-2021 10:15
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 716 27-08-2021 12:41
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 747 18-08-2021 19:06
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.407 21-05-2021 11:25
  Lotta all'Umidità Brunello 97 29.483 16-09-2020 10:08
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.329 01-09-2020 18:08
