Distibuzione carica jeanneau + alternatore
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #41
Avevo capito giusto ! Riassumo per l'ultima volta la batteria motore viene colleggata al separatore e il motore staccato dall'alternatore fine !
Se il partitore ha due ingressi alternatore e uno lo lascio libero non succede nulla vero ?
16-01-2013 04:28
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #42
Credo di no, ma onestamente non lo so. Attinenti al suo manuale perché non so aiutarti.
16-01-2013 04:59
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #43
ho lo stesso ripartitore della foto, ancora da montare...oppure, si potrebbero collegare i due ingressi allo stesso alternatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013 23:01 da wind e sea.)
16-01-2013 22:36
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #44
non succede nulla.
Eventualmente, se hai un carica batteria a 220 V con una sola uscita, lo colleghi lì così anche in banchina suddividi la carica tra le 2 batterie, però se il ripartitore ti mangia un pò di tensione, penalizzi un pò la carica del caricabatteria.
16-01-2013 23:54
wind e sea Offline
Messaggio: #45
Citazione:zioluigi ha scritto:
la batteria motore se guardi lo schema è sempre collegata al motore e all'alternatore (sotto sezionatore) in realtà lì non si vede il relè di potenza che è integrato sul motore d'avviamento, fisicamente dovresti vedere due contatti a bullone di M8 (chiave 13) se ricordo bene, in uno c'è il il vavo della batteria e nell'altro un cavo molto corto che entra nel motore d'avviamento. devi ricordarti di non interrompere questo perchè se no fai passare una valanga d'Ampere attraverso il relè di carica fondendolo, ecco perchè ti sconsigliavo di mettere le mani lì, scusa se ho pensato che non fossi molti esperto e ho preferito farti evitare manovre pericolose. Dimmi se hai due batterie di servizio o una e poi ti faccio lo schema per modificare l'impianto come si deve.
i due bulloni di cui parli sono quelli che fanno partire lo starter in emergenza con il cacciavite che li mette in contatto?...puoi spiegare perchè passano una valanga d'ampere interrompendo il cavo molto corto che entra nello starter?
17-01-2013 04:39
zioluigi Offline
Messaggio: #46
Nel caso tu abbia le batterie in corto come è successo a me, tutta la corrente che può dare l'alternatore passa di lì. La mia Dyane 30 anni fa mi si è. Incendiata così.
17-01-2013 05:07
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.340 09-05-2024 13:05
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 373 02-05-2024 14:12
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 384 02-05-2024 08:33
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 301 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.417 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 232 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 353 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.593 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 556 24-10-2023 09:02
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 886 16-10-2023 21:29
