Stecca alta HANSE 400 si incastra nel paterazzo
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari colleghi 400centisti, in condizioni di vento leggero ho un problema ricorrente che, soprattutto in regata, si è rivelato micidiale:
la stecca alta si incastra nel paterazzo e , a meno di cambiar mura, non c'è verso di farla passare.
Succede solo a me?
Pensavo di fare una cuffia imbottita intorno all'estremità della stecca da ricoprire con una pezza in dacron in maniera da rendere liscia la superficie e dunque evitare impuntamenti, ma magari ci sono soluzioni più brillanti e collaudate....
28-01-2013 18:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Potresti montare una balestra in testa d'albero che con il paterazzo mollato (con poco vento ti alza un pochino lo strallo e fa passare meglio la stecca. Quando hai tanto vento comunque passa anche se il paterazzo è cazzato.
Altra soluzione che ho adottato con successo era di inserire un pezzo di tubo di plastica rigido (canaline da elettricista)nella zona interessata in maniera che la balumina adasse a fare contatto su una zona 'girevole' del paterazzo agevolando il passaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 19:23 da kermit.)
28-01-2013 19:19
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non succede solo a te, con poca aria, se hai una randa ben allunata, puoi risolvere con paterazzo idraulico, cavo in tessile e steccone in testa; come hai capito, può interferire molto anche il terminale di stecca.
28-01-2013 19:21
einstein Offline
Nel frattempo ti aveva risposto anche Kermit...
Lo steccone in testa,comunque, per funzionare correttamente, richiede un sistema rapido di tensionamento del paterazzo, quindi: paranco o idraulico.
Se hai quello meccanico a volantino o a manovella, lo devi sostituire; poi è chiaro che il tutto funziona meglio quanto più leggero è tutto l'ambaradan.
28-01-2013 19:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Skybet come hai pensato è la soluzione giusta. Rendere liscio.-
28-01-2013 20:09
skybet Offline
Il paterazzo è a Paranco, ma anche completamente mollato non aiuta, l'angolo è comunque più stretto di quanto necessario a far passare il terminale della stecca...
MI conforta che non succeda solo a me, e mi stupisce di non averne davvero mai sentito parlare...
Procederò allora innanzitutto con la soluzione di minima, imbottendo e fasciando il temrinale di stecca con il dacron, poi un'uscita di prova e poi vi faccio sapere....
28-01-2013 20:36
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Abbiamo lo stesso problema...
28-01-2013 20:40
einstein Offline
Anche con lo steccone in testa?
28-01-2013 21:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se il puntastecca di balumina è per stecche tonde ed esterno come quello qui sotto, il paterazzo tenderà sempre ad agganciarsi sui suoi spigoli, per quante imbottiture ci si possano mettere:
Si può adottare il sistema di kermit, di mettere un tubo sullo strallo per aumentarne il diametro e farlo scorrere sui gradini del puntastecca, ma è 'bruttino', oppure si deve cambiare sistema di puntastecca mettendone uno interno.
Lo steccone va messo comunque, perchè se non c'è, quando si lasca il paterazzo, questo cade verso prua ed invece di migliorare, peggiora la situazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 22:00 da albert.)
28-01-2013 21:59
skybet Offline
Bellissimo lo steccone a balestra in testa d'albero! Immagino che spstando posteriormente l'intera tangente del paterazzo risolva brillantemente il problema!
Si il sistema di terinale di stecca è proprio quello. PEnsavo si agganciasse in virtù dello 'scalino' che si crea: se elimino lo scalino e lo rendo una 'collinetta' rivestendo il tutto in dacron la randa dovrebbe 'scivolare' sul paterazzo come fa sull'altro lato....
28-01-2013 22:34
Frizzz Offline
Sulla mia, con le vele di serie, non si impunta anche con paterazzo tutto cazzato.
Mi sa Che la balestra è la soluzione migliore ma ad ogni virata devi mollare e cazzare, se lo fa il timoniere è una gran rottura di palle e ti fa deconcentrare
28-01-2013 23:11
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
A volte una 'balestrata' sul vang risolve il problema
29-01-2013 00:38
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
oppure il drizzista molla un filo e ricazza subito ...
29-01-2013 00:54
nedo Offline
Io ho seguito il consiglio di un amico ...
grazie Albert !!!!! Wink Wink
29-01-2013 01:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si dai giochiamo a chi ce l'ha piu' lungo
29-01-2013 01:53
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io sul mil 400 ho il solito problema quando viro cazzo il paterazzo e poi lo rimollo, altrimenti la stecca in testa all'albero e' la soluzione migliore ede economica
29-01-2013 03:02
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.553 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.124 20-07-2023 17:28
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.208 09-05-2023 18:24
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 1.912 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.310 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 6.958 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.092 09-05-2022 21:54
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.216 10-04-2022 12:39
  Modifica paterazzo masa66 13 2.175 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.378 19-01-2022 19:29
