First 211 impianto 220v e pannellino solare
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti , come da oggetto , sul ( finalmente ) mio first 211 avrei bisogno di installare un sistema di carica batterie. Molto indeciso tra pannello solare o caricabatterie da banchina .
Accetto consigli e pareri.
P.s. Poi romperò con qualche altro quesito Smile
Rob
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013 06:43 da irruenza.)
29-01-2013 06:28
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sul mio barchino ho il pannello ma non il carica batteria...mai sentita l'esigenza stando via anche due settimane...
Dipende che uso fai del firstino, secondo me; se di rada ti fai max dei we e poi porto, allora ti basta il caricabatteria, se invece vuoi essere indipendente, pannellino e via, senza tante complicazioni...ma l'estetica ne risente...IMHO
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013 07:48 da ixaco.)
29-01-2013 07:45
rob5912 Offline
il pannello mi attira molto ma sono a digiuno di nozioni e devo capire che potenza mi servirebbe e sopratutto quanto spazio occuperebbe.
Il caricabatteria nautico ( come specificato dal cantiere ) non lo escluderei a priori , se riuscissi con un budget non esagerato prenderei tutti e due i sistemi.
Al momento le utenze sono : pilota st 1000 , strumenti raymarine st40, le luci interne ed esterne e luce bussola, una presa accendisigari e vorrei aggiungere vhf fisso e presa per ipad tuttofare.
lo so bene che appena arriva il caldo mi verrà anche il raptus da frigo, ho visto un waeco a cassetto che entrerebbe perfettamente sotto al gradino d'ingresso...Tongue
29-01-2013 08:31
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Troppi watt e poco spazio in coperta.
Prendi un carica batteria. Io ho fatto così..
29-01-2013 14:09
rob5912 Offline
Antonio , avevo il sospetto che fosse troppo . Rinuncerò al frigo optando per quest'anno per il mio santo igloo,
se non ti scoccia troppo mi daresti qualche dettaglio sul caricabatterie che hai installato ? Esempio : posizione , passaggio cavi , prese ecc...Blush
te ne sarò eternamente grato !
rob
30-01-2013 07:14
antonio83 Offline
Allora,cominciamo da una cosa,,, hai la presa della corrente in banchina dove puoi attaccarti?
30-01-2013 15:41
rob5912 Offline
Certo, in pontile ho acqua e corrente a volontà
31-01-2013 01:56
antonio83 Offline
. Compra un prolunga elettrica quelle da esterno di colore arancione ( le compri presso castorama o leroymerlin o simili al costo di 15 euro e sono lunghe 30m) oppure puoi usare un prolungo che già hai da interno, ma stai attento quando lo usi.
Come carica batteria un carica batteria da auto almeno da 6 ampere. Però buono.
Ti dico buono perchè prima comprai un carica batteria da 29 euro ma niente, non caricava.
Poi ne comprai uno di 89 euro da 8 ampere e mi trovo benissimo. Quelli di marca, tipo bosch, costano ma durano ecaricano davvero.
Io ho una 70ampere nel firstino e ho:
- autopilota ( che comunque non succhiano così tanto)
- luce interna
-luc in testa d'albero
- e presa 12v per cellulare
Come ricarico:
- O lo porto in barca e mentre faccio dei lavoretti ricarico ogni mese o ogni due mesi
- oppure mi porto la batteria a casa e in una notte sono apposto. Sta a te decidere se tieni il carica batt. in barca o meno.
Per testare la batteria ti basta un tester ( costo 5 euro) e metti positivo enegativo. Quando sta a 12.0 a 12.8 ok,quando vedi che scende a 11.9 ricarica subito.
Io ricarico semprequando arrivo a12.2...
ps: frigo?? non ci bastano due batterie. io ho lasciato stare. Fammi sapere se ci provi
ciaoooooooooooo
31-01-2013 02:24
antonio83 Offline
Per il pannello solare io avevo pensato a tutto ma:
la VERA scarica di un pilota non la rigenera e due devi avere sempre qualcosa in mezzo ai piedi. Preferisco le cose facili e sicure.
Ahh,avevo ache pensato al motore e dunque al collegamento motore- battaria: Il motorista mi ha detto che con un sei cavalli non avrei mai potuto ricaricare la batteria...
31-01-2013 02:28
rob5912 Offline
Question First 211 impianto 220v e pannellino solare
Grazie , eseguo e ti terrò aggiornato
31-01-2013 06:28
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 481 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 828 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 252 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 259 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 647 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 362 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.732 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.680 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 459 10-10-2023 20:49
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 794 02-10-2023 11:15
